Alt 30.05.2010, 15:14
Benutzerbild von chris0815
chris0815 chris0815 ist offline
Boot: Konsole
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Propellerfrage bei Honda BF90
Glück Auf!
Bei meinem Boot handelt es sich um ein Janmor Konsolenboot mit 6m Länge. Motormäßig hatte ich beim Kauf einen Honda BF90 gewählt.
Da der Motor nun seine 32h Betriebsstunden gelaufen hat, ist es Zeit sich noch nach einer passende Antriebsschraube umzuschauen.
folgende Fakten sind dafür gegeben:
Konsolenboot 6m
Gewicht 700Kg
Honda BF90 mit 13x19 Schraube
momentane max. Drehzahl 5800U/min
laut Honda darf er bis 6300U/min drehen
Hochstgeschwindigkeit 62km/h
Einsatzgebiet: schnelles Touren, bei gelegenheit wakeboard ziehen
Das Boot kommt schnell ins Gleiten und beschleunigt zügig auf Höchstgeschwindigkeit.
Ich weiß es ist ein nervig leidiges Thema. Erst recht, wenn man selbst davon betroffen ist
Ist die Geschwinigkeit gut oder schlecht für dieses Boot?
Welche Schraubengrösse scheint am geeignetsten zu sein?
Hits:	305
Größe:	47,7 KB
ID:	208826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	35,6 KB
ID:	208827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	35,9 KB
Alt 30.05.2010, 15:39
OMC-Forum-Papst
9.841 Danke in 4.068 Beiträgen
Ich habe den BF 90 in Vergaserausführung .Der darf nur 6000 drehen
Meine Hammermeister düfte mindestens 300 kg schwerer als dein Konsolenboot sein .
Ich fahre den Motor recht hoch Kavitationplatte steht etwa 8 cm über dem Rumpfboden .
Propeller habe ich alles durch was draufpasst (orginal Honda,Jamaha K Serie ) und optimal ist der 13x19 von Mercury .Komm auf 72 km/h bei 5600
mfg Andy
Alt 30.05.2010, 21:18
Boot: Konsole
Standard ...
hallo andy!
danke für deine antwort.
also schätze ich das der fehler bei mir in der montage zu finden ist...
kannst du vielleicht mal ein foto posten auf dem dein montierter motor zu sehen ist, damit ich mir besser ein "bild" davon machen kann...
gruss
Alt 30.05.2010, 21:40
OMC-Forum-Papst
Morgen wird das Boot für das Sommertreffen in Burgtiefe fertig gemacht
Dann mach ich ein Paar Fotos
mfg Andy
Alt 01.06.2010, 08:28
Boot: Konsole
Standard bf 90
ich hatte gestern nochmal fotos vom motor am boot gemacht...
ob ich den wirklich noch weiter raus nehmen könnte?
könnte den AB noch max. 4,5cm nach oben nehmen...
Hits:	326
Größe:	33,6 KB
ID:	209353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	31,4 KB
ID:	209354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	33,2 KB
Alt 01.06.2010, 08:49
TomHH
der muss noch eine ganze Ecke nach oben.
Die ausschlaggebende Platte ist die untere.
Im Moment bist Du mit der Antisplashplatte auf Bodenhöhe und nicht mit der Kaviplatte.
Geändert von TomHH (07.11.2010 um 10:20 Uhr)
Alt 01.06.2010, 09:17
Boot: Konsole
bis wohin kann ich hoch?
honda empfiehlt ja mit der kaviplatte 3cm unter kiellinie zu gehen...
oder sollte ich gar beides auf eine linie bringen?
Alt 01.06.2010, 09:36
Benutzerbild von Thomas J.S.
mindestens bündig,eher aber noch höher,ca.2-3 cm über Kiellinie.
Du wirst dich wundern.
Alt 01.06.2010, 09:53
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Drei Löcher höher (also ca. 5,5cm) und mit dem, der den Spiegel an den unteren Löchern verbohrt hat, würde ich ein "ernstes Wort" reden.
Gruß aus Berlin
Alt 01.06.2010, 11:21
Boot: Konsole
Das haben die "Spezialisten" in der Werft gemacht...
Hast aber vollkommen recht!
Oben habe ich noch 3Löcher nach unten Platz (6cm)
Unten im Langloch sind es nur ein bißchen über 4cm...
Meine 2Möglichkeiten wären entweder mit der Situation zurechtkommen und nur 4cm höher setzen oder ein neues unteres Loch bohren und den Motor 6cm versetzen zu können.
Das Problem wird dann sein das alte Loch zu verschließen...
Da eigentlich die Motorplatte noch davordrücken würde, reicht es das loch nur mit silka zu verschließen (wenn möglich eine Schraube mit Mutter einsetzen) und somit vor Wassereinbruch zu versiegeln?
Hits:	266
Größe:	33,5 KB
Alt 01.06.2010, 11:30
Checkmate fanatic
Maximal für diese Saison, dann würde ich es vernünftig mit Epox... schließen.
Gruß aus Berlin
Alt 03.06.2010, 15:14
Boot: Konsole
hatte heute mal ein wenig die bf-suche benutzt und im netz nach silkaflex gestöbert...
welche version von silkaflex soll ich den nun nehmen?
das hier hatte ich bbei compass gefunden, jedoch sind das ja wohl apothekerpreise!
http://www.compass24.de/web/catalog/...ratur/4880304#
war in hannover auch schon bei baustoffhändlern und die haben nur welches in grau oder schwarz für dächer bzw. mauerwerk...
empfand das nicht als optimale lösung.
werde das auch gleich noch nutzen um diese hier damit anzubauen und abdichten zu können
http://www.compass24.de/web/catalog/...chlege/4885314
Alt 03.06.2010, 15:16
TomHH
Ich würde ja Pantera zum Abdichten nehmen.
Alt 03.06.2010, 15:41
Boot: Konsole
dann sag mir welches, bin da flexibel was den hersteller angeht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
