Alt 29.05.2010, 17:59
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Standard Dichtigkeit-/prüfung beim Z-Antrieb
Ich habe zu Wartungszwecken meinen Z-antrieb abgebaut. Will ihn jetzt wieder montieren. Was muss ich beachten, damit er wieder gscheit dicht wird. Hatte vorher Wassereintritt, in mehr oder weniger Weise , je nach Lust und Laune des Antriebs zwischen 3-40 l am Tag. Wie kann ich die Dichtigkeit am Land überprüfen ? Wenn ich in HR krane, möchte ich nicht gleich wieder raus
Gruß Jürgen
Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ??
Alt 29.05.2010, 18:26
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Die Dichtigkeit des Antriebs kannst Du prüfen indem Du max 0,5 bar Druck auf das teil gibst.
Wenn er den Druck hält ist er dicht
Da Du aber Wasser in der Bilge zu haben scheinst, gibt es da deutlich mehr Möglichkeiten als den Antrieb
Alt 29.05.2010, 18:47
Boot: Searay
Was meinst du ?? Forsche da schon ewig nach, die Schraube unten ist dicht und ich ich denke der Antrieb auch, wenn ich ihn gscheit mach. Wo könnte da noch Wasser herkommen ... Ist echt keine Spassfrage, sondern ein echtes Problem
Gruß Jürgen
Alt 29.05.2010, 18:51
Wieviel Wasser
Welches Boot
Rückschlag in der Bilgenpumpe
Persening dicht
Ohne weitere Infos wird das ein großes Rätsel
Alt 29.05.2010, 22:22
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
bei einer SeaRay sagt meine Kristallkugel, es könnte ein Mercruiser Antrieb sein ??
und hier ist der Kreuzgelenk-Balg ein guter Kandidat für einen Wassereintritt.... oder vielleicht der Schaltbalg...
wäre der Antrieb undicht, hättest du Wasser im Getriebeöl - und nicht Wasser in der Bilge
Alt 30.05.2010, 14:44
Boot: Searay
(Mercruiser Z MR/R stimmt)
Ja meinte natürlich bei dem Wasser Eintritt in die Bilge! Ich meine festgestellt zu haben , das der Eintritt mengenmäßig größer ist, je weiter der Antrieb (z.B. beim Ankern) hochgefahren ist Es kommt defintiv bei Sonnenschein nicht von oben. Wenn ich nun alles überprüfe, speziell die Bälge, kann ich aber an Land immer nur hoffen das alles dicht ist. Nach Sichtprüfung scheinen die Gummis einwandfrei Habe schon versucht mit Spiegel etc. zu schauen, ist aber so schwer zugänglich Denke schon über eine Endoskopkamera nach Aber das ändert nichts an dem Problem, ich muss erst ins Wasser mit dem Teil, oder ?????
Gruß Jürgen
Alt 30.05.2010, 17:19
nach deiner Schilderung, sollte es an einem Balg liegen
und - wie alt sind die Bälge ? So eine Sichtprüfung kann auch ganz schön täuschen....
natürlich ist auch der richtige Einbau wichtig - falls du dir das nicht zutraust, solltest du mal eine Werkstatt einschalten (und evtl. gut zusehen um zu lernen)...
leider bin ich bei "den schwarzen Antrieben" nicht so fit... da sollte sich vielleicht noch jemand melden... (warte mal bis das Wo-Ende vorbei ist)
Alt 30.05.2010, 17:25
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
hoch getrimmt, oder nachlinks eingeschlagen hört man das plätschern...
unten und rechts wird der Balg zusammengedrückt...
Gruss Konny
Alt 01.06.2010, 19:55
Boot: Searay
Das hört sich sehr plausibel an ! Alt ist das Teil noch nicht, höchstens 10 Jahre Wenns das ist, gibts ne Flasche Sekt für Dich
Gruß Jürgen
Alt 02.06.2010, 08:29
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Wenn du deinen Antrieb eh gerade ab hast, stell doch mal bitte ein Bild von deinem Kreuzgelenk ein....
Nach 10 Jahren gehören die Dinger schon lange getauscht...
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 02.06.2010, 08:57
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Zehn Jahre? *lach
Der war gut. Wenn Du das Teil ab hast, mach die Bälge gleich neu. Spart Dir sicher viel Ärger.
Matthias (der die Bälge auch neu macht)
Alt 02.06.2010, 11:54
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
bei mir war der Lenkbolzen der Übeltäter
Alt 03.06.2010, 18:00
Boot: Searay
Grüße, Tom
Anbei Bild, schaut doch noch gut aus, kann auch kein Riss oder so entdecken. ABER! ich werd wohl austauschen, wenns eh schon ab ist. Auspuffbalg wird sowieso erneuert, da verbrannt
Wo,wie war die Undichtigkeit am Lenkbolzen ? Bitte um kurze Beschreibung
Hits:	369
Größe:	41,8 KB
ID:	209894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	30,9 KB
Gruß Jürgen
Alt 03.06.2010, 18:26
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Lenkbolzen befindet sich ca. im Bereich des roten Rechtecks.
Wenn der Gelenkwellenbalg innen trocken ist,
dann kannst Du ihn schonmal ausschließen.
Schaltwellenbalg ist auch eine oft auftretende Wassereintrittsstelle.
Hits:	389
Größe:	66,3 KB
Chris Craft Stinger 222
Alt 04.06.2010, 22:59
Boot: van Andern
Zitat von pochi_de Beitrag anzeigen
Lenkbolzen befindet sich ...
für mich
"Bild des Monats"
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (04.06.2010 um 23:04 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
