Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 399Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 399
Alt 27.05.2010, 10:40
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Zitat von A.T. Beitrag anzeigen
Wie man von dieser Fortbewegung zu einen Vehikel kommt das Genau vor dem Wind, schneller als der Wind fahren kann ist nicht mehr so schwer zu verstehen:
http://www.youtube.com/watch?v=UGRFb8yNtBo
Es ist doch etwas Wunderbares, daß ein Fahrzeug ohne Motorkraft GEGEN einen GEGENWIND fahren kann? Nichts anderes heißt ja "schneller als der Wind".
Und wenn Windstille herrscht? ´n bischen anschubsen, schon hat er Gegenwind und ab geht die Post!
Dumm wäre es nur, wenn mal der Wind von hinten kommt, dann fährt er rückwärts, und da will er doch meistens garnicht hin
Gruss, Peter
top
  #77
Alt 27.05.2010, 11:01
A.T. A.T. ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Es gibt durchaus einen Unterschied zwischen den beiden Fällen:
a) Genau gegen den wahren Wind
b) Genau vor den wahren Wind, schneller als der wahre Wind
Aus der Sicht des Fahrzeugs bewegen sich beide Medien rückwärts mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten:
a) Luft schnell, Boden langsam (Rotor arbeitet als Repeller)
b) Luft langsam, Boden schnell (Rotor arbeitet als Propeller)
Das a) möglich ist bezweifelt irgendwie keiner. Es gibt sogar ein Jährliches Rennen gegen den Wind:
http://www.youtube.com/watch?v=KQu4hUKnoVE#t=2m00s
Dabei sind beide Fälle quasi symmetrisch, und arbeiten nach dem gleichen physikalischen Prinzip:
http://www.youtube.com/watch?v=za_rPKSwiyc
Sorry. Ohne Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Boden & Luft (wahrer Wind) geht gar nichts.
top
  #78
Alt 27.05.2010, 11:32
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
theoretisch ist es durchaus denkbar, dass sich ein Propellerfahrzeug schneller bewegt als der antreibende Wind, allerdings nur kurzzeitig.
Folgendes Gedankenexperiment:
Das Fahrzeug steht, der Propeller "läd", - angetrieben durch den Wind - ein Schwungrad auf, dieses gibt dann über eine Kupplung/Freilauf seine Energie an die Räder des Fahrzeuges. Bei geeigneter Übersetzung dürften auch Geschwindigkeiten größer als die Windgeschwindigkeiten möglich sein.
In Fahrt kann der Propeller dann allerdings das Schwungrad nicht weiter antreiben, da ihm selbst die Energiequelle genommen wird.
Somit hätten alle Recht
top
  #79
Alt 27.05.2010, 11:34
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ha doch., klar geht was.
einmal anschucken, schon hamn mer Wind.
Scheinbaren Wind, aber das Fahrzeug kann doch zwischen wahr und scheinbar gar net unterscheiden. In seinem Bezugssystem herscht Wind, also beschleunigt es......
dadurch entsteht noch mehr Fahrtwind......wird noch schneller usw.
Very simple das alles. Sieht man doch in den Videos
Nur wie kann man es stoppen, was passiert, wenn es Schallgeschwindigkeit erreicht hat
top
  #80
Alt 27.05.2010, 11:36
Also dafür gibt´s ja auch schon andere Lösungen:
Propeller treibt Generator an. (Nennt sich Windkraftwerk)
Strom in ner Batterie sammeln.
Dann mit nem Elektromotor fahren.....Das geht sogar schneller direkt gegen den Wind
top
  #81
Alt 27.05.2010, 11:52
Dann ruckelt es etwas.
Problematischer sehe ich das mit der Lichtgeschwindigkeit und der damit verbundenen Massenerhöhung.
top
  #82
Alt 27.05.2010, 12:00
Nein, es ist auch dauerhaft möglich, so lange wahrer Wind vorhanden ist.
Dein Gedankenexperiment ist OK, hat aber nichts mit dem Wagen in den Videos zu tun:
Der Rotor wird aber nicht vom Wind angetrieben (Drehrichtung & Schaufel-Anstellwinkel beachten);
http://www.youtube.com/watch?v=aDzWh9J1dk4#t=1m30s
Keine Kupplung, keine variable Übersetzung. Daher kann der Rotor gar nicht als Schwungrad das Ding antreiben. Siehe:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=55
top
  #83
Alt 27.05.2010, 12:09
Das Fahrzeug kann das schon, einige Leute hier leider nicht.
Es hat eine Bremse.
Propeller treibt Generator an. (Nennt sich Windkraftwerk) Strom in ner Batterie sammeln.Dann mit nem Elektromotor fahren.....Das geht sogar schneller direkt gegen den Wind
Klar, aber hier geht es nicht ums Fahren mit gespeicherter Energie.
Geändert von A.T. (27.05.2010 um 12:27 Uhr)
top
  #84
Alt 27.05.2010, 12:27
mue mue ist offline
es gibt Leute, die merken nicht wenn ihnen goldene Brücken gebaut werden ;) vielleicht TROLLEN sich ja auch hier welche davon herum ...
top
  #85
Alt 27.05.2010, 13:04
Ist wirklich elend schade, dass Albert uns nicht mehr weiterhelfen kann
top
  #86
Alt 27.05.2010, 13:09
Es hat eine Bremse.
Du verstehst es net
Klar, es muss doch nur das Windrädle scheinbar stationär stehen, um den wahren Wind voll zu schöpfen....wohingegen das Fahrzeug fährt....
Also scheinbarer Wind herscht nur am Fahrzeug, nicht am Pro- Re- oder Im peller / bzw den Segeln.
Alles klar, Hast´s jetzt drauf
Edit: Bremse geht net, damit steigt ja bei Betätigung die Enthalpie und damit das Drehmoment am Peller noch weiter an
top
  #87
Alt 27.05.2010, 14:12
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Was geht denn hier ab? Ich weiss zwar auch nicht was da genau an den Flügeln passiert (und ich bin Physiker ), aber ich weiss dass Strömungsspass beliebig kompliziert werden kann. Oder versteht ihr das Prinzip: http://www.youtube.com/watch?v=gChp0Cy33eY? Ich nicht, deshalb muss es aber doch kein Quatsch sein!
Der Knackpunkt liegt wohl hier:
In welchen Bezugssystem bewegt sich NICHTS? Wenn der WAHRE Wind weht dann gibt es kein Bezugssystem, wo sich NICHTS (also weder Luft noch Boden) bewegt.
Der Propeller treibt ja nicht nur die Räder an sondern die Räder halten auch den Propeller auf Drehzahl. Der Propeller bewegt sich ja auch bei "Windstille", also wenn das Fahrzeug genauso schnell fährt wie der Rückenwind, durch die Luft, allein wegen der Verbindung zu den Rädern.
Wenn der Propeller es jetzt schafft den Wind abzubremsen, was ja nicht undenkbar ist, da er sich ja bewegt, zieht er Energie. Klingt nach nem netten physikalischen Trick, wovon es so viele gibt!
Oder anders: Wenn ich mich auf das Bezugssystem des Fahrzeugs stelle bewegt sich der Boden unter dem Fahrzeug weg.
Wir stellen uns also ein Spielzeugauto mit Propeller auf einem Laufband vor. Wenn man das Laufband einschaltet bewegt sich das Auto erstmal rückwärts mit (Reibung) Es hat allerdings einen Luftwiderstand der es langsamer macht als das Laufband. Der Propeller fängt an sich zu drehen (Verbindung zu den Rädern) und bremst zusätzlich.
Wenn das Auto dann still steht, das Laufband sich unter ihm bewegt und der Propeller Luft nach hinten auswirft, haben wir die Situation von Windstille am Auto. Jetzt ist es genauso schnell wie der Wind.
Der vom Auto erzeugte Luftstrom nach hinten wirkt gegen die Reibung auf dem Laufband. Diese Kräfte sind voneinaner unabhängig, es spricht nichts dagegen dass die Reibung nicht geringer ist als die Kraft welche die nach hinten ausgeworfene Luft erzeugt. In diesem Fall würde das Spielzeugauto langsam vorwärts rollen.
Die nach hinten ausgeworfene Luft wirkt dabei beim richtigen Fahrzeug gegen den Rückenwind, dem Rückenwind wird Energie entzogen obwohl das Fahrzeug schneller fährt.
Ich glaub ich habs doch noch gecheckt
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
top
  #88
Alt 27.05.2010, 14:24
mue mue ist offline
Felix, woher kommt die Energie für die Fortbewegung?
top
  #89
Alt 27.05.2010, 14:39
Felix
Noch´n Aspekt ,
die runde Erde ist ja ein unendliches Laufband, dass sich unter dem Fahrzeug bewegt (dreht sich ja).....
Also ich hab das verstanden
Segeln / fahren wir halt alle nur noch nach Osten (oder Westen, wenn wir erstmal Fahrt aufgenommen haben)
Wo ist das Problem Könnten wir dadurch die Erdrotation bremsen? Nur noch Tag über Europa
top
  #90
Alt 27.05.2010, 14:50
Benutzerbild von Picton16ft
Ist dir der Begriff: Energieerhaltungssatz bekannt?
Nein? Dann mach dich doch bitte mal schlau bezüglich dieser Thematik, bevor du uns weiter mit deiner geistigen Diarrhoe zulappst.
http://de.wikipedia.org/wiki/Energieerhaltungssatz
1000in1day2014 - Baltic Tour
top
  #91
Alt 27.05.2010, 14:51
x
Venturi und Bernoulli, ---etwa 18. Jahrhundert ---das versteht sogar ein durchschnittlich begabter Ingenieur (zumindest kurzfristig im Studium)
http://de.wikipedia.org/wiki/Venturi-D%C3%BCse
http://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%...li_und_Venturi
Nach dem Prinzip funktionieren Vergaser z. Bsp...
Oder fliegen Flugzeuge
usw.....
Gaaaanz am Ende kommt man da zum 2. Thermodynamischen Hauptsatz.......und deswegen funktioniert das hier nicht richtig.....
top
  #92
Alt 27.05.2010, 14:55
Das schreibt er doch:
Wenn du die Geschwindigkeits-Differenz zwischen Boden und Luft irgendwie reduzierst, dann entziehst du dem wahren Rückenwind Energie, die du für die Fortbewegung nutzen kannst.
top
  #93
Alt 27.05.2010, 14:58
irgendwie .
top
  #94
Alt 27.05.2010, 15:16
Tatsächlich treibt der Propeller die Räder niemals an. Die haben sogar Sperrklinken an den Achsen um das zu verhindern. Es sind immer die Räder, die den Propeller antreiben.
Wie man hier sehen kann:
http://www.youtube.com/watch?v=1BRvYZd81AQ
Solche Laufband-Versuche sind eigentlich noch eindeutiger als der Outdoor-Test, weil die Bedingungen besser kontrollierbar sind. Aber viele Leute kapieren Bezugssysteme nicht, daher haben sie den großen Wagen gebaut, um ihn im natürlichen Wind zu testen.
Yep, als einer der wenigen hier.
top
  #95
Alt 27.05.2010, 15:25
Und wie werden dann die Räder angetrieben?
Aber viele Leute kapieren Bezugssysteme nicht, ...
Da gehöre ich dazu.
Ein Bezugssystem bei dem nicht angetrieben Räder einen Propeller antreiben, der widerum nichts antreibt, ist mir zu abstrakt.
top
  #96
Alt 27.05.2010, 15:43
Und wie werden dann die Räder angetrieben? Ein Bezugssystem bei dem nicht angetrieben Räder einen Propeller antreiben, der widerum nichts antreibt, ist mir zu abstrakt.
Dann versuche es erst mal mit dieser einfachen Variante:
http://www.youtube.com/watch?v=k-trDF8Yldc
Wenn du verstanden hast was hier was antreibt, dann ersetze einfach das Lineal durch die Luftmasse, und das blaue Rad durch den Propeller.
top
  #97
Alt 27.05.2010, 15:45
cha cha cha cha ist offline
236 Danke in 144 Beiträgen
Hallo A.T., ich hab' mich jetzt extra hier im Forum angemeldet, um Dir zu sagen, wie ungemein fiiiiiiiies Du bist. Also ehrlich, die Leute hier so vorzuführen ....
top
  #98
Alt 27.05.2010, 15:56
Du widersprichst deiner eigenen Aussage.
Im zweiten Beispiel werden die Räder durch das blaue Rad (dein Propeller) angetrieben, was du aber wie oben geschrieben durch eine Sperre verhindert hast.
Und nun?
top
  #99
Alt 27.05.2010, 16:04
Ach ja? Und was treibt dann das blaue Rad an?
Und bevor du jetzt "Lineal" sagst: Schau dir an in welche Richtung sich das blaue Rad dreht, und überlege dir in welche Richtung die Kraft vom Lineal es drehen will.
top
  #100
Alt 27.05.2010, 16:07
Was bewegt sich wenn das Lineal nicht bewegt wird?
edit: ich hab das Gefühl du verstehst dein Bezugssystem nicht.
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
