Alt 30.05.2010, 12:32
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Standard petermännchen
ist einer zufällig schionmal von diesem fisch gestochen worden?
was passiert,wie wirkt das gitft von dem vieh?????
Semper Fidelis
Alt 30.05.2010, 12:38
Preußenbengel
frag ihn doch selber
http://www.boote-forum.de/member.php?u=6772
45.425 Danke in 16.726 Beiträgen
Les mal hier
und hier
http://www.boote-forum.de/showthread...isch#post80663
Alt 30.05.2010, 13:12
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
ein Freund von mir hatte mal an Bord Bekanntschafft mit einem Petermännchen gemacht, er hatte ein ca.25cm langes Exemplar an der Angel. Wir hatten alle so einen Fisch noch nie gesehen und beim lösen des Hakens hatte er dann prompt den Stachel im Finger. Es tat sehr weh, über mehrere Tage, die Hand war auch angeschwollen.
Erst später fanden wir eine Beschreibung des Fisches in einem Buch, die Vorgehensweise bei einem stich war da auch gleich beschrieben. Man soll die betreffende Stelle so schnell wie möglich in heißes Wasser halten, mind. 60°C, die hohe Temperatur zerstört das Gift. In folgendem Artikel wird das erhitzen mit einer Zigarette empfohlen:
http://www.aquakulturtechnik.de/Lexi...rmaennchen.htm
Grüße Jan
Alt 30.05.2010, 18:02
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.956 Danke in 2.715 Beiträgen
Das mit der Schwellung kann ich bestätigen. Hinzu kommt noch, dass jeder unterschiedlich auf das Gift reagiert, so kann es auch im schlimmsten Fall zu Herz/Kreislauf-Problemen kommen.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 30.05.2010, 21:39
hab vorhin mit meinem alten herrn telefoniert...der stich ging wohl von einem kleinen fisch durch den lappen in ein finger...aber er sagte das gönnt er keinem...also muss das gut weh getan haben..
er ist dann mit ner bekannten in ein hospital gefahren...die ärzte haben später wohl viel geschmunzelt...(typisch touris)...aber er soll die hand viel in warmen wasser lassen,aber er hofft das er morgen anfangemn kann mit dicke fische ziehen...(war der erste tag)
danke für eure bemühungen...
Semper Fidelis
Alt 30.05.2010, 23:17
solcio solcio ist offline
359 Danke in 153 Beiträgen
Und so sieht er aus.
War an der Angel meines Sohnes seinerzeit in Norwegen.
Gruß Jens
Hits:	717
Größe:	18,3 KB
Alt 31.05.2010, 09:05
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Das mit dem warmen Wasser stimmt, aber bitte keine 60 Grad!!! Nur so heiß, das man mit dem nicht betroffenen Körperteil grad noch reinlangen kann. Für den gestochenen Arm oder Fuß ist das dann schon sehr schmerzhaft. Nach kurzer Zeit sind aber die Schmerzen weg und das Bein/ der Arm wieder voll da. Ist ein temperaturinstabiles Nervengift, das das Vieh verabreicht.
Alt 31.05.2010, 09:19
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Als Schweriner wird die Frage wer vom Petermännchen gestochen wurde
echt lustig...
check
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweri...rm.C3.A4nnchen
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 31.05.2010, 14:08
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
Im SBS Kurs war ein Teilnehmer der 3 Wochen zuvor gestochen wurde und noch immer unter starken Schmerzen und seiner fast völlig steifer Hand litt. Von "kurzer Zeit" würde Ich da nicht sprechen wollen...
Uns so kann es aussehen:
http://www.mir-co.net/fische/petermaennchen.htm
Alt 31.05.2010, 14:16
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
im "Blinker" war mal eine Story, in der das Opfer hinterher Rentner war.
Ich meine wegen Leber und Lähmungen.
Alt 31.05.2010, 14:53
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Der sieht eher nach Kneipenprügelei aus..............
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 31.05.2010, 16:26
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Wo sitzt denn bei dem Fisch der Stachel?
VG
Alt 31.05.2010, 17:21
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
wie oben schon gezeigt - hier
Hits:	403
Größe:	25,1 KB
Alt 31.05.2010, 21:37
Boot: Golfinho
Ich habe das selbst schon mitgemacht und auch mein Patenkind. Und es hat teuflisch weh getan, war aber bei der og Behandlung ruckzuck erledigt. Wenn man zu spät anfängt, und das Gift nicht noch in Hand oder Fuß erwischt, sieht die Sache natürlich anders aus.
Alt 01.06.2010, 09:52
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Wo gibts die denn? Wo muß man aufpassen?
Alt 01.06.2010, 10:10
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
HIER
oder
HIER
Alt 01.06.2010, 10:55
Zitat von brmpfl Beitrag anzeigen
...oder HIER
danke
die gibts ja überall
ich geh nicht mehr ins Wasser
Vorkommen/Verbreitung:Entlang der Atlantik-Küste (vom Senegal bis Norwegen, Großbritannien), in der Nordsee, im Mittelmeer und Schwarzen Meer.
Vor allem zur Laichzeit (Frühjahr, Sommer) suchen Petermännchen flache Gewässer auf. Sie graben sich in Sand und Schlamm ein, so daß nur die Augen sichtbar sind. Quelle
Alt 01.06.2010, 12:54
geh ruhig ins Wasser, ich habe in 50 Jahren nur einmal einen erwischt.. andere noch gar keinen
Alt 01.06.2010, 13:39
Aha jetzt habe ich auch Bammel!
VG
Alt 01.06.2010, 16:14
Grundsätzlich sollte man geschlossene Badeschuhe tragen.
Denn die Gefahr in der heutigen achtlosen Gesellschaft, am Strand oder im Wasser barfuß in scharfe, schneidene Zivilisationabfälle zu treten, ist ungleich höher, als einem Petermännchen auf den Leib zu peern.....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 01.06.2010, 16:25
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
auch wenn es besonders in den schönen Sandbucht um Olib etc schade und etws lästig ist trage ich seit Jahren Badeschuhe wenn ich beim Baden mit dem Boden Kontakt erwarte.
Ausser den 5 € Modellen vom Grabbeltisch gibt es auch recht ordentliche Badeschuhe mit denen man auch ohne orthopädische Schäden an Land eine länge Strecke laufen kann .
http://www.amazon.de/Aqua-Sphere-Bea...5405919&sr=8-1 (PaidLink)
Gruß Olli
Alt 03.06.2010, 14:43
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Also mit Stich eines Petermännchens kann ich mithalten. Ich kenne die eigentlich aus der Ostsee. Beim Angeln vor Rab hatte ich eines dran. Das 1. habe ich schön vom Hacken schütteln können. das 2. verpasste mir einen Stich am kleinen Finger. Erst wars nur wie Bienen bzw, Wespenstich. Später hatte ich Kreislaufprobleme und ich wollte mir am liebsten die Hand ab hacken. Abends versuchte ich das noch mit heißem Wasser, aber brachte nichts. Mit Schmerzen quälte ich mich durch den Urlaub. Der Stich war mitte Juli, im Oktober bin ich dann zum Arzt weil immer noch Schwellung da war und Schmerzen wie wenn ich Gicht hätte.
Normalerweise liegen die am Grund und hauen ab. Gefahr ist nur wenn man sie an der Angel hat oder die Kinder fangen sie mit Kescher und spielen damit. Mein Petermänchen war vielleicht 10cm lang. Das Bild ist nach einem Tag gemacht. Ich schwöre euch als Angler, lange ich die nieeeeeee mehr an.
Hits:	3360
Größe:	48,3 KB
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 28.06.2010, 08:29
uuuaaahh...
ich geh nur noch in der Badewanne schwimmen
Am Wochenende habe ich einen Bericht über winzig kleine Quallen gesehen. Irucandji (Polyorchis penicillatus) hießen die wohl und gehören zu den Würfelquallen. Sind nur ca. 2cm groß, aber das Gift reicht, um Erwachsene zu töten. Normalerweise kommen die wohl nur in tropischen Gewässern vor, aber der Bericht ließ verlauten, dass sie jetzt auch vor Großbritannien entdeckt wurden und im Mittelmeer.
Überhaupt hatte der Bericht etwas von Doomsday... wer das Buch "der Schwarm" gelesen hat, weiß was ich meine.
Es wurde nämlich noch über die japanischen Fischer berichtet, die immense Schwierigkeiten haben mit Riesenquallen (bis zu 2 Meter Durchmesser!) die den Fischbestand um Japan vernichten. Nomura, so heißen diese Monster, tauchen dort millionenfach auf und kommen wohl aus "Totgewässern" vor China... - dummerweise versuchen die Fischer die Quallen zu töten, indem sie sie in kleine Stücke schneiden und ins Meer zurückwerfen - dabei werden Milliarden von Samen und Eiern freigesetzt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
