Alt 22.03.2006, 19:16
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Standard Hydrauliklenkung Teleflex schwergängig
Hallo Sportsfreunde,
das es Frühling wird bemerkt man u.a. an meinen stümperhaften Fragen zur auswinterung..
Folgendes Problem, Hydrauliklenkung (die mit Öleinfüllschraube im Getriebe vom Lenkrad) geht plötzlich schwergängig. Beim Lenken merkt man ca. jede 1/20 te Umdrehung einen Widerstand, und es geht auch insgesammt recht schwerer als im Herbst. Was kann ich da checken? Ölstand der Lenkgetriebe im innen- und Aussensteuerstand hab ich schon geprüft, und die Effekte sind auch innen und aussen etwa gleich. ....
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 22.03.2006, 20:12
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Standard Re: Hydrauliklenkung Teleflex schwergängig
hi ! meine erfahrung mit hydraulik egal wo in der lenkung im boot, oder in meiner arbeitsbühne . das öl ist dickflüssig auf grund der tempertatur und des halb gehen hydrauliksysteme im winter schwergängiger als im sommer bei 30 grad !
Alt 22.03.2006, 20:29
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
wäre auch mein erster gedanke gewesen...
Semper Fidelis
Alt 23.03.2006, 23:41
Benutzerbild von Estania 4
Estania 4 Estania 4 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Estania 4 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Oliver
Bevor Du Deine Hydrauliklenkung zerlegst, prüfe doch erst mal bei ausgehängtem Lenkungszylinder ob Deine Lenkung dann immer noch schwer geht oder ob es am schwer-gängigen Z-Antrieb/Ruderblatt liegt.
M sportl. G
Estania
v.d. Yacht ESTANIA 4
Alt 24.03.2006, 10:03
Yes, am WE wird es ja wärmer, und ich werde die Lenkung mal aushängen und hoffen. Nächsten Monat kommt das Boot ja raus, dann sollte ich vielleicht auch mal die Ruderwellen rausnehmen und fetten.
Danke für die Tipps...!!!
Oliver.
Alt 08.05.2006, 10:42
leider war es nicht die Temperatur, wie man ja gottseidank am WE feststellen durfte.
Ausgehängt hab ich den Zylinder auch, die Ruderwelle lässt sich leicht mit einer Hand bewegen, aber die Lenkung läuft auch ohne Last schwer.
Kann es sein das die Hydraulikflüssigkeit verharzt ist?
Wo sollte ich ansetzen?
Lecks hab ich keine gefunden.
Oliver.
Alt 08.05.2006, 14:30
Danke Tom !!!
Wird gemacht und berichtet..!
Oliver.
Alt 13.05.2006, 19:44
Die Schubstange im Hydraulikzylinder ist sauber und hat einen feinen Schmirfilm. Also die ist es nicht...
Hat noch jemand ne andere Idee?
Oliver.
Alt 15.05.2006, 12:30
Benutzerbild von divefreak
Neuen Lenkzylinder einbauen.
An so einem Problem haben wir mal gut 2 Saisons bei ner Nauticat rumgedoktort. Danach war Ruhe.
MFG René
MFG René
Alt 07.06.2010, 11:05
lubu86 lubu86 ist offline
Boot: Sessa Key Largo 17
16 Danke in 11 Beiträgen
Hallo an alle,
wir haben das gleiche Problem. Diese Rasterstellung. Nur bei uns ist jetzt erst eine neue Lenkung reingekommen. Um so häufiger wir jetzt auch fahren, desto schwergängiger wirds.
Kann es sein, dass es gar nicht an der Lenkung liegt, sondern an der Stelle, wo der Motor aufliegt, also am Kugellager, oder was auch immer dazwischen liegt. Kann es sein, dass das Kugellager einfach Kaputt ist????
Wie leichtgängig muss sich ein Suzuki 250 ps drehen können????
Alt 07.06.2010, 11:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Hab Dir das schon mal geschrieben,
mach Bilder von allen Seiten.
Was sagt denn Dein "Händler"?
Gruß aus Berlin
Alt 07.06.2010, 11:30
also der Händler hat jetzt gesagt, dass ich vollkommen in Ordnung....
Toller weise fährt und liegt auch nirgends ein boot, dass unserem ähnlich ist.
Fotos werde ich mal nächstes mal machen....
Kurze frage noch: Wie funktioniert eigentlich so eine Lenkung, weil der Händler gesagt hat, dass diese Ratterstellung von den Ventilen kommt die auf und zu gehen. Hab nicht verstanden was er damit meinte. War eh sauer auf den Typen.... Aber wo sollen denn da ventile aufgehen....
Vielleicht werde ich schlauer wenn ich weiß wie so eine Lenkung funktioniert...
Alt 07.06.2010, 12:24
Checkmate fanatic
Hier ist etwas zum Lesen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Plungerpumpe
Das "Rattern" ist sicherlich Luft im System.
Der Zylinder ist lauf Hersteller nicht für den Motor geeignet.
Dazu solltest Du mit Deinem Händler mal in seine Unterlagen schauen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.06.2010, 16:33
Wie sieht es denn aus mit der Aufhängung/drehachso des Motors aus???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
