Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 81Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 06.06.2010, 20:26
rumpel rumpel ist offline
Boot: Daycruiser
95 Danke in 54 Beiträgen
Also da kann ich Dir auch nicht helfen ,da war ich noch garnicht . Am besten eine Wasserstrassenkarte mitnehmen und vorher eine Route raussuchen .
Gruss Ron !!
Wenn Dir das Leben nen Korb gibt dann geh in den Wald Pilze sammeln!!
Alt 06.06.2010, 20:39
Sirius-ab Sirius-ab ist offline
Boot: Stingray 180rx
27 Danke in 22 Beiträgen
Kommt denn zufällig jemand aus meiner Ecke und ist die Strecke schon einmal gefahren?
Schöne Grüße
Alt 06.06.2010, 20:42
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Ich kann Dir morgen mal eine genaue Wegbeschreubung zusammenstellen, da gibt es kaum einen alternativ Weg zum Zeuthener See.
Aber bis dahin brauchst Du allein vom Abzweig Tegeler See in den Hohenzollernkanal Schleuse Plötzensee nochmal ca. 2 Tage bis nach Hause, falls es nicht zu stressig werden soll.
Denn Du mußt durch die City und da ist einiges los.
Alt 06.06.2010, 21:25
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von Sirius-ab Beitrag anzeigen
...Ich habe nur ein wenig Sorgen , dass der Motor mal Streikt. Ist halt ein alter Wartburgmotor eigebaut ...
Hallo Stefan,
die Strecke bekommst Du sicher noch beschrieben. Aber wenn Du nicht einen Riesenumweg machen willst, musst Du durch Berlin. Da sollte der Motor schon laufen. Heißer Tipp: Fahr früh morgens in Tegel los, dann schläft die Stern- und Kreisschifffahrt noch.
Ansonsten ist der mittlere Abstand zwischen zwei Bootshäusern mit Mechaniker auf dieser Strecke ca. 50m (ist übertrieben, aber nicht viel). Und schleppen tut Dich sicher auch jeder wenn Du entsprechende Zeichen gibst.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 06.06.2010, 21:48
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Ja und ja...
Menno, er will das Boot überführen und kein Sightseeing machen...
Vom Tegeler See bis Alt-Schmöckwitz ist ca. ein halber Tag - und zur Zeit ist es doch lange hell...
Wenn man gleich morgens (vor 10 oder 11 Uhr) durchs Regierungsviertel fährt, ist es auch nicht so stressig...
Sonntags nachmittags macht es tatsächlich keinen Spass - ist dann eher so eine Art "Rafting" - muss man mögen...
Ausserdem geht auch noch der Weg über den Teltowkanal - das ist dann von Tegel aber ein Umweg - dauert ca. einen ganzen Tag. Aber vorher informieren - zur Zeit gibt es ab und zu Sperrungen wegen Bauarbeiten.
Wie schon erwähnt wurde: Für den ersten Teil ist die Wartezeit in Lehnitz kaum zu kalkulieren (zwischen gar nicht warten und 4 Stunden oder länger - kann alles vorkommen). Zwei Tage insgesamt sind realistisch - einen Tag vom Werbellinsee bis Tegel (ungefähr) - und am zweiten Tag durch die Stadt - und fertisch...
Die Strecke ist nicht das Problem. Den Zustand der Technik musst Du aber selber beurteilen. Ein Landtransport kostet auf jeden Fall ein Vielfaches...
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 07.06.2010, 06:45
Das wäre echt SUUUPER !!!
Schöne Grüße
Alt 07.06.2010, 21:07
Ich denke ich fahre mit dem Boot. Weiß jemand wie viele Schleusen ich vor mir habe?
Schöne Grüße
Alt 07.06.2010, 21:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Es sind fünf, wenn Du über Plötzensee-Mühlendamm fährst.
Gruß aus Berlin
Alt 07.06.2010, 21:14
Hi Stefan,
glaubst Du nicht, dass Du Dir eine Karte zulegen solltest .
Hier die Schleusen:
Eichhorst und Rosenbeck im Werbellinkanal,
Lehnitz
Plötzensee
Mühlendamm
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 08.06.2010, 06:57
Moin Stefan,
wollte gestern Abend die Strecke mit dem Binnen Navigator von Klasing für Dich berechnen lassen.
Aber mit meinem neuen PC mit Win7/64Bit funktioniert das Programm leider nicht mehr.
Kann Dir nur die ca. Streckenkilometer mit den Abzweigen aus der Karte abschreiben.
Gruß Hubert
Alt 08.06.2010, 07:57
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
meint ihr nicht, das das Alles ein klein wenig übertrieben ist?
Ich würd mein Navi und nen Kumpel mitnehmen (weil ich das Boot nicht kenne),
und gut ist`s.
Das ist doch keine Weltreise.
Vielleicht kann ihn ja auch einer aus dem Forum begleiten
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 08.06.2010, 09:00
Erst einmal DANKE für die rege Beteilugung und die Infos !!!
Habe mir ein paar Karten besorgt und werde das Boot selbst zu mir fahren.
Muß nur noch überlegen welchen weg ich ab Tegler See nehme.
Wenn es euch interressiert, werde ich euch darüber berichten !!!
Wird in etwa 2 Wochen sein, ist bestimmt ne schöne Strecke bis Berlin.
Schöne Grüße
Alt 08.06.2010, 09:48
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Liebe Boote-Forum Mitglieder !
Ich habe ein Kajütboot aus Stahl (Seestern) und muß dieses nach Berlin-Schmöckwitz transportieren. Das Boot wiegt ca. 2,1Tonnen und ist ca. 8X2,8 Meter groß. ...
Stefan aus Berlin
Mal ne kurze Frage: Wieso ist das Boot so leicht? Meins (8.12m x ,2,59m, GFK) wiegt über 3t. Ich dachte immer Stahl wäre schwerer...
Matthias
Alt 08.06.2010, 11:17
Boot: Auszeit
Matthias
...es gibt 3mm Stahl und unter anderem 5mm Stahl
und das wiegt halt unterschiedlich auch wenn es alles aus Stahl ist.
Alt 08.06.2010, 22:33
Wohnbusfahrer
Stahl ist auch schwer, wenn man das spezifische Gewicht betrachtet. Trotzdem sind Tauchflaschen aus Alu schwerer als vergleichbare Größen aus Stahl ... Wie Klastey schreibt, alles eine Frage der Wandstärke.
Alt 09.06.2010, 10:23
Boot: Marex 310 SC
Ich kann die 2,1 t trotzdem nicht so ganz glauben ...
Alt 09.06.2010, 21:46
habe nir die Strecke heute mal angeschaut. Wenn man Glück mit der Schleuse in Lehnitz hat , denke ich ist das doch auch an 1 Tag machbar. Wenn man um 7 Uhr die erste Schleusung in Eichhorst bekommt und danach in Rosenbeck sollte man gegen 10 Uhr in Lehnitz sein, 2 Stunden Wartezeit einplanen und weiter gehts. ca 15 Uhr inTegel schnell noch bei Merkel vorbei und ab nach Hause !! Seh ich das falsch ? Wie schon erwähnt , ich will keinen Ausflug machen , sondern das Boot zu mir bringen. Ich werden Samstag um 7 losfahren!!
Schöne Grüße
Alt 09.06.2010, 23:25
Boot: Auszeit
Die geplante Zeit für Lenitz ist ein büschen wenig
3h ist realistischer, jede Minute eher ist ein Geschenk
Alt 10.06.2010, 00:35
Benutzerbild von roboterjunge
roboterjunge roboterjunge ist offline
Boot: aktuell bootslos ;(
162 Danke in 74 Beiträgen
Ab 19uhr ist es in der City auch ganz entspannt, wenn ich Besuch durch die Innenstadt schipper, dann immer erst abends
Hast du ein Foto von deinem Boot? Liege selber in Köpenick an der Dahme, gar nicht mal so weit weg von Zeuthen etc...
Gruss, Luis
Alt 10.06.2010, 06:40
Foto hab ich noch nicht gemacht. Ich liege dann am Langen See in Karolinenhof.
Schöne Grüße
Alt 10.06.2010, 06:41
3 Stunden ,is ja echt übel
Liegt das an der Berufsschifffahrt ?
Schöne Grüße
Alt 10.06.2010, 09:40
Boot: Auszeit
Jein!
Vor 2 Jahren konnte es dir passieren, das du auch mal 6h gewartet hast.
1. viel Berufsschiffahrt,
2. viele Sportboote,
3. seit jahren nur eine Schleusenkammer( die restlichen Kammern werden seit Jahren renoviert oder umgebaut, aber es tut sich noch nichts.)
jetzt machen sie nach Anmeldung 3h warten
und es gibt eine Sportbootschleusung.
Alt 10.06.2010, 09:55
Benutzerbild von lube
lube lube ist offline
Boot: Cascaruda
374 Danke in 134 Beiträgen
Da hilft nur eine Opfergabe an den "Schleusengott". Bei mir hat es bei den letzten Schleusungen immer geholfen. Ich hatte an den Schleusen nie mehr Wartezeit als 5 Minuten. Egal, ob es über Stettin mit einem Kumpel ins Haff ging oder über Havelberg die Elbe runter bis in den Schweriner See. Selbst Lehnitz hab ich noch keine Stunde Wartezeit gehabt. Und meine Überführung von Wedel hinter Hamburg bis nach Potsdam letztes Jahr im August war auch absolut easy. Per Funk den Schleusenwärter angepiept und ich hab fast immer nur grün gesehen. Wenn es mal nicht grün war, dann hat ein kurze Schleichfahrt genügt, um nicht an den Sportbootfestmachern anlegen zu müssen. Also Positiv denken, die Opfergabe an den Schleusengott nicht vergessen und wenn es nicht klappt, kannst du später immer noch toben und schreien.
Viel Glück und immer eine Handbreit Wasser usw.
Lutz
Geändert von lube (10.06.2010 um 09:56 Uhr) Grund: wegens des Fehlerteufels
Alt 10.06.2010, 12:08
Ja, das geht, wenn keine übermässigen Verzögerungen dazwischenkommen. In Plötzensee wird bis 22 Uhr geschleust und am Mühlendamm bis 24 Uhr.
Falls es doch später wird, kannst Du (z.B. in Charlottenburg) eine der 24 Std. Anlegestellen nutzen und zum Essen mal kurz mit der S-Bahn nach Hause fahren...
Gruß, Mike
Alt 13.06.2010, 17:48
So, nun sind meine schlimmsten Befürchtungen wahr geworden !
Samstag früh ging es los! Frau und Kind eingepackt und ab zum Werbellinsee.
Vollgetankt, Fänder ran und losgefahren. Scheiß Wetter aber was solls. Irgendwie hatte ich das Geräuch eines Wartis anders in Erinnerung, hat irgendwie ganz schön gehämmert, als wenn es nur auf 2 Töppen läuft. Aber was solls, ich muß nach Hause. Erste Schleuse alles ging schnell. Zweite Schleuse. Isch dreh den Zündschlüssel um-klack und das wars Zündschloss im Arsch und Motor geht nicht aus!! Hauptschalter aus-denkste!
Also schnell das Zündschloss ausgebaut und Kabel ab. Motor ist aus . Die Kiste kurzgeschlossen und weiter gings! Schleuse Lehnitz , ich komme um die Ecke und die Ampel schaltet auf Grün- perfekt! Danach die Havel lang, aber der Motor macht mir irgendwie Kopfzerbrechen. Laut anzeige wird er nicht einmal warm und Qualm immer Blau und stinkt nach Abgase und ! Dann kommst richtig Dicke ! Kurz vor dem Niederneuendorfer See, nanu der Motor wird auf einmal etwas schneller und hämmert nicht mehr so und Qualmt weiß . Aber auf einmal geht die Temperatur hoch und hoch und hoch ich fahr ganz langsam nehme den gang der Motor dreht hocht und das wars !!
Ende over und out ! In eine Marina schleppen lassen und mir die Sache mal angeschaut. Motorraum auf Qualm und stink völlig überhitzt ! Bis heute morgen abkühlen lassen, Zündkerzen gewechselt kurzgeschlossen und motor läuft, aber die Wasserpumpe nicht . Der Motor wird sofort heis und bekommt kein Wasser . Dann ich seh wohl nicht recht . Oben auf dem Motor liegt eine Welle ich sehe 2 Keilriemem . Einer ist vorne an der Lichtmachiene und dreht sich , aber hinten an der Wasserpumpe dreht sich nicht , alles fest !! Ich denke die Welle ist gebrochen! Kahn festgemacht und mit der Bahn nach hause. Da bin ich jetz und brauche HHIILLFFFEEE !!!! Kennst sich jemand von euch damit aus???
Ich muß das Boot dort wegschaffen und weis nicht wie ich den Kahn flott oder zu mir bekomme ????
Habt Ihr eine IDEE. Ich steh voll in der SCHEIßE
Schöne Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
