Alt 07.04.2010, 12:09
mande74 mande74 ist offline
Boot: DSB Schlauchboot
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard AB hat keinen Kraftschluss "Ruckelt"?
Hallo.
Wollte mal Fragen was hier die Ursache sein könnte.
Habe einen Johnson 40 PS Baujahr 76. Springt einwandfrei an, läuft super bis zur mittleren Drehzahl.
Wenn ich aber Vollgas gebe ruckelt der Motor als wenn der Gang raus springt. Habe auch schon während der Fahrt probiert das ich den Schalthebel halte. Dies nützt aber auch nichts.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
Mande
Alt 07.04.2010, 12:44
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Zitat von mande74 Beitrag anzeigen
Hallo.
Mande
Fehlender Kraftschluss oder ruckeln?
Ersteres könnte folgendes sein. Rutschkupplung vom Propeller defekt. Wenn Du die Möglichkeit hast, probiere mal einen anderen Prop. aus.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (07.04.2010 um 19:40 Uhr) Grund: War ein Irrglaube
Alt 07.04.2010, 13:28
Hallo.
Ich habe einen nagelneuen Prop drauf.
Aber wie kann ich das Prüfen? Da ja der Pro mit einen Stift Gesichert ist.
Mande
Alt 07.04.2010, 13:47
Boot: Vega 500
Hallo.
Mande
Hallo Mande
Unwahrscheinlich, das ein neuer Prop. mit Scherstift durchrutscht.
Ich hatte Deinem Posting mangelden Kraftschluss entnommen. Sorry, aber ich habe Dich wohl mißverstanden.
Gruß Gunnar
Alt 07.04.2010, 14:04
Hallo.
Ist doch kein Problem.
Auf den alten Motor ist wirklich verlass was Starten anbelangt. Bis auf das wenn ich
Vollgas gebe. Dann ruckelt er. Sind aber keine Zündaussetzer.
Mande
Alt 07.04.2010, 18:35
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Moin Mande
Ich vermute das die Kanten deiner Schaltkulisse rund sind.
Die Feder auf dem Bild,#27 kann aber auch altersbedingt ermüdet sein und hält die Kugeln nicht mehr auf der erforderlichen Spannung in der Schaltkulisse.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:17 Uhr)
Alt 07.04.2010, 19:14
Boot: Vega 500
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Mande
Gruß Karsten
Hallo Karsten
Würde bei so einem Defekt, der Gang wieder einrasten ohne das man die Drehzahl reduziert? Interessiert mich wirklich.
Gruß Gunnar
Alt 07.04.2010, 19:31
Hallo Gunnar
Die Schaltkulisse hat intern 3 Ausparrungen für Neutral,Vorwärts- und Rückwärtsgang in die 2 federbelastete Stahlkugeln einwirken.
Ist jetzt die Feder ermüdet ist die Anpresskraft nicht mehr gewährleistet und ab einer bestimmten Drehzahl ist der Flankendruck des Gangrades stärker als die durch den Federdruck arretierte Schaltkulisse und es kommt zu diesem rattern in den Kraftübertragung die bis in den Schalthebel übertragen wird!
Ich will damit nicht behaupten das ich mit meiner Aussage richtig liege in diesem Fall hier aber es in der Praxis diverse male hatte.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 07.04.2010, 19:39
Benutzerbild von seppel74
seppel74 seppel74 ist offline
Boot: Sportis490, Lodestar410
126 Danke in 54 Beiträgen
was wäre wenn, wen der motor einfach etwas zuhoch montiert ist und der AB luft zieht? dann fehlt auch der "kraftschluss" und der motor dreht durch.
eventuell anbauhöhe und trimmung überprüfen.
Gruss Seppel
Hubraum ist durch nichts anderes zu ersetzten, als durch noch mehr Hubraum.
Alt 07.04.2010, 19:43
Dann steigt die Drehzahl ohne Ruckeln und Mande bräuchte nicht versuchen den Ganghebel fest zu halten.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 07.04.2010, 20:04
Hallo.
Haben den Langschaftmotor schon runter Gesetzt da ich diese Vermutung auch hatte wegen Luftziehen.
Ich Danke Dir für die Expolsionszeichnung die du eingestellt hast. Ich werde wenn ich Zeit habe Morgen oder Übermorgen den AB Zerlegen und nach schauen.
Also Danke nochmals!! Sobald ich was festgestellt habe lasse ich euch dies selbsverständlich im Forum Wissen.
Mande
Alt 08.04.2010, 18:56
Hallo.
Also habe das Unterwasserteil und das Getriebe Zerlegt. Alles bestens. Hab auch die
beiden Kugeln mit der Feder die du erwähnt hast ausgebaut. Es kann durchaus an der Feder liegen, da ich die beiden Kugeln mit den Fingern eindrücken konnte.
Wo bekomm ich solch eine Feder her?? Wie in der Zeichnung unter Position 27 erwähnt wurde????
PS: Mit dem Baujahr hab ich mich getäuscht es ist ein 74er Baujahr, die Bauteile in der Zeichnung sind aber identisch.
Mande
Alt 08.04.2010, 19:30
Teile bekommst Du z.B. bei der Firma Boat Team . Tel. 02666-911896
Teile# für die Feder lautet 0312870.
Würde wenn gleich die Kugeln mit erneuern. #0160084
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 08.04.2010, 19:48
Hallo.
Ich Danke Dir für die schnelle Rückinfo!!!!!!!!!!!
Werd euch Berichterstatten wenn ich die Bauteile erneuert habe und wie
die Laufleistung nach der ersten Testfahrt war.
Mande
Alt 09.04.2010, 08:36
Hallo Exhauster.
Eine super Adresse!!
Super Auskunft bekommen und sehr, sehr freundlich. Am Montag gehen die Ersatzteile
zu mir. Echt Super.
Gruß.
Mande
Alt 26.05.2010, 21:34
Hallo.
Haben soeben die Testfahrt mit neuer Feder und Stahlkugeln absolviert. Leider habe ich nun das nächste Problem.
Obwohl das der Vergaser, Benzinschläuche und Filter sauber sind läuft der Motor NUR mit Chocke und nicht mal viertl Gas.
Ich hab keine Ahnung was jetzt los ist?? Weiß jemand von euch was das jetzt sein kan??
Mande
Alt 26.05.2010, 22:15
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Unterm Schwungrad befindet sich ein verstellbares Bauteil, welches abhängig vom der Drosselklappenstellung verdreht wird. Dürfte die Zündverstellung sein.
Überprüfe mal deren mechanische Gängigkeit.
Zum Ruckelproblem: Bei mir war es damals das Getriebe, da waren die Schaltklauen rund.
Gruß Torben
Alt 27.05.2010, 06:10
Hallo und Guten Morgen.
Ich glaube das dies die Ursache ist. Werde den Motor in
eine Fachwerkstatt geben.
Aber Danke für die schnelle Info!!!!!!!
Mande
Alt 02.07.2010, 11:39
Hallo.
Motor habe ich mit neuer Druckfeder und zwei neuen Stahlkugeln ausgestattet. Danach ging er zur Einstellung in eine Fachwerkstatt für Außenborder.
Gestern machten wir eine Testfahrt. Diese war absolut perfekt!! Der alte Johnson läuft wie ein Uhrwerk. Und die Schaltung Ruckelt auch nicht mehr. Alles besten!!
Ich Danke allen die mir diese Infos und Tipp`s gegeben haben!!!!!!!!
Mande
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
