Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 20.05.2010, 10:16
Mich4 Mich4 ist offline
17 Danke in 13 Beiträgen
AHA, jetzt geht mir ein Licht auf, der Kiel ist einfach auf den Flachboden aufgebracht aus einer Holzleiste. Der Boden des Bootes muss dann nicht Angeschrägt werden.
Ok dann hab ich das mal geschw. mit Paint geändert.
Was bringt dann bei einem Ruderboot solch ein Angeschrägter Boden ?!
Normalerweise ist es ja ein Flachbodenboot siehe Rote Striche und Skizze darunter
Hits:	574
Größe:	7,5 KB
ID:	206574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	568
Größe:	10,5 KB
ID:	206575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	580
Größe:	9,0 KB
Alt 20.05.2010, 10:19
Bei der Bootsgröße von kippstabilität zu sprechen ist schon fast masochistisch.
Probier es aus und du weisst was ich meine.
Wenn du nicht zu weit weg wohnst, kommst du Pfingsten an die Weser und kannst mal proberudern....
Wohne leider im südlichen BAWÜ und das ist mir dann doch ein bisschen weit.
Alt 27.05.2010, 21:20
keiner mehr eine Idee ob ich das Unterschiff Spitzzulaufen lassen soll oder ob ich den Flachboden beibehalten soll ?!
Alt 27.05.2010, 21:28
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich denke mal das die entgültige Entscheidung bei dir liegt. Das wird dir hier keiner abnehmen.
Der Umbau von Flachboden auf Flachboden mit Kiel, bei unserem Dinghi, hat sich am Wochenende als gut herausgestellt.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 28.05.2010, 12:06
Benutzerbild von Wangerooger
Wangerooger Wangerooger ist offline
Boot: 5,55m Motorboot Ragazza, Eigenbau hier im Forum
345 Danke in 129 Beiträgen
Lass es einfach beim flachen Boden! Das spart Dir ein zusätzliches Bodenbrett innen im Schiff. Außerdem verringert bei diesem kleinen Boot ein V-Boden die kaum vorhandene Kippstabilität noch weiter!
Be kind to the sea and she will be kind to you!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 05.06.2010, 09:47
So also habe nun eig schon alles Ausgesägt,Bilder? Kommen ! habe mich für den Flachboden entschlossen.
Alt 12.07.2010, 19:13
ScaryCanary ScaryCanary ist offline
Moin Moin,
Erstmal zu mir, ich bin ganz neu im Forum, lese diesen Beitrag hier und andere schon eine weile interessiert mit
Jetzt bekomme langsam die Befürchtung, dass das Projekt hier eingeschlafen ist? Ich möchte mir auch genau dieses Boot bauen um damit angeln zu fahren, vielleicht soll ein kleiner Elektro Aussenboarder für den nötigen Antrieb sorgen. Ich würde mich auf jedenfall freuen, wenn hier noch Bilder gepostet werden oder der Bericht weiter geht. Ich hätte da nämlich bestimmt so einige Fragen wenn es bei mir mit dem Bau losgeht und vielleicht kann man sich ja gegenseitig helfen wenn es irgendwo Probleme gibt.
Beste Grüüße, Sven
Alt 09.07.2012, 17:13
Standard Bootsbau
Bootsbau
Ich bin Euch da noch was schuldig!!!! Beim nächsten Projekt gelobe ich Besserung. Hier wenigstens noch ein Paar schlechte Bilder! Ohne Eure Hilfe hätten wir es niemals geschafft solch ein tolles und nun auch schon am Tegernsee erprobtes Boot zu bauen!
Im Sommer 2010 habe ich mit einem Freund den Entschluss gefasst uns im Bootsbau zu Versuchen. Nach ein bisschen Recherche im Internet haben wir uns für die Pläne von bateau.com entschieden.
Kurzerhand wurde die Garage zur Werft umfunktioniert und es ging in die Planung. Folgende Materialien wurden von uns Verarbeitet:
- Bootsbausperrholz (AW100 ) Holzart Okume
- Epoxidharz- Glasfasergewebe 160gr./m2
- Microballons, Baumwollflocken, Holzpulver (Füllstoffe)
- Tixodrophiermittel (andicken von Epoxidharz)
- Grundierung 2k Perfektion von International
- Lack 2k Perfektion von International
- Klarlack 2k Perfektion von International
- Leisten aus Astfreier Kiefer
Angefangen haben wir damit, sämtliche Bauteile des Planes auf die Holzplatten zu Übertragen. Rundungen wurden über Koordinaten (Punkte) auf das Holz aufgebracht und anschließend wurden diese mit Hilfe einer Straklatte gezeichnet.Anschließend wurden die Bauteile mit Stichsäge und Handkreissäge ausgesägt und die Hüllenteile d.h. die Teile der Außenhaut wurden an den Rändern mit Löchern versehen.
Anschließend werden diese Bauteile mit Kabelbindern oder Kupferdraht verbunden. Nun wird durch die Sitzbänke die Typische Bootsform erzeugt. Dies nennt sich Stich and Glue Technik. Da nachdem das ganze Boot nun seine Form bekommen hat alles zusammen geklebt wird. Nachdem anschließend die Hülle verklebt wurde werden mit angedicktem Harz (Epoxidharz mit Füllstoff) Hohlkehlen gebildet. Anschließend wird alles mit Glasfasergewebe verklebt dadurch wird alles sehr Stabil.
Nachdem alles mit Glasfasergewebe verstärkt wurde und auch der Kiel angebracht wurde haben wir alles sauber verschliffen und Grundiert. Die Grundierung wurde mit einer Rolle aufgetragen (4-Schichten).Anschließend haben wir nochmal geschliffen und Lackiert. Hierbei haben wir auch die Schaumrollen aus dem Baumarkt benutzt. Wichtig ist dabei die Temperatur und nat. ein staubarmer Raum.
Die Reeling wurde aus Astfreien Kiefernleisten erstellt. Diese wurde gebogen und Verklebt. Anschließend wurde auch diese Lackiert.
Ruderanlage ist ein Eigenbau ähnl. Der ASO-Ruderanlage. Auch eine Ankerwinde ist im Entstehen . Rutenhalter habe ich welche zum Schrauben.Das Boot wiegt ca.65 kg. Und kann auf dem Autodach transportiert werden.
Werde euch nochmal Bilder von dem Boot machen wenn es im Wasser ist.Länge ist 370 cm und 1.20 cm breite. Nicht lang aber mir reicht es und man kann auch mal noch ein längeres bauen :-D.
Hits:	173
Größe:	76,1 KB
ID:	374124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	84,0 KB
ID:	374125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	54,6 KB
Hits:	178
Größe:	77,1 KB
ID:	374127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	58,5 KB
ID:	374128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	35,4 KB
Hits:	174
Größe:	59,9 KB
ID:	374130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	62,6 KB
ID:	374131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	93,6 KB
Hits:	174
Größe:	93,5 KB
ID:	374133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	90,2 KB
ID:	374134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	32,2 KB
Alt 09.07.2012, 17:16
Standard Und noch mehr Bilder!!!
Und noch mehr Bilder :-D
Ps.: sogar die Ruder sowie die Ruderanlage haben wir selber gemacht! Derzeit bauen wir noch ein paar Ausgleichsgewichte um leichter Ruder zu können und dann bin ich erstmal recht zufrieden. Ein längeres mit 5.4m ist aber schon in Planung!!!!
Hits:	182
Größe:	72,9 KB
ID:	374136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	62,8 KB
ID:	374137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	84,4 KB
Hits:	184
Größe:	72,6 KB
ID:	374141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	69,9 KB
Angehängte Grafiken
Alt 09.07.2012, 17:50
else else ist offline
Sieht toll aus, wenn Du die Bilder noch hättest drehen können.....
Alt 11.07.2012, 20:17
stimmt... auch hier gelobe ich dann Besserung!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
