Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 30.01.2007, 19:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von divefreak
Zitat von Don P
Der Slide Hammer bringt es nicht.
Besser ist der auf dem unteren Bild.
Selbst da hat sich,wie man sieht,das Flacheisen verbogen.
Das ist ja auch "Spielzeug" ich schwör da auf die Extrastabilversion.
MFG René
Dieses "Spielzeug" ist orig. von Merc.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 31.01.2007, 11:58
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Als ich letztes Jahr das Gimballager hab wechseln lassen, dachte ich im Vorfeld auch, das klappt mit nem Schlagabzieher Der Mechaniker hat sich mit nem "herkömmlichen" abzieher schon einen abgebrochen, so schwer ging das Lager raus.
Also vergiss den Schlagabzieher ganz schnell wieder.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 30.05.2010, 23:31
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
hi,
ich kram hier mal den alten tröööt hervor....
wann wechselt man dieses gimbal-lager? bzw. wie macht sich ein defektes lager bemerkbar
mfg carsten
Alt 07.06.2010, 19:59
SR-Lars SR-Lars ist offline
Boot: Sea Ray BR180, Klepper FAM
6 Danke in 5 Beiträgen
Vielleicht komme ich zu spät und du hast das Lager schon raus!
aber ich habe es so gemacht:
Ich habe eine alte Zylinderkopfschraube ( wegen der Festigkeit ) am neuen Lager so abgelängt das gerade noch so hinter den Klemmring passt, dann habe ich eine Kette genommen und den angefertigten Stift durch das letzte Kettenglied gesteckt und von hinten in das Gimbal eingeführt so das der Stift quer hinter dem Lager liegt, an dem Kettenende welches jetzt nach außen zeigt habe ich mit einer Schraube eine Öse gemacht (Palsteg) durch diese Öse habe ich jetzt eine Brechstange gesteckt und mittels eines Holzklotzes abgestützt, jetzt hat man einen prima Hebelarm mit dem man das Lager ohne Probleme herausbekommt.
Mächtig ist des Schlossers Kraft wenn er ne Verlängerung schaft!!!, paßt natürlich auch auf Hebel.
viel Erfolg, Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
