| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Moin Forum - bei den Ramseys zieht der technische Fortschritt in Gestalt einer DSL/ISDN Leitung ein. Ich seh' das doch richtig, daß ich bei unseren Rechnern das biskerige 56k analoge Modem rausschmeißen kann/muß und ein spezielles DSL Modem einbauen muß, sofern das nicht schon auf dem Mainboard vorgesehen ist, oder
Sind das die Dinger, die in den Hardwareprofilen unter dem futuristischen Begriff "Ethernet" auftauchen oder ist das wieder was ganz anderes Danke und viele Grüße Jürgen |
Du kannst, mußt aber nicht dein 56k Modem rausschmeißen. Von DSL auf dem Motherboard hab ich noch nichts gehört (außer bei Notebooks mit WLAN)
Bei mir hat sich das DSL WLAN - Modem selbst installiert, da hatte ich mit Ethernet nichts zu tuen |
Um DSL über ein Kabel zu Beitreiben benötigt Dein PC eine Ethernetkarte.
Bei den neueren PC-Modellen ist ein Ethernetport auf dem Mainboard integriert.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Ahoi,
Ethernet hat mit DSL Modem ersteinmal gar nichts zu tun.... Ethernet kann man auch mit Netzwerk (karte) übersetzen.. Das DSL Modem ist meistens extern und wird via Ethernet (also Netzwerkkabel) oder USB mit dem Rechner verbunden... Die Netzwerklösung ist zu bevorzugen GRuß Charles
Wir lieben es, über das Wasser zu fliegen - die Herzen im Wasser, die Gedanken im Wind! (Emanuela Rossi) |
Also etwa so TAE-Dose -- NetDSL Splitter -- NetDSL Modem -- WLANRouter (das alles per Kabel), dann per Funk an den USB WLAN Adapter am PC |
Hallo Jürgen,
analoges Modem kommt in den Schrank, je nach dem wie viele Rechner bei dir in Betrieb sind gibt es folgende Möglichkeiten: bei einem Rechner: Splitter-DSL Modem-Rechner, da bei gibt es 2 Verbindungsmöglichkeiten, über USBkabel oder Netzwerkkabel/ Ethernet, Netzwerkkabel bietet den Vorteil, daß man leicht einen Router nachrüsten kann wenn später weitere Rechner ins Netz sollen, hat man sich da USB andrehen lassen hat man da ein Problem bei mehreren Rechnern: Splitter-DSL Modem-Router, oder Router mit eingebautem Modem, hier hat man die Möglichkeit mit Netzwerkkabel und oder Funk (WLan) zu arbeiten, besser ist immer wenn der Router beide Möglichkeiten hat, also Router mit 4Portswitsch und Wlan, je nach Entfernung gib es nur mit Wlan oft Probleme
... danke Ralf. Vom Provider kriegen wir 'nen Router mit Anschlußmöglichkeit für bis zu 4 Rechner. Mir geht es jetzt um die Buchse am Rechner, in die ich das andere Ende des Kabels stöpseln muß.
Gruß Jürgen
nimm nicht die vom Modem, sondern die andere (die größere). Schon funzt's.
Und wie die heißt? Keine Ahnung, aber sie funktioniert. |
Hallo Jürgen
wenn du genau weißt was das für ein Router ist könnte man leicht feststellen was der für Anschlüsse hat, wenn dein Rechner kein Lan Onbord hat brauchst du dann noch eine Netzwerkkarte die kostet unter 10 EUR, siehe dir mal die Rückseite von deinem Rechner an, der Lananschluß ist fast qudratisch mit einer Einbuchtung für die Verriegelung
Die Netzwerkkabel heissen RJ45 und sollten eigentlich alle gleich sein.
Es gibt aber auch gecrosste, die wir hier nicht brauchen!
Dominik |
Versuche bloß nicht die Rechner über ein HUB mit dem DSL-Modem zu verbinden!! Dann gibts Haue hier im Forum!!
Hallo Guido,
laß dich nicht einschücher, vor 1 1/2 Jahren lief mein Netzwerk noch über Koaxkabel und alle Surften über 1 Modem, aber waren Router auch noch etwas teurer
| Themen-Optionen | |
