Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 30.05.2010, 20:44
Neutral Neutral ist offline
1.424 Danke in 792 Beiträgen
... so , ich hab einen Sitz ausgebaut und bin mal in den Bug getaucht ( dort könnte man sogar bequem pennen - nur mal so nebenbei ) .
Auf dem Aufkleber steht Folgendes :
1 = 4 CYL 4 CYCLE
2 = 6 CYL 4 CYCLE
3 = 8 CYL 4 CYCLE
4 = 12 ALTER
Der Pfeil des Wahlschalters stand auf 4 - ich hab ihn mal auf 1 gedreht , da ich einen 40 ziger mit 4 Zylindern fahre .
War das richtig ? Kennt jemand diesen Drehzahlmesser / bzw. die Bezeichnungen ?
Drehzahlmesser von vorn :
Hits:	168
Größe:	28,1 KB
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (30.05.2010 um 20:53 Uhr)
Alt 30.05.2010, 21:21
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1 = 4 CYL 4 CYCLE
2 = 6 CYL 4 CYCLE
3 = 8 CYL 4 CYCLE
4 = 12 ALTER
Der Drehzahlmesser mißt die Impulse der Lichtmaschine pro Umdrehung, welche Einstellung bei Dir richtig ist, kann ich nicht sagen, aber wenn der DZM im Leerlauf zw. 700-1000 U/min anzeigt, könnte die Einstellung stimmen.
Gruss Stephan
Alt 30.05.2010, 21:26
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
daniel,du brauchst da nichts verstellen...der dzm wird in ordnung sein..du bist doch alleine gefahren oder?
wie auch immer,wenn du sagst,das du mit 4 personen und dem 10 x 16 etwa 5500 drehst,dann ist es logisch,das der prop 3 x 250 rpm zum schluss mehr macht... das geht dann über 6000 rpm rüber...
und ein aus dem wasser schießen wirst du nur bekommen wenn du den größtmöglichen durchmesser nimmst und den eventuell als 4 blatt..dann könntest du bei 11,5 x 12 landen oder so,das muss man testen...einen wasserskiläufer wirst du mit deinem 13er bestimmt raus bekommen.
und nebenbei,jeder propeller ist unterschiedlich,selbst wenn beide 10 x 13 haben..jeder ist nahezu individuell.
du darfst nicht denken dass das boot aus dem wasser schießt nur weil du die steigung verringerst oder so...musst dir vorstellen als wenn du beim auto mit extrem kleinen reifen anfährst,die drehen dann beim bleifuss an der ampel auch durch.
nun ist für ein 4m boot 10 " durchmesser nicht extrem klein,aber das boot ist damit ausmotorisiert.das heißte du kommst mit voller beladung und passendem, prop ins gleiten und auf deine nenndrehzahl.diese abstimmung ist top,auch der gefahrene speed ist für 4 pers + gerödel bei 40 ps top.
willst du jetzt extremen punch von unten,muss entweder der speed dran glauben,das heißt 4 blätter,in 11,5 zoll durchmesser x 11er steigung...
oder vollspeed,dann kleinerer durchm. mehr steigung,aber dann quälende beschleunigung bei vollbeladung...beides geht nicht so wirklich bei der motorisierung..sonst brauchst du mehr dampf.
gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 30.05.2010, 21:33
.... der Drehzahlmesser zeigt im Stand 1000 U/min an .
* Vom der Geräuschkulisse dreht er im Standgas wesentlich höher ( auch im direkten Vgl. zum 60 ziger Merc. -vom Gehör bald doppelte Drehzahl ) .
* Bei 35 km/h würde der Motor schon 5000 U/min drehen - bei 55 km/h 6200 U/min <<<< die 5000 U/min hören sich aber nicht wie 5000 U/min an , eher wie 4000 U/min oder weniger .
* Das er über 6000 U/min anzeigt ? - warum regelt der Motor ( Mersury 40 PS 1993 4 Zylinder ) dann nicht ab , wenn doch Max. 5500 U/min ist . Bis dato haben alle von mir gefahrenen Motoren bei entsprechender Drehzahl abgeregelt und das nach kurzer Zeit . Den aktuellen Motor kann ich minutenlang über 6000 U/min fahren , ohne das er irgendwelch Mucken oder anzeichen von abregeln macht .
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (30.05.2010 um 21:40 Uhr)
Alt 30.05.2010, 21:42
wie schnell bist du gefahren???
drehzahlen hören ist immer shite..und wie kommst du darauf das er 35 kmh bei 5000 rpm fährt??
Semper Fidelis
Alt 30.05.2010, 21:51
.... hab bei 35 km/h (Tacho) den Drehzahlmesser abgelesen - anderes Boot fuhr gl. Geschwindigkeit . Bei 35 km/h hatte ich noch viel Luft den Hebel nach vorne umzulegen , daher können es nicht schon 5000 gewesen sein .
Bei Vollgas ging der Drehzahlmesser über 6000 hinaus - mind. 6200 U/min eher mehr und die Geschwindigkeit lag bei ca. 55 km/h .
Bei allen Blattsätzen blieb die Geschwindigkeit ungefähr gleich . Beim 16 er jedoch waren es vielleicht 58 km/h .
Schöne Grüsse !
Alt 30.05.2010, 22:17
bist du da in gleitfahrt?? kurz nach dem übergang in die gleitphase können manche propeller durchrutschen,das heißt sie haben niocht wirklich grip im wasser,was erst mit schnellerer gleitfahrt kommt...
wenn du mit dem prop 58 kmh schaffst ist eigentlich alles ok...
wie hoch hängt dein motor??? ist die ventilationsplatte etwas unter dem boden?
Semper Fidelis
Alt 31.05.2010, 20:23
... da bin ich schon in Gleitfahrt .
Der Kaviplatte dürfte nicht unterhalb des Bootes sein . Der Motor wurde ein paar Centimeter höher gesetzt . Ich werd morgen mal genau nachsehen .
Der Motor sitzt zumindestens so hoch , daß ich kaum hochtrimmen kann , da er ansonsten Luft zieht . Ich kann fast mit ganz runtergetrimmten Motor fahren . Der Trimmbereich ist nur wenige cm klein . Der Trimm ist aber fast zu vernachlässigen , da das Boot in den kleinen Bereichen immer geradeaus läuft . Ich kann trimmen wie ich will , es läuft immer wie auf Schienen . Enge Kurven fahre ich mit ganz runtergtrimmten Motor , damit dieser keine Luft zieht .
Schöne Grüsse !
Alt 01.06.2010, 16:15
diese paar cm höher könnten aber die ursache für die komischen drehzahlen sein...setz ihn einfach mal ganz normal auf...
Semper Fidelis
Alt 02.06.2010, 05:25
Fletcher Papst
Genau DAS ist der Grund, keinen Plastikpropeller an so ein Boot zu klatschen.
Da gehört ein Laser oder Apollo in passender Steigung ran, dann trimmts auch mit dem Nachbarn und die Nase kommt auch hoch.
Entweder richtigen Propeller nehmen, oder den Motor wieder heruntersetzen, denn zum Hochlegen muss ein dafür geeigneter Propeller verbaut sein.
Nimm den Apollo , der zieht gar keine Luft in Kurven, noch weniger als der Laser2.
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
