Alt 28.05.2010, 17:16
Benutzerbild von BiGB
BiGB BiGB ist offline
Boot: Quicksilver 430 Cruiser Mercury F50
20 Danke in 9 Beiträgen
Standard Wasserski Ösen Quicksilver 430
Hallo, leider habe ich mit der Suchfunktion nicht das richtige gefunden. Ich würde gerne Wasserski Ösen an meinem Boot befestigen nur ich weiß nicht so recht wo. Anbei mal ein paar Fotos:
Ich würde sie gerne an den Punkten A montieren, nur weiß ich nicht ob dann die Leine vom Schleppdreieck in den Motor kommt. Im Punkt A ist nämlich noch der dicke Spiegel, ab der blauen Linie ist nur noch GFK.
Das zweite Bild zeigt vollen Lenkeinschlag, das dritte halben.
Bin für jeden Tip dankbar.
Uploaded with ImageShack.us
Gruß Benny
Alt 28.05.2010, 18:42
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Hallo Benny,
die Punkte kannst du alle vergessen.
Wenn der Wasserkifahrer kreuzt, hängt das Seil im AB.
Was du brauchst ist eine Wasserskistange.
Stell mal ein Bild ein, wo man vom Boot aus auf den AB sieht.
Alt 28.05.2010, 18:49
So ein besseres habe ich gerade nicht:
Also Wasserski möchte ich sowieso nicht fahren, in erster Linie Tube und dann noch vielleicht mit nem Kneeboard. Oder ändert das nichts ?
Gruß Benny
Alt 28.05.2010, 18:50
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
Zitat von jpcool Beitrag anzeigen
hallo benny,
die punkte kannst du alle vergessen.
Wenn der wasserkifahrer kreuzt, hängt das seil im ab.
Was du brauchst ist eine wasserskistange.
Stell mal ein bild ein, wo man vom boot aus auf den ab sieht.
hält denn deine wasserskistange jpcool
ps: Bilder reiche ich nach konnte noch keine machen
Alt 28.05.2010, 18:53
Wenn das schleppdreieck nicht zulang ist kommt auch beim kreuzen das seil nicht in die schraube
Alt 28.05.2010, 18:54
Die Wasserskistange tuts gut, ich habe damit aber nur mal eine kleine Tube gezogen.
Alt 28.05.2010, 18:55
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
....wow gar keine Ösen. Bei meinem Schlauchboot sind die Ösen auch relativ dicht links und rechts vom Motor. Wenn Du kleine Schwimmer an das Schleppdreieck machst oder eine schwimmfähige Leine dafür nimmst geht das für einfache Anwendungen (Hobbybereich) ohne Probleme. Der Mast ist doch schon etwas aufwendig. Ins Boot Bohren tut immer ein bißchen weh...
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 28.05.2010, 19:00
Nee, das ändert nichts.
Der Kick ist ja genau die Beschleunigung der Tube wenn du Kurven fährst und die Sprünge damit über deine Heckwelle. Du musst immer kreuzen wenn du Spaß haben willst.
Alt 28.05.2010, 19:04
für eine wasserskistange ist ja auch nicht wirklich viel platz
Alt 28.05.2010, 19:08
Ich denke mal die Stange fällt dann flach, zuviel aufwand. Die Frage ist nur ob die Ösen im Punkt A nicht einfach reichen mit dem Dreieck. Wenns nicht geht fahr ich halt lieber ein wenig ruhiger als garnicht.
Gruß Benny
Alt 28.05.2010, 19:12
ja, A würde ich auch wählen. und dann ein kurzes dreieck
Alt 28.05.2010, 19:17
Prima, nächstes Problem, wie sehe ich denn wie lang so ein Dreieck ist ? Im Inet gibts Dutzende aber ohne Längenangabe ??
Gruß Benny
Alt 28.05.2010, 19:21
genau so lang das es nicht bis in die schraube kommt aber das seil sich frei um den motor bewegen kann
Alt 28.05.2010, 23:02
Hallo BiGB,
die Punkte a sind zu nah am Motor ich würde die Punkte b nehmen, schöner wäre natürlich wenn die Anschlagpunkte höher liegen würden
Zugdreiecke gibt es in 2 Größen ich würde dir zu der größeren Version raten, die kleinere geht schnell kaputt
die länge der Leine ist erst mal Latte, die kann man leicht kürzen
Zugdreiecke kommen nur in den Propeller, wenn man rückwärts fährt dann reicht der Auftrieb von dem Schwimmkörper an der Rolle nicht
Alt 29.05.2010, 09:13
Benutzerbild von skip9090
skip9090 skip9090 ist offline
Boot: Cap Camarat 6.5 BR
45 Danke in 17 Beiträgen
Hei Benny,
ich habe mir vor einiger Zeit eine ähnliche Frage gestellt.
Bei Deinem Boot würde ich eine Turbo Swing anbauen
http://www.turboswing.nl/index.php?subject=84
Der Vorteil:
-du mußt keine Löcher bohren
-du kannst es in der Höhe nach belieben einstellen (Wasserski / Wakeboard)
- wenn du es nicht mehr brauchst kannst du es einfach wieder abbauen.
Das Turboswing wird von einem holländischen Händler verkauft. Ich habe ihn einmal auf der BOOT getroffen macht einen netten / solide Eindruck.
Schöne Grüße
Hardy
Alt 29.05.2010, 09:50
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
Recht Teuer so ein Turboswing.
Ich empfehle dir bohre die Löcher bei a, und nimm ein Dreieck mit Schwimmleine und Auftriebskörper, das passt aufjedenfall!
Zu dem rückwärtsfahren, ich hoffe das macht ja keiner wenn er einen hinten dran hängen hat
Nein ernsthaft, der Schwimmköper hält die in jedem falle überwasser!
Alt 29.05.2010, 10:09
Vielleicht hilft dir das hier auch weiter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=25638
Alt 29.05.2010, 10:50
Benutzerbild von Allerhopser
Allerhopser Allerhopser ist offline
Boot: SUP
1.800 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Benny,
ich würde keine Löcher in das Boot bohren.
Bei mir mache ich ein Schleppdreieck an den Klampen fest.
Funktioniert wunderbar. Für das Schleppdreieck habe ich einen
schwimmfähigen 10 mm Tampen, eine Rolle aus dem
Segelzubehör (Kosten ca. 20 Euro), dazu 2 Schwimmer und einen
verschraubbaren Karabinerhaken genommen.
Damit wird Wasserski, Wakeboard, Reifen, Kneeboard und Banane gefahren.
Seit mehreren Jahren!!
Alt 29.05.2010, 11:44
Hallo Joachim, ich habe aber schon in mehreren Beiträgen gelesen das man nicht an die Klampen gehen soll ? Die sind auch nicht sonderlich befestigt finde ich, dort ist kaum Material drunter.
Gruß Benny
Alt 29.05.2010, 12:04
Boot: SUP
Hallo Benny,
meine Klampen sind noch nicht 'abgefallen' und wir sind z.B. mit 2 Reifen hintendran gefahren.
Quicksilver baut stabiler 'als wie man denkt'
Alt 29.05.2010, 21:52
Zitat von skip9090 Beitrag anzeigen
Hei Benny,
Schöne Grüße Hardy
macht einen guten Eindruck der Turboswing,
der Preis ist aber schon heftig
Alt 30.05.2010, 00:55
an so ner Klampe hängt Dein Boot am Steg, und das wiegt ja wohl mindestens ne Tonne. Was denkst Du, auf welche Zuglast die ausgerichtet sind
Wenn Du dann noch ein Schleppdreieck auf 2 Klampen legst, verringert sich die Last für jede der 2 Klampen.
Da kannst Du auch stark übergewichtige Wassersportgeräte mit ziehen
Lars
Alt 30.05.2010, 10:55
Boot: SUP
Mein Schleppdreieck
Geändert von Allerhopser (11.12.2016 um 16:59 Uhr)
Alt 30.05.2010, 22:49
und so sieht das Standardschleppdreieck aus dem Handel aus .....
Die Leine ist - ich habs grad nachgemessen - 3,60 m lang
gruss
lars
Hits:	166
Größe:	28,3 KB
Alt 12.04.2013, 15:49
leobes77 leobes77 ist offline
Standard Endlösung
was hast du letztendlich gemacht? Habe genau das gleiche Problem mit dem gleichen Boot jetzt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
