Alt 01.06.2010, 21:03
Yannik Yannik ist offline
113 Danke in 78 Beiträgen
Standard Hausrenovierung Teppich Problem
Hallo zusammen
Ich habe mal eine Frage an die Heimwerker unter euch und zwar:
Im neuen Haus muss ein oder besser gesagt mehere Teppiche rausgerissen werden, der verklebt worden ist. Der Teppich liegt wohl schon ,,etwas" länger sodass der Teppich wenn man ihn abzieht der Kleber auf dem Boden kleben bleibt
Auch ist der Kleber der auf dem Fußboden kleben bleibt beim Anfassen etwas klebrig.... Warum auch immer
Nun meine Frage wie bekomme ich den Teppich samt Kleber am besten ab? Und möglichst schnell... da einige Räume gemacht werden müssen
Yannik
Alt 01.06.2010, 21:12
45meilen 45meilen ist offline
Spachtel marsch
Ist ne echte Sche..arbeit
Alt 01.06.2010, 21:14
Spachtel marsch
Das habe ich schon versucht.... ca. 1m² in einer Stunde
Gibt es den keine andere Lösung...... Weil Spachtel ist echt Sklavenarbeit und leider drängt die Zeit
Yannik
Alt 01.06.2010, 21:20
Hallo Yannik,
versuche es mal mit Wasser, viele alten Teppichkleber sind wasserlöslich
dann geht es etwas leichter,
ein Spachtel-Sklavenarbeit bleibt es aber trotzdem
Alt 01.06.2010, 21:22
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Wieviel qm hat denn die Wohnung... die paar Stunden
Gruß Jürgen
Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ??
Alt 01.06.2010, 21:24
Genaue Zahl habe ich nicht im Kopf ist das Haus meiner Mutter....
Aber es ist ein Einfamilienhaus und da kommen einige m² zusammen
Werde dann mal mit Wasser dabei gehen vielleicht geht das ja besser
Yannik
Alt 01.06.2010, 21:27
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
Naja kannst dir auch beim Baumarkt nen Bodenbelagentferner leihen!
Das ist im Prinzip ne Spachtel mit Motor.
Damit habe ich bei mir damals den ganzen Schmodder in nem halben Tag runter bekommen!
Markus
Anmerkung:
Wenn du Spanplatten auf dem Boden hast must du aber höllisch aufpassen mit dem Ding!
Da fliegen sonst richtig die Fetzten
Geändert von hempelche (01.06.2010 um 21:31 Uhr) Grund: Anmerkung zugefügt
Benutzerbild von TBraun
TBraun TBraun ist offline
Boot: (DLRG) Buster XXL mit 115er CT Pro XS
155 Danke in 102 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch mal mit einem verklebten Teppich, der schon gefühlte 100 Jahre in der Wohnung lag.
Nachdem auch ich erst im Schildkrötentempo mit dem Spachtel vorwärts gekommen bin, habe ich es erst mit Aceton, dann mit Lösin versucht - Lösin war dann die Lösung
Fenster aufgemacht und das Zeug immer so auf 1 - 2 qm Boden geschüttet. Nach 5 - bis 10 Minuten Einwirkzeit konnte ich teilweise das Zeug mit dem Schwamm wegwischen, bzw. bin mit dem Spachtel sehr viel schneller vorwärts gekommen.
Gruss, Timo
PS: Immer gut lüften dabei ...
Ich lasse mir meine Freunde nicht vorschreiben! Google ist und wird NIE mein Freund sein!
Alt 01.06.2010, 21:28
Boot: Searay
Hast du keine Frauen/Männer ?? Mach einfach ein Grillfest Pro qm ein Würschtel
Gruß Jürgen
Alt 01.06.2010, 21:30
Boot: Searay
Gruss, Timo
Ist aber nix für Raucher
Gruß Jürgen
Alt 01.06.2010, 21:34
Doch dann kann ich mir das Tapetten abreißen auch sparen
Yannik
Alt 01.06.2010, 21:36
Wie meinst
Ich habe zu der Zeit noch voll am Glimmstengel gehangen ....
Alt 01.06.2010, 21:39
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
den Teppich in Streifen schneiden,
und dann mit einer Teppichkralle rausreissen.
die breite der Streifen richtet sich nach der festigkeit
des Teppichs.
auf den alten Kleber grundieren, evtl. Ausgleichmasse und dann
neuen drauf.
schöne Grüße
Tommi
Alt 01.06.2010, 21:45
Boot: Searay
Ich denk auch, lass die Klebereste doch da wo sie sind. Neuen Teppich mit dickem Schaumrücken drauf, der passt sich an ... und die Schadstoffe vom alten Kleber bleiben unangetastet drunter
Gruß Jürgen
Alt 01.06.2010, 21:50
Soll aber nachher Pakett drauf und da soll der alte Sch...... vorher runter.
Werde am nächsten Wochenende mal alle hier genannen Tipps mal anwenden. Teppich habe ich ja genug
Vielen Dank für alle Tipps was man alles so für Hilfe aus einem Boote Forum gekommt.... Einfach genial.
Yannik
Alt 02.06.2010, 09:10
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist gerade online
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
268 Danke in 124 Beiträgen
Also ich habe bis jetzt immer ordentlich gewässert. Aber du mußt den Teppich richtig durchnässen lasse. Am besten über Nacht. Danach geht er eigentlich relativ gut raus. Es bleiben zwar Klebereste. Aber das ist nicz soviel und dann auch schnell beseitigt.
Aber bevor du Parkett oder Laminat drauflegst wieder ordentlich durchlüften damit der VBoden wieder richtig Trocken ist!
Alt 02.06.2010, 13:16
Benutzerbild von sanchos
sanchos sanchos ist offline
Boot: Fiberline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Yannik
Den teppich am besten in streifen schneiden und raus.Dann kommt es drauf an was wieder rein soll (Parkett-Schwimmend oder Verklebt?) bei Schwimmend kannst du die klebereste lassen und eine 2 mm PE-schaum drüber legen und dann dein Parkett drauf. Wenn du kleben willst dann den Boden mit den Kleberesten Grundieren (für Boden) Ausgleichsmasse drüber bis 5mm (kein spachtel)und dann dein Parkett drauf kleben.
Mfg Christian
Alt 02.06.2010, 17:50
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...laß es als Trittschalldämmung drunter. Mach ne ordentliche chemische Reinigung und gut ist.
Grüße Ingo
Alt 08.06.2010, 21:11
So komme jetzt mal dazu eine Rückmeldung zu machen:
Und zwar am Wochenende habe ich folgendes versucht:
Wasser nichts passiert
KochendesWasser nichts passiert
Reinigungsbenzin nichts passiert
Verdünner nichts passiert
Aceton Auch nichts
Laut eine Teppich Experten (oder wie die sich nennen)hat uns gesagt das der Teppich mit einem ihm unbekannten Kleber verklebt worden ist. Er meinte es wäre eine Mischung mit Expozitharz Anteilen
Und jetzt geht da eine Fachfirma mit einer Teppichfräse bei. Und das ganze auf Kosten der Vorbesitzer.....
Vielen Dank euch allen für eure Vorschläge
Yannik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
