Vorherige Seite - Ergebnis 1.826 bis 1.850 von 11.302Nächste Seite - Ergebnis 1.876 bis 1.900 von 11.302
Alt 06.06.2010, 11:21
Ralf 1 Ralf 1 ist offline
Boot: Glastron 2000 cc
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo Leute,
eventuell kann mir ja jemand aus der eingeschworenen Glastron - Geimende helfen ?
Hatte schon einen Beitrag bei Motoren und Technik eingestellt. Wie eventuell bei so vielen habe ich ein Problem mit dem Prop, mein Boot ist ein Glastron 2000 cc, 6,40m und wiegt ca. 1,3 Tonnen verbaut ist ein Mercruiser 3,0 Liter mit Alpha One Genr. II muss noch vorausschicken, dass wir hier in Thüringen mehr Wald als Wasser haben und ich nicht so viel bzw. oft etwas ausprobieren kann ! Als ich es gekauft hatte war ein Alu - Prop 3 Blatt 14,5 X 17 verbaut, hatte sehr viele Macken, Beulen und war verbogen, habe mich dann in einem " Fachhandel " beraten lassen, hier hatte man mir einen Edelstahl - Prop Power Tech 15 X 17 empfohlen, mit dem Ergebnis, dass ich die Opferanode etwas wegschleifen musste ! Aber das nur am Rande ! Mit der alten Schraube ging das Boot ohne Probleme laut Staudruckmesser 74 KM / h besetzt mit 2 Erwachsenen und 2 Kinder, halten viele für unrealistisch - mag auch sein - aber auch nicht problematsich, es kam so einigermaßen in Gleitfahrt ! Banane, Reifen etc. kein Problem, Wasserski hatten wir damit nicht probiert. Mit der neuen und besten Schraube ist das Boot nun langsamer und ich bekommen einen Erwachsenen mit ca. 75 KG beim Wasserski nicht aus dem Wasser bzw. das Boot kommt überhaupt nicht Gleitfahrt. Mir hatte jetzt jemand einen 4 Blatt Edelstahlprop 14,5 X 18 empfohlen ! Hat jemand von euch Erfahrung oder kennt jemand einen mit gleichem Boot der mir diesbezüglich weiter helfen kann ?
Vorab vielen Dank.
Gruß an alle hier.
Hits:	300
Größe:	60,7 KB
ID:	210207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	41,4 KB
ID:	210208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	40,8 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DSC01015.pdf (2,13 MB, 192x aufgerufen)
  #1852
Alt 06.06.2010, 13:17
Benutzerbild von mr. TK
mr. TK mr. TK ist offline
Boot: Glastron V174
171 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Ralf 1,
willkommen im BF.
Genaue Infos kann ich Dir leider auch nicht geben, aber ein paar grundlegende Sachen. Schraube Alu, Stahl, oder Edelstahl Edelstahl hält am besten hat aber den Nachteil, dass bei einer Grundberührung auch mal der Antrieb was abkriegen kann, wo sich die Alu-Schraube "nur" zerlegt.
Zur Größe, da habe ich gelesen "Mit einem falschen Propeller kommt der Motor bei Vollgas entweder nicht auf volle Drehzahl, dann ist die Steigung zu hoch, oder aber er dreht zu hoch. Dann ist die Steigung zu gering."
Bei großer Steigung kommst Du auf eine hohe Endgeschwindigkeit hast aber nicht genug Kraft für den Wasserskifahrer
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Ich fahre bei 130PS 850 Kg Boot 14x19
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit;
aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
Geändert von mr. TK (06.06.2010 um 15:13 Uhr)
  #1853
Alt 06.06.2010, 13:52
Boot: Glastron V174
Zitat von peter wer sonst Beitrag anzeigen
hallo aaron gibts die seite denn auch in deutsch
gruß
peter
In deutsch fänd ich gut.
meine englisch ist auch ziemlich begrenzt.
Alt 06.06.2010, 14:57
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Das Problem ist das man die Seite leider nur in einer Sprache nutzen kann, sprich ich habe nicht die Chance oben rechts ein paar Flaggen hinzubauen wo man sich dann seine Sprache aussuchen könnte.
Da es ja die europäische Seite sein soll wäre es etwas doof wenn die Seite auf deutsch wäre.
Alt 06.06.2010, 15:30
Standard Welcher Prop zum Glastron 2000 cc
Hallo Ralf 1,
willkommen im BF.
Hallo Klaus
erstmal Danke, hilft mir aber nicht wirklich weiter, ich hoffe noch auf weitere und genauere Antworten.
Tschüß
Alt 06.06.2010, 15:33
eventuell kannst Du mir ja bei meinem Problem helfen ?
Gruß Ralf 1
Alt 06.06.2010, 16:09
Boot: Glastron V174
Zitat von chevyfreak76 Beitrag anzeigen
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Versuchs mal hier
http://www.volvopenta.com/volvopenta...rives_old.aspx
  #1858
Alt 06.06.2010, 17:41
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Zitat von Ralf 1 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Vorab vielen Dank.
Gruß an alle hier.
Wenn du schreibst das du die Anode verkürzen musstest damit dein neuer Propelelr läuft ist das ein Klares zeichen dafür das der neue Größer ist als der alte (klevver Kombiniert oder )
in Folge dessen hat dein Motor auch bei Gleicher Steigung einen Höhreren Vortrieb als der Alte, was aber beim Wasserski schädlich sein kann, da du garnicht erst die Drezahl des Motors ereichtst, in denen er das Maximale Dremoment ausnutzen kann.
am einfachsten ist es, du guckst die die Drezahl deines Motors an und vergleichst sie mit der alten Drezahl des Alu Pobps (den du ja vlt noch zu liegen hast)
ich denke mal das dein Propeller zu viel auf Geschwindigkeit und zu Wehnig auf Antrieb setzte Heißt: du kannst schnell fahren aber wehnig Ziehen bzw bewegen.
um es einfacher zu machen gehe mal auf http://appcenter.mercurymarine.com/propSelector/home.do
da kannst du ganz einfach deine Bootsdaten eingeben und der Spukt die nen passenden Propeller aus!
Grüße der Thorsten
  #1859
Alt 06.06.2010, 17:45
Mädels kennt einer von euch ne Quelle wo jemnd einen AQ130 Block verkaufen will?
Grüße der Thorsten
Geändert von Müritzfan84 (06.06.2010 um 18:32 Uhr)
Alt 07.06.2010, 08:36
Benutzerbild von Peter V184XL
Peter V184XL Peter V184XL ist offline
Boot: Glastron Carlson CV 23 V8 5,7 l und CVX 18 V8 5,7 l
711 Danke in 230 Beiträgen
Standard Glastrontreffen 2010
Moin zusammen,
ich weiß, ich habe das schon mal gepostet; aber trotzdem...
Der Betreiber vom Campingplatz hat mich nochmals angesprochen, euch alle zu bitten, eine Bewertung auf seiner homepage (www.campingplatz-elbufer.de) vorzunehmen.
Er rutscht mit dem Ranking dann in den Suchmaschinen nach oben.
Und wir hatten doch unseren Spaß, oder?
Gruß Peter
V8: the real fuel to noise convertor
  #1861
Alt 07.06.2010, 08:51
CorB CorB ist offline
415 Danke in 126 Beiträgen
Just did it Peter. What a perfect place for a meet. I'm looking forward to next year.
Cor
Alt 07.06.2010, 11:33
Cor
Thanks Cor.
You´re allways welcome (i missed the ride on your CV23).
I hope for the next meeting, that there will be a lower water level, so it is possible to beach the boats.
Hope to see you THIS year in Belgium.
Gruß Peter
  #1863
Alt 07.06.2010, 12:07
Willst Du umrüsten ???
Nee, Scherz beiseite. Sorry, kenne keinen.
Meldest Du Dich bitte mal wg. der Aufkleber für peter_wer_sonst?
Gruß Peter
Alt 07.06.2010, 14:26
Hammond1980 Hammond1980 ist offline
Boot: Panther
23 Danke in 11 Beiträgen
gehört Eurer Meinung nach ein altes Hammond V-1725 auch zu den Glastronern? Laut Google -Recherche schon, allerdings werde ich aus der Herkunftsgeschichte des Bootes nicht schlau draus...
Alt 07.06.2010, 15:11
Auf jeden Fall, hier bist Du richtig!!!
Schau mal hier:
http://www.classicglastron.com/
da findest Du alle Infos, die Du brauchst.
Gruß Peter
  #1866
Alt 07.06.2010, 19:39
gehört Eurer Meinung nach ein altes Hammond V-1725 auch zu den Glastronern?...
JA!
Wir sind hier immer sehr "fotogeil" also zeig doch mal dein Schätzchen.
Alt 07.06.2010, 20:14
Boot: Panther
Den Link kannte ich schon
Schau mal hier:
Alt 07.06.2010, 20:23
Boot: Panther
Tja, wenn ich ja mal gescheite Fotos hätte. Ausser Boot gekauft, Anhänger gekauft, nach dem Model gegoogelt, nen Bimini bestellt und letzte Woche mal komplett aus- / aufgeräumt habe ich noch nix gemacht...
Naja doch, jedesmal den Fotoapparat vergessen
JA!
Hier eins am Haken, vom Kauf damals beim Umladen auf den neuen Hänger, bessere folgen dann bald:
Hits:	395
Größe:	38,3 KB
Alt 07.06.2010, 20:35
Boot: Panther
Wo kriegt man denn noch Ersatzteile dafür?
Generell bei allen Zubehör-Zulieferern gab es nix mehr...
Müsste noch die komplette Frontscheibe erneuern (Risse), eine weiße Luke für vorne habe ich inzwischen gefunden.
Kann man die Scheibe usw. auch selbst bauen?
Benutzerbild von doosi
doosi doosi ist offline
Boot: Glastron MiniDay
59 Danke in 19 Beiträgen
Standard Vorstellung
Hallo Glastroner!
Dann will ich mich hier auch mal vorstellen.
Habe eben mein Böötchen abgeholt. (aus dem Forum gekauft)
Und natürlich gibts ein Bild davon.
Claus (und Co.)
Name:	Stolz wie Oskar klein.jpg
Hits:	338
Größe:	88,2 KB
  #1871
Alt 07.06.2010, 20:38
Boot: Panther
@doosi:
Unter Boot: hoffentlich bald... kannst Du nun aktualisieren
Alt 07.06.2010, 20:58
Zitat von doosi Beitrag anzeigen
Hallo Glastroner!
Claus (und Co.)
Kiel ist ja auch um die Ecke, dann kannst du ja sicherlich auch zum nächsten Treffen kommen!
Guck mal unten in meine Signatur, wenn du Lust hast kannst du mir mal deinen vollen Namen sagen und dann nehme ich dich auch auf unsere gerade entstandene Website auf.
Gruß Aaron
Alt 07.06.2010, 23:09
Die Members Seite wird länger von Tag zu Tag.
Ich werde nur die Leute hinzufügen die mir bescheid geben, nicht das es nachher heißt wieso taucht mein Name da auf
Gruß Aaron
Alt 08.06.2010, 14:58
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012, Four Winns 258 Vista
360 Danke in 125 Beiträgen
Bitte helft mal einem Unwissenden
Das ich eine Glastron habe weis ich ja, aber ab/bis wann hat man denn eine Carlson ??
Danke für euer Verständniss.
Alt 08.06.2010, 15:01
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Das ist wohl so die sportliche Linie von Glastron:
http://www.classicglastron.com/gl-ca...index-web.html
Gruß vom Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
