Alt 06.01.2005, 21:04
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Suche Leidengenossen die Probleme mit AOL haben
Hallo liebe Gemeinde !
Ich habe seit längerem einen D-Link DI-624+ Router, der nach unregelmässigen Abständen die Verbindung zu AOL verliert. Dies passiert auch wenn der PC aus ist (Meldung erscheint im Log-File des Routers).
Die Routereinstellungen wurden schon überpüft und die Firmware upgedatet. Habe mich auch mit der Firma in Verbindung gesetzt und mein Problem geschildert. Diese riet zu einem Routertausch.
Jetzt habe ich einen neuen Router, die Telekom hat die Leitung + Modem geprüft und das Problem tritt immer noch auf.
Wenn ich jetzt z.B im Internet bin lädt der Internet-Explorer lange an einer Seite und kann diese dann nicht aufbauen, da er keine Verbindung hat. Danach logge ich mich über den Internet-Explorer auf dem Router ein und sehe, dass er Connected.
Habe Windows XP Pro, keine Firewall installiert, den Router auf Always ON stehen und die Verbindung zwischen Modem und Router auf 10MBit heruntergesetzt um Probleme auszuschließen. MTU ist 1400, IP und DNS werden dynamisch vergeben. Hardwarefirewall ist aus.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee oder vielleicht das gleiche Problem ?
Vielen Dank
Gruss Steffen
Alt 06.01.2005, 21:20
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Vermute dass es mit deiner Hardware nichts zu tun hat sondern ein
Leitungsproblem des Netzbetreibers.
Kommt bei mir auch immer wieder vor, wenns zuviel wird sprech ich mit der Telekom, "die konnten natürlich nichts finden" aber es funktioniert
dann über Wochen störungsfrei.
Hängt evtl. mit der Entfernung deines Anschlusses zur VS zusammen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.01.2005, 21:48
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Ich hab ein ähnliches Problem.
Im Büro (t-online) und zuhause (netcologne) bricht ab und zu die DSL Verbindung zusammen.
Ich behelfe mich dann so, dass ich einfach den Netzstecker des Routers für ca 10 sec ziehe. Anschließend läufts dann wieder problemlos.
Woran das liegt keine Ahnung
Kommt aber zuhause etwa einmal die Woche, im Büro vielleicht einmal im Monat vor, damit kann ich leben. Ärgerlich ist es trotzdem.
Gruß Thomas
Alt 06.01.2005, 21:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Woran das liegt keine Ahnung .
Das kann ja nur an den Routern liegen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.01.2005, 21:58
Hatte ich auch gedacht, nur die Router sind nicht baugleich.
Im Büro hab ich wer weiß was (irgend ein t-online-Modell, kann ich morgen schauen) installiert glaub ich 2002, zuhause ein Siemens Gigaset WLAN von Dezember 2004.
Das kanns also eigentlich nicht sein. Ich hatte es schon auf DSL selbst geschoben.
Gruß Thomas
Alt 06.01.2005, 22:11
Ich habe DSL nun schon seit ein paar Jahren und mußte nie den Stecker ziehen.
Nur letztlich bei meinem neuen Linkssys Router, der jetzt ausgetauscht worden ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.01.2005, 22:20
Das scheint aber ein gängiges Verfahren zu sein.
Als das Problem das erste Mal auftauchte, hab ich bei t-onlne angerufen, mich beschwert und den Tip mit Stecker ziehen erhalten.
Anfang Dezember hab ich privat dann auch DSL bekommen, lief ein paar Tage ohne Schwierigkeiten, dann kam ich nicht mehr ins Internet. Ich hab mich dann bei Netcologne beschwert, was krieg ich zur Antwort : Probieren Sie es mal mit Netzstecker ziehen.
Und siehe, es funktioniert
Gruß Thomas
Alt 06.01.2005, 22:39
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 26 Beiträgen
Na dann würde ich erst recht auf einen sich aufhängenden Router tippen.
Ich hab seit 1 1/2 Jahren DSL hatte vorher einen billigen Router und habe mir vor einiger Zeit einen DrayTek Vigor 2500 zugelegt.
Aber weder bei dem einen noch bei dem anderen musste ich bis heute den Netzstecker ziehen. (Netzstecker ziehen = Reset) oder?
Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 06.01.2005, 22:46
Im Prinzip ja, aber bei unterschiedlichen Routertypen gleicher Fehler , erscheint mir nicht wahrscheinlich.
Hinzu kommt, dass ich bei unterschiedlichen Netzbetreibern bin (zur Erklärung für Nicht-Rheinländer: Netcologne ist kein Provider, sondern eine Telefongesellschaft wie die Telekom)
Irgendwie mysteriös
Gruß Thomas
Alt 06.01.2005, 22:52
Im Prinzip hast du da recht.
Aber ich würde mich trotzdem nicht mit nem Netzstecker ziehen abspeisen lassen.
Das wäre mir zu einfach.
Alt 06.01.2005, 23:02
Hallo Mäffi
da hast Du natürlich recht, aber das ist der einfachere Weg, als erst mal stundenlang in ner Warteschleife hängen, dann an einen mehr oder weniger fähigen Mitarbeiter zu gelangen und sich dann eventuell stundenlang in irgendwelchen Computereinstellungen zu verheddern. Im Büro kostets mich meine Arbeitszeit und zuhause hab ich was besseres zu tuen.
Computer sind nicht mein Hobby, ich kümmer mich drum, wenns nicht mehr geht, aber aus Leidenschaft bastel ich nicht dran rum.
Gruß Thomas
Alt 06.01.2005, 23:09
@ ToDi
Stell dir vor bei deinem gerade neu gekauften Auto geht aus irgend einem unerklärlichem Grund nach einer Weile immer irgend eine Kontrollleuchte an.
Du fährst in deine KFZ Werkstatt und der Meister sagt dir nach dem du zwei Stunden gewahrtest hast, er kann keinen Fehler feststellen aber er hat rausgefunden, wenn du bei Auftreten des Problems kurz rechts an den Straßenrand fährst den Motor ausmachst und wieder Startest ist das Problem erst mal behoben. Das kannst du natürlich auf jedes andere technische elektronische Gerät ausbreiten.
Aber zufrieden mit einem solchen Zustand wär’s du bestimmt nicht .
Das ist das was ich damit meine. Ich denke das Problem ist bestimmt bei einigen Netzwerk Betreibern bekannt. Aber es ist halt eben leichter einen Kunden damit abzuspeisen den Stecker zu ziehen, als sich ernsthaft mit dem Problem auseinander zu setzen.
Alt 06.01.2005, 23:11
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Ab und zu ganz selten alle paarvM onate habe ich auch Kontaktprobleme. Router aus, Router an ubd weiter gehts's
Möglichlärungerweise hängt das auch mit dem Browser zusammen. Beispiel: eBay vs. Internet Explorer.
Ich rufe eine Seite auf - z.B. Bootsanzeigen. Seite eins wird angezeigt, Seite zwei wird auch nach stundenlangem Kontaktieren nicht angezeigt. Irgendwann kommt eine Fehlermekldung.
Mit Firefox als Browser - keinste Probleme.
Erklärung hab' ich keine, but that's the real life. Seit dem nutze ich zwei Browser parallel.
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 06.01.2005, 23:17
Also das mit dem Netzstecker ziehen ist eine gängige Lösung bei allen
modernen Geräten, die "hängen" sich irgendwann auf und dann hilft
eben das "Netzstecker-Reset", egal ob das Router, TK-Anlagen,
Sat-Receiver usw. sind.
Meist tritt es bei Geräten auf die keinen echten Netzschalter haben
sondern immer im Standby laufen.
Bei mir trennt sich auch die Verbindung, privat habe ich keinen Router,
aber schon einige DSL-Modems/karten probiert, sogar nen anderen PC zum testen angeschlossen...immer dasselbe!
Laut Telekom kann es daran liegen, dass mein Anschluss an der 5km-Grenze liegt....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.01.2005, 23:21
@ Mäffi
zufrieden bin ich auch nicht, und wenn es das Auto wäre, hätte ich auch schon was anderes unternommen. Aber hier siegt einfach die Faulheit .
@ Christoph
ich habe Anfang Dezember sowohl im Büro als auch zuhause auf Firefox umgestellt (bin übrigens sehr überzeugt von dem Browser), im Büro hatte ich seitdem noch keinen Ausfall (aber da ist es auch selten, wie ich oben schon geschrieben habe) zuhause seit Anfang Dezember etwa drei mal - trotz Firefox
Gruß Thomas
Alt 06.01.2005, 23:24
ist richtig, meine Eumex - Anlage im Büro braucht das auch manchmal, aber vielleicht ein oder zweimal im Jahr
Gruß Thomas
Alt 06.01.2005, 23:25
Dann trennst du mit den ausschalten des Router dich kurzzeitig vom Netzt
Wenn du dann wieder einschaltest wählst du dich ja erneut in das Netzt ein.
Na ja so gesehen, kann’s dann an einer Überlastung des Netzt liegen.
Hm das wäre natürlich auch eine plausible Erklärung.
Aber dein Netzbetreiber würde ebnend nicht zu geben, dass er just in dem Moment wo du nicht weiter kommst zu wenig Kapazität im Netzt hat.
Also erklärt er lieber zieh mal den Netztstecker.
Alt 06.01.2005, 23:43
Vielen Dank für die rege Teilnahme !
Bei mir war der Netzverlust auch nur sporadisch. Seit Weihnachten aber nimmt es mehr und mehr zu. Heute Abend hat die Telekom die Leitung zurück gesetzt und es ist besser geworden.
Bei D-Link hatte ich noch den Tipp bekommen die Übertragungsgeschwindigkeit des DSL-Modems auf 10Mbit zu begrenzen.
Wer gleiche Probleme hat sollte das vielleicht auch mal probieren.
Außerdem gibt es im Router eine Idle-Time (Zeit wie lange der Router die Verbindung hält). Diese sollte bei einer Flat auf 0 Minuten stehen, um die Verbindung dauerhaft zu halten.
Ein Firmwareupdate ist auch nicht schlecht, da ich danach mehr Einstellungsmöglichkeiten hatte, die es vorher nicht gab.
Gruss Steffen
Alt 06.01.2005, 23:57
Vielleich wirklich. Das würde auch die Probleme bei Netcologne erklären. Die haben nämlich seit Dezember DSL mit 1GB Datenvolumen für 9,90 € , in dem Laden standen die Leute Schlange
Wenn die natürlich alle jetzt im Internet sind, kriegen die wahrscheinlich wirklich Probleme
Gruß Thomas
Alt 07.01.2005, 00:19
Hallo Steffen,
ich hatte mal ein Router-Problem, da stürzte der Router ab und startete danach wieder neu, der Fehler trat aber nur bei Ebay Links auf die zu einem Ebayshop führen, wichtig ist, das man den Fehler reproduzierbar einkreist, dann ist echte Hilfe möglich sonst nicht wirklich.
hier ist die ganze Story
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ghlight=router
hier ist die Lösung für mein Problem
http://www.tecchannel.de/internet/1466/0.html
Alt 07.01.2005, 21:08
Hallo ich bin es noch mal.
Vielen Dank an alle. Habe noch mal mit der Telekom telefoniert und es wurde meine DSL Leitung zurück gesetzt. Seitdem habe ich keine Probleme mehr. Andere Einstellungen oder ähnliches wurden nicht verändert.
Also lag das Problem definitiv bei der Telekom.
Gruss Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
