Alt 07.01.2005, 10:53
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Standard mal wieder DSL
Moin Forum - bei den Ramseys zieht der technische Fortschritt in Gestalt einer DSL/ISDN Leitung ein. Ich seh' das doch richtig, daß ich bei unseren Rechnern das biskerige 56k analoge Modem rausschmeißen kann/muß und ein spezielles DSL Modem einbauen muß, sofern das nicht schon auf dem Mainboard vorgesehen ist, oder
Sind das die Dinger, die in den Hardwareprofilen unter dem futuristischen Begriff "Ethernet" auftauchen oder ist das wieder was ganz anderes
Danke und viele Grüße
Jürgen
Alt 07.01.2005, 10:59
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Du kannst, mußt aber nicht dein 56k Modem rausschmeißen. Von DSL auf dem Motherboard hab ich noch nichts gehört (außer bei Notebooks mit WLAN)
Bei mir hat sich das DSL WLAN - Modem selbst installiert, da hatte ich mit Ethernet nichts zu tuen
Gruß Thomas
Alt 07.01.2005, 11:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Um DSL über ein Kabel zu Beitreiben benötigt Dein PC eine Ethernetkarte.
Bei den neueren PC-Modellen ist ein Ethernetport auf dem Mainboard integriert.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.01.2005, 11:27
CharlesMortimer CharlesMortimer ist offline
Ahoi,
Ethernet hat mit DSL Modem ersteinmal gar nichts zu tun....
Ethernet kann man auch mit Netzwerk (karte) übersetzen..
Das DSL Modem ist meistens extern und wird via Ethernet (also Netzwerkkabel) oder USB mit dem Rechner verbunden...
Die Netzwerklösung ist zu bevorzugen
GRuß Charles
Wir lieben es, über das Wasser zu fliegen - die Herzen im Wasser, die Gedanken im Wind! (Emanuela Rossi)
Alt 07.01.2005, 11:39
Ich hab eine USB Lösung (Siemens Gigaset 54 USB WLAN), die Installation war super einfach, und dabei bin ich Computer-Laie.
Gruß Thomas
Alt 07.01.2005, 11:42
Und wie ist das DSL Modem mit der Siemens Access Point verbunden?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.01.2005, 11:58
An dem DSL Modem ist ein Siemens 505DSL WLAN Router per Kabel eingestöpselt.
Also etwa so TAE-Dose -- NetDSL Splitter -- NetDSL Modem -- WLANRouter (das alles per Kabel), dann per Funk an den USB WLAN Adapter am PC
Gruß Thomas
Alt 07.01.2005, 12:08
Und das ist wieder ein Ethernetanschluß.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.01.2005, 12:11
Ich hab immer gedacht, ein Ethernet wäre nur im Computer
Gruß Thomas
Alt 07.01.2005, 12:42
Standard Re: mal wieder DSL
Hallo Jürgen,
analoges Modem kommt in den Schrank, je nach dem wie viele Rechner bei dir in Betrieb sind gibt es folgende Möglichkeiten:
bei einem Rechner:
Splitter-DSL Modem-Rechner, da bei gibt es 2 Verbindungsmöglichkeiten, über USBkabel oder Netzwerkkabel/ Ethernet, Netzwerkkabel bietet den Vorteil, daß man leicht einen Router nachrüsten kann wenn später weitere Rechner ins Netz sollen, hat man sich da USB andrehen lassen hat man da ein Problem
bei mehreren Rechnern:
Splitter-DSL Modem-Router, oder Router mit eingebautem Modem,
hier hat man die Möglichkeit mit Netzwerkkabel und oder Funk (WLan) zu arbeiten, besser ist immer wenn der Router beide Möglichkeiten hat, also Router mit 4Portswitsch und Wlan, je nach Entfernung gib es nur mit Wlan oft Probleme
Alt 07.01.2005, 13:33
... danke Ralf. Vom Provider kriegen wir 'nen Router mit Anschlußmöglichkeit für bis zu 4 Rechner. Mir geht es jetzt um die Buchse am Rechner, in die ich das andere Ende des Kabels stöpseln muß.
Jürgen
Alt 07.01.2005, 14:02
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
nimm nicht die vom Modem, sondern die andere (die größere). Schon funzt's.
Und wie die heißt? Keine Ahnung, aber sie funktioniert.
Alt 07.01.2005, 14:04
Hallo Jürgen
wenn du genau weißt was das für ein Router ist könnte man leicht feststellen was der für Anschlüsse hat, wenn dein Rechner kein Lan Onbord hat brauchst du dann noch eine Netzwerkkarte die kostet unter 10 EUR, siehe dir mal die Rückseite von deinem Rechner an, der Lananschluß ist fast qudratisch mit einer Einbuchtung für die Verriegelung
Alt 07.01.2005, 14:06
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Die Netzwerkkabel heissen RJ45 und sollten eigentlich alle gleich sein.
Es gibt aber auch gecrosste, die wir hier nicht brauchen!
Dominik
Alt 07.01.2005, 14:12
Guido-E
Versuche bloß nicht die Rechner über ein HUB mit dem DSL-Modem zu verbinden!! Dann gibts Haue hier im Forum!!
Alt 08.01.2005, 01:11
Hallo Guido,
laß dich nicht einschücher, vor 1 1/2 Jahren lief mein Netzwerk noch über Koaxkabel und alle Surften über 1 Modem, aber waren Router auch noch etwas teurer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
