Alt 02.06.2010, 17:32
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Standard samaha bj 96 9,9 keine Kühlung
weiss jemand wo an obigen Motor der Thermostat sitzt?
motor ist wahrscheinlich kühlkreislauf dicht.
uw teil ist ab. impeller ok.
was muss ich abschrauben zum reinigen?
stelle nachher noch Bilder ein.
Alt 02.06.2010, 20:09
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
beim 1. pdf ist's der 4-takter, fig. 15
beim 2. pdf ist's der 2-takter, fig. 23
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Yamaha Outboard Parts 1996 4t.pdf (1,27 MB, 375x aufgerufen)
Dateityp: pdf Yamaha Outboard Parts 1996 ....pdf (586,6 KB, 179x aufgerufen)
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 03.06.2010, 06:26
So, hier die Bilder.
Hits:	135
Größe:	46,7 KB
Hits:	129
Größe:	53,4 KB
Den Thermostat sehe ich zwar auf der Zeichnung, ist mir am Motor aber nicht aufgefallen. Muss ich nachher mal schauen.
Kann mir jemand sagen, was ich noch alles abbauen muss, um den Kühlkreislauf zu reinigen ?
Ich komme an alle Schrauben ziemlich schlecht ran, weil die Seitenteile nicht demontiert werden können.
Danke schon mal !
Andy
Alt 03.06.2010, 08:23
wenn du den kunststoffdeckel, welcher den zahnriemen abdeckt,mit der runden rändelschraube abschraubst und abnimmst, findest du die kappe nr. 16 (geht der schlauch ran). unter dieser ist der thermostat.
Alt 03.06.2010, 08:38
wenn du den kunststoffdeckel, welcher den zahnriemen abdeckt,mit der runden rändelschraube abschraubst und den alustift (nr. 15 deckel) herausziehst und abnimmst, findest du die kappe (nr. 16 motorbild, geht der schlauch ran). unter dieser ist der thermostat.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf deckel.pdf (864,8 KB, 394x aufgerufen)
Alt 07.06.2010, 08:50
Danke Piep !
Habs gefunden und gereinigt. Geht wieder !
Gibts jemand hier im Forum, der mir so einen Thermostat bestellen kann ?
Sonst muss ich zum Yamaha-Händler ?
Hab das Thermostat erstmal ausgebaut und mit der Heißluftpistole überprüft. Geht, aber ich würde trotzdem gerne ein neues rein machen.
Danke nochmal
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
