Alt 30.05.2010, 17:01
cathunter cathunter ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wicki Schlauchboot Katamaran - Hautmast Bruch
Hallo Leute,
bei meinem alten Wicki Schlauchboot Kat ist der Hauptmast heute gebrochen.
Jetzt suche ich einen anderen Hauptmast oder Teilmast, der Teilmast ist 1,70m, weiter Infos könnt Ihr von den Bildern entnehmen.
Hoffentlich habt Ihr ein paar Ideen wo ich einen Mast kaufen kann.
Vielen Dank
Martin
Hits:	527
Größe:	66,5 KB
ID:	208863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	520
Größe:	96,1 KB
ID:	208865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	497
Größe:	44,0 KB
Hits:	507
Größe:	52,7 KB
ID:	208868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	491
Größe:	27,0 KB
Alt 30.05.2010, 17:56
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
Kannst du vielleicht nicht einfach den Surfmast samt Segel nehmen?
http://desc.shop.ebay.de/i.html?_nkw...1&_from=&_ipg=
Markus
Alt 30.05.2010, 18:00
Hallo Markus,
leider kann ich kein Mast vom Surfbrett nehmen, wie soll ich das Segel und das Vorsegel am Mast befestigen, der Hauptmast ist dreiteilig und ca. 6m lang.
Martin
Hits:	600
Größe:	77,9 KB
Alt 30.05.2010, 19:20
Boot: Yam 310 STI-v
Hier kannst du ja mal ne Preisanfrage hinschicken!
http://www.haase-segel.de/
Alt 01.06.2010, 06:35
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Hi Martin,
soweit ich weiss, hat Feldkamp-Katamarane.de die mal dafür gebaut.
Die Fa. gibts in Braunschweig...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 01.06.2010, 08:37
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Frag mal hier, ab die ein entsprechendes Profil haben.
http://www.hahnfeld-masten.de/
Wo befindet sich denn Dein Boot?
Ansonsten Segelmacher vor Ort ansprechen.
Alt 01.06.2010, 08:39
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Zitat von cathunter Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Vielen Dank
Martin
Oder Du gehts zu einem guten Schlosser deines Vetrauen der ein ALU Schweißgerät hat und lässt es Dir schweißen.
Gruß Thomas
Alt 01.06.2010, 08:56
Boot: Yam 310 STI-v
Naja nur Schweißen da hätte ich etwas bedenken ob das wieder hält.
Da geht immerhin wenns mal etwas bläßt ne ganz schöne Kraft durch.
Das muß auf jeden Fall dann noch auf der Bruchstelle verstärkt werden.
Z.b. mit einer Hülse in dem Hohlraum oder von außen über die Bruchstelle
Alt 01.06.2010, 09:02
Ja das kann man natürlich auch noch dazu machen.
Gruß Thomas
Alt 01.06.2010, 11:19
Hallo zusammen!
Vielen dank für eure Antworten!
@miki, die Anfrage geht heute noch raus, hoffentlich bekomme ich eine Antwort *g*
@hempelche, ich werde aus Alu Vollmaterial für den Holraum was bastell'n, ich habe mir gerade für 21 Euro (inkl. Versandkosten) 40x350mm Aluminium bestellt.
@skip, ich habe bereits einige Schlauchboot Katamaran Hersteller angeschrieben, leider bekomme ich keine Antwort . . . wo ist nur der Service geblieben *grrr*
Alt 01.06.2010, 12:18
Hallo zusammen!
Wie ich die kenne, ist ein Anruf effizienter...
Feldkamp Katamarane KG Hannoversche Straße 61
38116 Braunschweig
Tel.: 0531 / 50 62 77
MfG Skip
Alt 01.06.2010, 12:20
Boot: Comfortina 42
Schweißen geht nicht - wenn man ein passendes Innenprofil findet, könnte man evtl. in dem Bereich schäften...
Alt 01.06.2010, 14:12
Fraenkie Fraenkie ist offline
Da steht doch alles drin:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=98445
Alt 04.06.2010, 08:55
wenn alles andere nicht funktioniert oder zu teuer wird, würde ich doch probieren mir mit nem mast vom surfbrett was zu basteln. bei ebay bekommst du die teile für kleines geld.
vielleicht ließe sich mit einem starken kleber, etwas sikaflex ein geeignetes profil für das segel auf den mast kleben. welches du zusätzlich mit poppnieten verstärken könntest.
Alt 04.06.2010, 09:56
Das halte ich für Murks. Wenn Du dann mal überrasschend schlechtes Wetter bekommst, dann haste nicht nur mit dem schlechten Wetter Stress.
Es gibt doch das Mastteil als Ersatzteil.
Und... es ist in dem Bereich, der schon zusammengesteckt wird.
MfG Skip
Alt 04.06.2010, 15:21
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Standard Rohrbruch
Moin ok, Ihr Altmetallsammler,
also ein gebrochener Mast ist schon ein kapitales Malheur.
Irgendein Alu-Blech zu bestellen um das da an, auf, hinter, neben, in, über, unter, vor und zwischen zu schweißen ist reine Glücksache.
Es gibt so viele verschiedene Alusorten wie Frauen. Und genau so zickig sind sie auch.
Ein Mast ist meistens ein Strangpressprofil. Dafür eignen sich nur bestimmte Legierungen.
Ob sich ein anderes - Legierung unbekannt - Blech damit auch wirklich astrein verschweißen lässt ist fraglich.
Ich würd´s lassen.
Die beste Methode ist die von tommygun, mit dem wirklich guten Alu-Schweißer. Mit dem richtigen Schutzgas und so.
Wenn der das macht, singt dat keen Paster wedder los. (Paster = Pastor)
Gläuf mi dat man.
Der weiß auch Bescheid mit den Schwachstellen, zB. das Loch im Mast und macht da noch was.
Dann hast Du garantiert keinen Materialmix an der Schweißstelle - und allns ist allerbest.
Wenn die Schweißstelle gut gemacht und geglättet ist, machst Du ein Tape drum, damit man die Stelle, die natürlich anders aussieht als die übrige eloxierte Fläche, nicht sieht.
Und jeder denkt : Das ist bestimmt eine ganz wichtige Messmarke für die nächste internationale Präser-Kater-ma-ran Regatta.
Jo.
Mok dat man so.
Kleben und poppen geht natürlich auch, rein technisch gesehen. Damit hält man ganze Flugzeuge zusammen.
Abers: Wie sieht das denn aus?
Fuchba.
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 15.06.2010, 08:11
??? was war nun Deine Wahl der Möglichkeiten?
fragen ist OK, aber ich finde es auch gut, wenn ich danach höre, ob und wessen Tips was genutzt haben.
Hab das Kapitel 'Lernen' noch nicht abgeschlossen, bin von daher weiter neugierig...
MfG Skip
Alt 15.06.2010, 10:52
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Ich bin mir sicher, dass schweißen ohne Verstärkung der Bruchstelle nicht lange hält.
Schweißen ja, dann zusätzlich ein ca. 60cm langes Blech zur Verstärkung aufnieten. U-Förmig, damit Du Dein Segel noch aufziehen kannst.
Das müsste halten. Ein neuer Mast ist zu teuer, da kannst gleich was Komplettes aus der Bucht kaufen.
Alles andere ist endlose Bastelei, sieht scheiße aus und hält nicht.
Andy
Alt 15.06.2010, 15:33
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
Moin moin,
na ich will mal nicht hoffen, dass mir so etwas mal passiert...
Ich würde - unter Verzicht auf ein paar cm Mastlänge - die Bruchstelle abschrägen (also die beiden Stümpfe quasi diagonal absägen...) und schweissen lassen. damit ist dann die Belastung auf der Naht und dem angrenzenden Material gut verteilt und das hält dann forever (Fachmann vorausgesetzt!)...
Gruß, Mike
Alt 15.06.2010, 15:36
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Standard Schweissen
Mein Baum wurde mit Knotenblech an zwei Stellen verstärkt.
Das Schweissen macht kein Problem, wenn die Alulegierung bekannt ist.
Peter
Alt 15.06.2010, 19:34
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Hallo Martin,
die sicherste, aber etwas teurere Methode ist natürlich, ein passendes Mastprofil als Rohling zu kaufen (mehrere Anbieter in jedem "Palstek") und die alten Beschläge neu anzunieten. Aber ich denke, du hast bei diesem kleinen Mast zwei Optionen für eine günstigere Lösung:
Zum einen das hier schon angesprochene Schweißen. Wenn man jemanden findet, der es wirklich kann, geht das. Es gibt Bootstypen, bei denen Mastbrüche häufiger vorkommen und bei denen man öfter von reparierten Masten liest. Das geht schon. Es gab auch schon Berichte von erfolgreichen Reparaturen, indem die geschweißte Stelle - wie von Miki erwähnt und von Fraenkie verlinkt - mit einem Innenprofil verstärkt wurde.
Zum anderen sieht man in Ebay wirklich oft Jollen, die für sehr sehr wenig Geld versteigert werden, weil die Rümpfe und Segel völlig verrottet sind. Ganz oft sind aber noch gute Riggteile dabei. Eine Jolle zu finden, die einen längeren Mast hat, sollte wirklich kein Problem sein. Dann Riggteile behalten und Jolle für 1 € wieder versteigern. Mastprofil kürzen, gute Blindnietzange kaufen oder borgen, Monellnieten besorgen und Beschläge neu annieten. Etwas Lauferei, aber bestimmt günstig und wesentlich günstiger als ein neuer Mast.
Sunbeamer
Geändert von Sunbeamer (15.06.2010 um 19:41 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
