Alt 07.06.2010, 16:44
SkiRitchy SkiRitchy ist offline
26 Danke in 13 Beiträgen
Standard Klackern im Leerlauf Alpha One Gen II
Hallo Leute,
möchte mal Eure Meinung hören:
Und zwar haben wir am Wochenende unser Boot auf dem Main gecheckt.
Läuft auch soweit einwandfrei bis auf:
Wenn ich im Leerlauf (ohne Gang) den Motor höher (über 2000 Umdrehungen) drehe und die Lenkung auf Volleinschlag stelle, dann höre ich das Kreuzgelenk im Antrieb klackern. Bei Standgas: kein klackern. Drehe ich die Lenkung etwas zurück: Kein Klackern.
Das ganze ist auch nur im Stand zu hören.
Ich hab dann bei Fahrt mal ne Kurve im Volleinschlag mit ca. 4000 Umdrehungen gemacht und hab mich mal hintendrauf gelegt. Da hört man gar nichts ungewöhnliches.
Wir wollen in 3 Wochen nach Kroatien und da stellt sich die Frage :
Sollte ich die Kreuzgelenke schon wechseln oder kann ich da noch eine Weile warten?
Kosten der Gelenke?
Oder ist das Geräusch gerade ohne Gang normal, da die Last nicht auf den Propeller kommt?
Es ist doch wichtig, dass gerade bei Belastung (eingelegter Gang) nicht dieses klackern bei Lenkanschlag kommt...
Ich hab das vorher auch nie ausprobiert: Ohne Gang über 2000U/min und voller Lenkeinschlag....
Es ist auch so, dass bei Rechtsanschlag es ein bischen lauter ist als bei Linksanschlag.
Es ist eine 195 cc Galaxy mit:
Antrieb: Alpha One Gen. II
Motor: Mercruiser 3.0l
MFG SkiRitchy
Alt 07.06.2010, 16:56
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Ich würde mal vage vermuten, dass du gerade dein Gimballager und deine Kreuzgelenke schrottest. Wer ist denn auf diese Idee gekommen?
Micha
Alt 07.06.2010, 16:59
Wieso Idee gekommen? Ich hab den Motor mit erhöhter Drehzahl warm laufen lassen und hab mal die Lenkung geprüft...
MFG SkiRitchy
Alt 07.06.2010, 17:02
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
soweit ich weiß hat das mit dem Alter der Gelenke nix zu tun. Wenn Du bei Fahrt nix hörst und der Antrieb problemlos läuft dann viel Spaß in Kroatien!
Alt 07.06.2010, 23:15
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
die Kreuzgelenke machen auch Geräusche wenn man den Antrieb bei Neutral/Leerlauf hochtrimmt in die Flachwasser-Position.
Allerdings sollte dieses nur mit minimaler Drehzahl erfolgen. Die Geräusche wirst Du auch bei einem neuen Antrieb hören. Von daher keine Gedanken machen , völlig normal..
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
