Alt 05.06.2010, 15:26
stefan42697 stefan42697 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Benzindämpfe in Schlupfkajütte - Hellwig Milos V 630
habe mir im letzen November eine 3 Jahre alte Milos mit AB zugelegt und bin auch bisher sehr zufrieden. Was mich irritiert, sind die relativ starken Benzingerüche in der Schlupfkajütte. Ich habe mich schon auf die Suche nach der Ursache gemacht, bin aber bislang nicht fündig geworden. Die Milos hat einen 150 Liter Alutank, der sollte ja dicht sein. Nach meinem subjektiven Eindruck könnten es die Benzinschläuche sein. Insbesondere der Betankungsschlauch und der Entlüftungsschlauch riechen stark nach Sprit. Die Schellen habe ich alle noch mal nachgezogen, daran dürfte es nicht liegen. Die Schläuche sind original, da hat keine was dran gemacht. Weiß jemand, ob Hellwig gasungsdichte Schläuche verbaut (nehme ich aber an). Bin also ein wenig ratlos. Den Tankgeber - habe ich auch überprüft - habe aber da nichts gerochen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und einen Rat?
Dank euch.
Alt 05.06.2010, 16:00
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Hallo Stefan, hast du diese Benzindämpfe ständig od. nur wenn die persening übergezogen ist. Habe bzw hatte das gleiche Problem.
Ich habe dann hinten in der Motorwanne mir eine zusätzliches Entlüftungsieb montiert, welches auch von der Kajüte in den wasserskikasten-Bilge geht dadurch entsteht ein leichter Sog bzw durchzug hilft enorm ist aber nicht ganz verschwunden,
Nach gutem lüften durch Türe - Bullauge ist dann klare Luft
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 05.06.2010, 17:14
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Dank euch.
ruf doch bei Hellwig / Herrn Hammermeister einfach mal in Erkelenz an.
Er wird dir sicher weiterhelfen können.
Gruß Olli
Alt 05.06.2010, 18:32
hammermeister hammermeister ist offline
1.427 Danke in 240 Beiträgen
Guten Abend,
ich glaube, dass Sie sich schon bei uns gemeldet hatten und ich Ihnen vorgeschlagen habe, dass wir uns dies ansehen bzw. prüfen.
Sie können uns unter 02431 971140 oder unter info@hellwig-boote.de
erreichen.
Leider sind die Wartezeiten im Moment etwas länger. Ich werde aber Frau Wolff (After Sales) mitteilen, dass Sie sich melden.
mfg
Hellwig Boote
Michael Hammermeister
Wir leben und erleben: MADE IN GERMANY
Alt 06.06.2010, 11:26
Hallo Volker,
habe das Problem auch, wenn die Plane nicht drauf ist. Möchte gerne das Problem finden, nicht nur die Ursache bekämpfen. Sollte das nicht klappen, ist das mit dem Lüfter eine gute Idee. Wenn ich was gefunden habe, melde ich mich.
Grüße und danke
Alt 19.06.2010, 13:45
Balu1 Balu1 ist offline
Boot: Milos V630 AB
71 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Stefan,
ist das Problem inzwischen behoben ?? Haben das alle Milos ??
Grüsse von Balu
Alt 19.06.2010, 14:24
2.478 Danke in 1.098 Beiträgen
Ich hatte damals auch immer Benzindämpfe im Boot. Auch die Schlieren auf dem Bilgenwasser kämen laut BC von dem Benzinfilterwechsel. In Kroatien haben wir jedoch festgestellt, dass der Tank undicht war und enorm viel Benzin entwich Haben dann das ganze erstmal mit Lokite abgedichtet. BC hat sich dann aber auch kulant gezeigt und den Tank schweißen lassen
Beste Grüße, Benedikt
Alt 22.08.2010, 19:47
Benutzerbild von oblume
oblume oblume ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB, Mercruiser V6 mit OMC Cobra Antrieb
277 Danke in 81 Beiträgen
Standard Benzingerüche bei Hellwig Milos
ich habe eine Milos V585 IB und hatte das gleiche Problem.
Bei mir war es eine kleine Undichtigkeit beim Tankgeberanschluss.
Die Dichtung wurde über die Jahre undicht, war aber alles kein Problem...neue Dichtung und gut.
Bin weiterhin von der Qualität und besonders von den Fahreigenschaften der Milos mehr als überzeugt.
Oliver
Wenn Du denkst "am Slip geht nix mehr", kommt von irgendwo ein Land Rover daher...
Alt 23.08.2010, 15:43
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ist doch schön sowas zu hören
Was auch mehr als bemerkenswert ist, dass sich Hammermeister hier einklinkt und ebenfals seine Hilfe anbietet.
Dafür von mir
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
