Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 27.05.2010, 21:59
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Hagen
ich hab da nen Heilmittel
Gruß aus Berlin
Alt 27.05.2010, 22:01
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
du verstehst wieder mal gar nix
...das Andere ist doch noch unwahrscheinlicher......denk doch mal nach...
Grüße Ingo
Alt 27.05.2010, 22:05
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Genau der Finger muß gekühlt werden
Alt 27.05.2010, 22:18
Hilfsvopo
...dies ist ein weitverbreiteter Irrglaube. Mit dem "Kühlen" betäubst du zwar unter Umständen etwas den Schwerz aber du verschlimmbesserst das Problem nur. Weil aufgrund der Kälte wird dein Körper versuchen, den betroffenen Teil zu erwärmen und damit stärker zu durchbluten. Ergo schwillt es noch mehr an...
Grüße Ingo
  #55
Alt 27.05.2010, 22:23
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Und was passiert wenn du es wärmst Wird es dann weniger durchblutet
Alt 27.05.2010, 22:25
Hilfsvopo
...selber Effekt. Dann versucht dein Körper mit verstärkter Durchblutung zu kühlen...
...Ein Teufelskreis...
Grüße Ingo
Alt 27.05.2010, 22:47
solcio solcio ist offline
359 Danke in 153 Beiträgen
Ziemlicher Teufelskreis....
Aber ich glaube das ist nur bei Deinem Körper so.
Gruß Jens
  #58
Alt 28.05.2010, 05:50
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
das stimmt mit dem kühlen, sobald ich den accu zur seite gelegt habe htte ich noch mehr schmerzen und denn habe ich gebohrt.
Alt 28.05.2010, 07:28
Hilfsvopo
Gruß Jens
...das liegt daran, daß ich sozusagen DAS Meisterstück bin...
Grüße Ingo
Alt 28.05.2010, 08:19
Preußenbengel
du mußt da Bohren wo der Schmerz zum Schmerz realisiert wird
Alt 28.05.2010, 08:21
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Erst großen Mund von wegen mit Benzin desinfiziert und jetzt am jammern du Weichei!!! Bohr noch ein Loch rein. Wenn du noch schmerzen hast, liegt es daran das da noch druck unterm Nagel hast.
  #62
Alt 29.05.2010, 12:28
Benutzerbild von Stinobo
Stinobo Stinobo ist offline
153 Danke in 82 Beiträgen
eigentlich muß er sich nun einfach nur mit dem Hammer auf den großen Zeh schlagen. Das lenkt vom Schmerz des Fingers ab
Mit besten Empfehlungen
Andre
"Man muß nicht selber in der Pfanne gelegen haben, um ein Schnitzel braten zu können ..."
Alt 29.05.2010, 19:24
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Wenn du mit flüssigem Stickstoff kühlst, hat das Blut keine Chance gegenzuhalten...
Darfst dann aber erstmal nirgendswo mit gegenkommen - sonst ist das Problem dauerhaft gelöst.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 30.05.2010, 08:45
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Mein rechter großer Zeh sieht genauso aus. Bin mit nem 500kg belasteten Stützrad drübergefahren.
Vielleicht kannste dir das am WE anschauen und dann bohren wir auch ein Loch rein???
  #65
Alt 30.05.2010, 08:50
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
wie sieht der Finger heute aus ?
Alt 30.05.2010, 09:47
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
"Meine" Theorie: Durch die Kälte ziehen sich die Blutgefäße zusammen
und die gekühlte Stelle wird weniger stark durchblutet. Mit Kühlen habe
ich bislang auch gute Erfahrungen gemacht, bin aber kein Medizinmann.
Was auf jeden Fall helfen sollte: Den Finger hoch lagern. Aufs Sofa legen,
die Hand auf die Rückenlehne und freie Sicht auf den Fernseher - schönen
Sonntag .
Gruß Ralph
  #67
Alt 30.05.2010, 13:43
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Sonntag .
was du vergessen hast -
es hilft dann auch noch das innerliche Kühlen mit einem leckeren Bier ...
Gruß Thomas
  #68
Alt 30.05.2010, 16:24
kann man auch vorher kühlen und denn draufhauen?
Alt 30.05.2010, 16:26
http://www.myvideo.de/watch/3683197/...eit_die_NOT_OP
Alt 30.05.2010, 16:27
die haben vorher gekühlt http://www.myvideo.de/watch/5641089/finger_rot_hauen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
