Alt 05.06.2010, 22:40
leapwall leapwall ist offline
Standard Spi Niederholer
Bin neu hier. Auf der Suche nach einer passenden Spibaumniederholer Lösung bin ich hier gelandet. Das "Tor" im Mastfuß, wie es Metusalix beschreibt, würde mir gefallen. Wie schaut dieses Teil aus. Gibt es sowas fertig oder kann ich das selber auch anfertigen?
Beitrag von Metusalix
Ich weiß nicht, eine Konstruktion, die irgendwie schamfielen kann, würde ich auch auf einem kleinen Schiff nicht haben wollen. (Ist aber meine persönliche Meinung)
Ich erinnere mich spontan an zwei Varianten:
Die eine ist aufwändig, wenn sie nicht gleich mitgeliefert wurde: ein "Tor" im Mastfuß, bestehend aus drei Rollen. oben waagrecht die für die Hauptzugrichtung nach oben, rechts und links zwei senkrechte für die Zugkomponenten bb und stb. NH läuft dann durch den Mastfuß und mittig oder noch mal umgelenkt auf dem Kajütdach nach achtern.
Die einfachere: frei drehbar angebrachter Block am Mastfuß (die Befestigungsmöglichkeit scheinst du ja zu haben), eine Umlenkung seitlich vom Mast (Block oder feste Rolle, bb oder stb, je nach dem wo Deine Klampen auf dem Kajütdach sitzen.
Für beide Varianten: Kontrolle vom Cockpit aus (halte ich auch bei kleinen Schiffen für absolut sinnvoll!)
Ich möchte keine zusätzlichen Bohrungen an Deck. Wenn möglich am Mast aber so, dass nichts schamfielen kann oder das die Fockschot (Genua) sich verfangen kann, wenn vorne am Mast etwas montiert werden muß.
Bitte um Antwort
Liebe Grüße Franz
Alt 05.06.2010, 22:42
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... auf meinem Boot gibt es keinen Niederholer, der Barberhauler, der den Achterholer nach unten holt übernimmt diese Aufgabe mit.
Uwe
Alt 07.06.2010, 11:13
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Kommt aufs Boot an - klappt bei uns nicht.
Wir haben vorne auf dem Vordeck einen Beschlag gesetzt. So haben wir einen guten Zugwinkel.
Franz, was hast Du für ein Boot?
Alt 09.06.2010, 14:21
User: 4755
Das finde ich nicht gut - der Spibaum kann dann nicht mehr geschwenkt werden, ohne am Niederholer zu fummeln.
Der Holepunkt sollte genau am Mastfuß sitzen.
Mario
Alt 09.06.2010, 15:21
Boot: Comfortina 42
und wie ich den Spibaum schwenken kann - klar muss der Niederholer auch mal korrigiert werden (er sitzt mit einem Hahnepot am Baum), aber dafür ist er ja auch da....dafür ist der Zugwinkel gut - auch wenn man den Spibaum mal ein bißchen "einfangen" muss.
Alt 09.06.2010, 16:42
Benutzerbild von segelmeister
segelmeister segelmeister ist offline
Boot: Sun Rise 34 "CoolTour 2"
42 Danke in 39 Beiträgen
unten am Mastfuss ist die beste Lösung
Gruß aus Flensburg
Oliver
Alt 09.06.2010, 16:53
Boot: Comfortina 42
Und warum?
hängt immer davon ab, wie man die Schiften fährt und wo der Niederholer am Spibaum befastigt ist...
Für mich ist es mit Hahnepot am Baum oben und unten und zentralem Beschlag auf dem Deck am einfachsten, aber da muss letztendlich jeder seinen eigenen Weg finden.
Vielleicht meldet sich ja der fragesteller noch mal mit ein paar Details?
Alt 10.06.2010, 10:39
User: 4755
Und warum?
Weil
a) nur dann keine Zugkraftkomponente quer am Spibaum angreifen kann, egal in welchem Winkel er steht.
b) die Länge des Niederholers beim Schwenken des Spibaums gleich bleiben kann.
Niederholer und Spischoten können so völlig unabhängig voneinander bedient werden.
Sicher muß/kann man manchmal davon abweichen, z. B. wenn ein Decksluk im Weg ist etc...
Mario
Alt 11.06.2010, 16:05
Danke an alle
Bin wieder daheim. Zum Boot, es ist eine Leap 21 und ich finde mittlerweile auch, der beste Punkt ist am Mastfuß. Habe mir von Viadana einen Einbaublock bestellt und werde diesen morgen auf der Mastvorderseite montieren. Auf der Rückseite ist bereits ein unbenützter Einbaublock vorhanden. So fahre ich durch den Mast zurück aufs Dach.
Schöne Grüße aus Salzburg
Franz
Alt 18.06.2010, 00:06
Benutzerbild von ragnaroek
ragnaroek ragnaroek ist offline
Boot: Dauerbaustelle:Hunter 701; gesegelt wird auf einer VAURIEN
15 Danke in 9 Beiträgen
... Nie, 2 Durchlässe auf der gleichen Höhe montieren... dies schwächt die Maststatik.
Grusz aus OÖ
siehe auch www.hunter701.npage.at
Alt 19.06.2010, 14:30
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
Standard Gurtband mit Klett
moin.
Ich habe damals auf meinem Soling den Baumniederholer unten am Mast einfach mit 5 cm Gurtband und Klett befestigt. Hält, ohne Löcher in den Mast zu bohren!
5 cm Polyestergurt innen mit Moosgummi belegt/über die gesamte Überlappung mit 5 cm Haken/Flauschband aufgenäht. Da wo die Zugkräfte ansetzen, eine Lasche mit 14-er Rutgerson zum Einpicken der Talje genäht.
Das ganze Teil wird fest um den Mastfuß gelegt (geklettet). Durch das Moosgummi innen verrutscht es nicht mehr.
Mit einer ähnlichen Konstruktion habe ich achtern die beiden Spiblöcke befestigt. Hat auch super gehalten.
mfG Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
