Alt 04.06.2010, 13:26
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Standard Starterbatterie Mercruiser 5,7 ltr.
benötige dringend Hilfe;
mein Motor springt nicht an. Obwohl Batterie ( 70 AH ) geladen ist dreht der Motor nur ganz ganz langsam.
Hab jetzt eine andere Batterie drangehängt.Hat auch erst ganz langsam gedreht aber er sprang dann an. Ne Weile laufen gelassen. Ausgemacht, wieder gestartet. Wieder das gleiche Spiel.
Ist die Batterie ( 72 AH ) zu schwach ?
Liegt es evtl. an den Zündkerzen?
Bruno
Alt 04.06.2010, 13:58
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...Anlasser würde ich sagen...
Grüße Ingo
Alt 04.06.2010, 15:38
auch wenn der Motor dreht ? allerdings nach paar Startversuchen kommt so ein klick Geräusch
Bruno
Alt 04.06.2010, 15:51
Benutzerbild von Cencipena
Cencipena Cencipena ist offline
Boot: Rinker Festiva 230
Rufzeichen oder MMSI: Heiderichs`Pit
83 Danke in 57 Beiträgen
ist dein Massekabel richtig fest ? ist nur eine Amischraube, ist bei mir schon mal abgerostet...
Alt 04.06.2010, 15:54
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Alle Kontakte auf dem Weg von der Batterie zum Anlasser überprüfen.
70 AH sind sicherlich nicht wahnsinnig viel, sollten aber trotzdem ausreichen.
eventuell auch Anlasser selbst reinigen, oder Lager tauschen.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 04.06.2010, 16:24
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
hast du schon mal getestet was passiert wenn du den Motor ohne Zündkerzen drehen läßt, ob das dann schneller geht ?
Was steht denn auf der Batterie an "A" drauf, also wieviel Strom die liefert, unabhängig von den AH ?
Sonst könntest du auch mal messen, welche Spannung über der Batterie während des Startens noch da ist, das könnte auch sehr hilfreich für eine Einschätzung sein ....
Maxi
Alt 04.06.2010, 21:16
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
ich hab bei mir auch ne 70er Batterie drin. Die muß immer gut voll sein, damit der Motor startet. Der Anlasser nimmt so viel Strom ab, daß die Zündspule nicht mehr ordentlich arbeitet.
Ich hab immer einen kleinen 12V-Block mit 2 Ampere mit. Da hab ich Krokodilklemmen angebaut, wenn der Motor nicht will, dann klemm ich den Block auf die Zündpule.
Dann geht der immer an, auch wenn die Batterie auf der letzten Rille ist.
So einen Akku bekommst Du bei Conrad, oder im Modellbauladen. Ist auch sehr gut zu verstauen, der wiegt wohl 200g etwa.
Sönke
PS.: Ich vergaß, 5l V8 Ford-Block
Alt 04.06.2010, 22:06
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Lt. Mercruiser sind 550 ( cold cranking ampere ) bzw. 700 marine cranking ampere und 120AH empfohlen.
Ich habe mir eine Optima 75AH eingebaut und das Problem war erledigt. Die bringt 1125CCA. Neuer Anlasser brachte bei mir nichts.
http://www.optima-batterien.eu/de/op...ikationen.html
Geändert von makana (04.06.2010 um 22:18 Uhr)
Alt 04.06.2010, 22:34
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.967 Danke in 4.660 Beiträgen
Wenn deine Batterie geladen ist und der Anlasser nur mühsam durchdreht, dann ist dein Anlasser defekt, falls nicht eines der Kabel defekt ist. 70AH Batterie ist für den Startvorgang ausreichend
Gruß Jörg
Alt 04.06.2010, 22:58
Das mit schlechten Kabeln oder Kontakten könnte er ja feststellen wenn er die Spannung direkt über der Batterie während des Startens mal mißt. Wenn die kaum einbricht, dann kommt vermutlich nicht genug Strom hin - eine 72 AH mit dem großen Motor dürfte zu dem Zeitpunkt denk ich mal keine 10 Volt mehr bieten. Wenn aber nur noch 8 Volt oder so da sind, dann is entweder die Batterie kaputt bzw. zu schwach oder der Anlasser quält sich mit irgendwas extrem. Und dann wärs ja interessant obs nen Unterschied macht wenn die Zündkerzen draußen sind, der Motor also deutlich leichter dreht. Könnt ja auch sein daß der Anlasser selbst streng geht ....
So würd ich zumindest mal anfangen, kostet ja nix außer paar Minuten Zeit
Maxi
Alt 09.06.2012, 20:05
wave-rider wave-rider ist offline
Boot: Stingray 240CS
gibts was neues?
Hab das gleiche Problem...
Nach 3 oder 4 mal anlassen sind die Batterien dann auch leer. Anlasser tut sich extrem schwer. Batterien sind neu.
Masse ist auch gut.
Alt 09.06.2012, 20:31
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Habe auch die Optima verbaut
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 09.06.2012, 21:40
Hatte 2 EP450 Deep Cycle von Exide... ebenfalls neu das gleiche Problem.
Alt 09.06.2012, 21:42
goec2468 goec2468 ist offline
4.912 Danke in 3.119 Beiträgen
In diesem Fall kommt wahrscheinlich nicht genügend Strom am Anlasser an und wahrscheinlich hat die Betterie nicht mehr genügend Kapazität und ist darum schon nach einigen Startversuchen leer.
Im übrigen ist (wie schon vorher von Max 77 und Makana gesagt) nicht nur eine Batterie von genügend großer Kapazität notwendig, zum Starten noch wichtiger ist die maximale Stromstärke in A.
Es gibt durchaus Batterien mit hoher Kapazität und kleiner maximaler Stromstärke und umgekehrt.
Wenn Du eine gute Autobatterie hast, kannst Du die Testweise mit Überbrückungskabeln parallel anschließen.
Wenn dann alles gut funktioniert, liegt es wohl an der Batterie.
Wenn es immer noch nicht funktioniert, liegt die Ursache woanders.
Götz
Alt 09.06.2012, 21:52
RING18 RING18 ist offline
9.228 Danke in 3.093 Beiträgen
Ich hab meinen 350Mag schon mit ner 45AH Batterie gestartet, wenn die Batt ok ist muss er mit 70Ah anspringen, wenn nicht, das vordere Lager am Anlasser geht gerne kaputt, dann hat man das gleiche Phänomen.
Alt 09.06.2012, 21:55
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Batterie 110 ah
Hallo habe für dich eine 110 ah batterie wenn du sie brauchst dann kanst du sie günstig haben
Gruss mike
Alt 09.06.2012, 22:01
Die Exide haben 750cold cranking ampere, die neuen varta 650 cold cranking ampere...
Mercruiser empfiehlt ja 550 cold cranking ampere...
Dazu müsste ich mindestens 5 Minuten Dauerorgeln um die Batterie leer zu bekommen, oder?
Kann es sein dass der anlasser zu viel Strom zieht... wenn ja wie kann ich den anlasser Prüfen/Messen? Ich orgel 3-4 mal 10 sec. und die Batterien sind so leer dass der anlasser nur noch klickt.
Alt 09.06.2012, 22:03
Dann behaupte ich mal, die Batterien sind nicht richtig voll, oder der Anlasser ist hin.
Alt 10.06.2012, 20:53
So nachdem es heute mit der vollen Batterie nur noch geklackt hat habe ich den anlasser ausgbaut und versucht direkt an die Batterie zu klemmen... da tut sich gar nix mehr. morgen gibts nen neuen Anlasser.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
