Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 26.05.2010, 21:18
Benutzerbild von Blinky
Blinky Blinky ist offline
Boot: NURONA | Jeanneau Velasco 43F
Rufzeichen oder MMSI: DF2866 | 211301130
248 Danke in 126 Beiträgen
Standard Allgemeines zum Blower
Hallo zusammen.
Ich habe zum ersten mal ein Boot mit Blower und nach scheinbar nicht endenden Reparaturen soll es am Samstag nun endlich soweit sein, die erste Ausfahrt zu wagen. Zurück zum Blower. Suche habe ich benutzt.
Klar ist, dass der Blower die Luft aus dem Motorraum saugt, so habe ich das zumindest in einem Thread hier verstanden. Wie schalte ich den Blower denn sinnvoll. Läuft der die ganze Zeit, während der Motor läuft? Schalte ich den ab und zu mal ein oder schalte ich den Blower nach Motortemperatur oder Motorraumtemperatur? Ich hoffe die Frage ist nicht zu doof. Danke schonmal.
Thorsten
Alt 26.05.2010, 21:23
Moin Thorsten,
auf jeden Fall vor dem Starten des Motors den Blower laufen lassen, damit evtl. entzündliche Gase abgesaugt werden.
Ich lasse ihn stets mitlaufen.
Alt 26.05.2010, 21:26
WUM888 WUM888 ist offline
Boot: Viper 243 VW TDI 165 PS
91 Danke in 54 Beiträgen
Hallo Thorsten,
normalerweise schaltest Du den Blower ca. 3-5 Minuten vor dem Starten des Motors ein. Sinn ist, dass er die Gase von der Batterie und Benzin nach drausen bläst. Das Gefährliche an diesem Batterie und Benzingemisch ist, das ein Zündfunke bein Starten des Motors ausreichen kann um eine Explosion auszulösen. Deshalb ist es wichtig das vor dem Sarten des Motor die Gase durch den Blower abgesaugt werden.
Wenn Du den Motor gestartest hast kannst Du den Blower nach ein paar Minuten wieder ausschalten.
Udo
Alt 26.05.2010, 21:27
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Vor dem Start mindestens ne Minute laufen lassen (manuell geschaltet), evtl auch bei langsamer Fahrt. Wenn Du schneller unterwegs bist macht der Luftdurchsatz des Motors den Blower überflüssig.
Gruß Torben
Alt 27.05.2010, 09:23
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Das Ding pustet aber, der Blower drückt Luft in den Motorraum um Gase von der Batterie und Benzin aus dem Motorraum herauszubekommen. Sollte bei der Installation beachtet werden.
Gruß, Jörg!
Alt 27.05.2010, 09:34
730 Danke in 462 Beiträgen
...Hää?
Da liegst Du aber gewaltig falsch!
Der Blower SAUGT über einen Schlauch VOM MÖGLICH TIEFSTEN PUNKT DER BILGE die Dämpfe aus dem Motorraum! (Das Benzin/Luftgemisch ist schwerer als Luft deshalb der Saugschlauch an die möglichst tiefste Stelle...)
Freddy
Alt 27.05.2010, 09:42
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Zitat von WUM888 Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
So ist es - ich persönlich lasse ihn auch immer während des Tankvorganges laufen.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 27.05.2010, 09:47
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Eigentlich saugt der Blower evtl. entstandene Dämpfe aus dem Motorraum und/oder Bilge ab.Aber ob da bei schneller Fahrt dann der Luftdurchsatz genügt.
Normal überprüfe ich vor Antritt der Fahrt den Ölstand,da kann ich schon evtl. Dämpfe riechen,jedoch schalte ich den Blower immer einige Minuten vor dem Starten des Motors an,und lasse ihn auch bei der Fahrt an,sowie noch eine kurze Zeit nach abschalten des Motors.Bisher ist mir dadurch noch kein Blower duch Dauerbelastung kaputt gegangen.
Rudi
Alt 27.05.2010, 12:45
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also mein Blower läuft auch durchgehend
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 27.05.2010, 12:50
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
...Hää?
meiner bläst auch
da ist er wieder der Bläser und Sauger Tröt.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 27.05.2010, 13:05
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Also ich bin der Meinung, dass meiner die Luft hineinbläst
Bin nicht 100% sicher aber ich werde es bei Gelegenheit prüfen.
Mit dem Absaugen an tiefster Stelle fänd ich jetzt auch plausibel.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 27.05.2010, 13:09
http://www.boote-forum.de/showthread...+besser+saugen
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 27.05.2010, 13:17
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Meiner saugt zwar auch aber ich lüfte den Motorraum bei der Kontrolle des Ölstandes etc. immer und lasse dann den Blower noch eine min laufen.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 27.05.2010, 13:26
Chili Chili ist gerade online
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Meiner saugt auch.
Deswegen ist bei der Bayliner 1952 die Steuerbord-Lufthutze auch nach hinten gerichtet, damit der Fahrtwind nicht in den Blower-Auslass reinpustet.
Die Backbord-Hutze zeigt hingegen nach vorne. Das ist der Lufteinlass.
Alt 27.05.2010, 14:01
Also an meiner Nautique saugt er auch. Der Auslassschlauch geht dann bis zum Heck, von vorne habe ich zwei Lufteinlässe durch die die Luft in den Motorraum nachströmt.
Gruß, Alex
Alt 27.05.2010, 14:16
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Bei mir wird auch gesaugt.
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 27.05.2010, 14:18
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
"Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann!"
-LORIOT-
http://www.myvideo.de/watch/3661087/...i_Hoppenstedts
Also, der ideale Blower ist der Saugblaser von "Heinzelmann"
Gruß vom Mario
Geändert von PIEP-Köln (27.05.2010 um 14:25 Uhr)
Alt 27.05.2010, 14:35
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ich habe das Ding nie benutzt...
Micha
Alt 27.05.2010, 14:36
In diesem Fall ist wohl das Saugen angebrachter...Ich will ja nicht evtl. Dämpfe im ganzen Boot verteilt haben,je nach Beschaffenheit der Bilge.
Rudi
Alt 27.05.2010, 14:45
-Alex- -Alex- ist offline
Boot: bei dem Sommer besser ein U-Boot :-(
80 Danke in 54 Beiträgen
hmmm also bei meiner Maxum ist mir vor ca 3 wochen der blower ausgefallen.. denk mal das ist nur eine sicherung. ich mach vorm starten kurz die spielwiese / badeplattform hoch- luft durchziehen und gut.
Alt 27.05.2010, 19:37
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
Meiner saugt auch.
... so werde ich meine Lufthutze diese Saison auch einbauen, dass macht Sinn , oder spricht da was gegen?
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 27.05.2010, 21:06
Wenn das ab Werk so ist, wird hoffentlich nicht viel dagegen sprechen...
Alt 28.05.2010, 08:49
Gegen saugen spricht m.M.n. die Explosionsgefahr durch das Bürstenfeuer des E-Motors. Wer saugen läßt, oder wo das ab Werk so ist, sollte bei Austausch auf einen Ex.geschützten Lüftermotor achten.
Gruß, Jörg!
Alt 28.05.2010, 09:07
Benutzerbild von wildasso
wildasso wildasso ist offline
Boot: Astondoa 43
103 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Thorsten,
habe alle Beitrage gelesen, also eines ist sicher, der Blower m u s s die Luft absaugen - vor Start 2 -3 min laufen lassen ist ein absolutes muss, wer schon einmal ein Boot beim starten "zerlegt" hat wird dir das bestätigen. Wichtig ist aber aus meiner Sicht auch - und mache ich immer - vor dem Starten (speziell wenn länger nicht gefahren) in den Motorraum zu schauen und gewisse Dinge zu checken (ÖL, Benzin, Wasser in der Bilge, usw...)
Ich schalte den Blower auch beim Tanken ein (Marina) und ebenso bei längeren stehen mit laufenden Motor - sicher ist sicher....
LG, Roland
Alt 28.05.2010, 09:15
Benutzerbild von BgTheMac
BgTheMac BgTheMac ist offline
Boot: Wiking Dorado 380
69 Danke in 53 Beiträgen
BgTheMac eine Nachricht über ICQ schicken
Müssen muss man nur sterben^^ Wichtig ist dass das explosionsfähige Gemisch weg kommt.
Um zu explodieren muss ja ein bestimmtes Verhältnis zwischen Sauerstoff und Treibstoffdämpfe herrschen, das explodiert nicht wenn zu wenig oder zu viel Treibstoffdämpfe im Gemisch sind (obere und untere Explosionsgrenze)
Bei Benzin gelten folgende Vol% die untere UEG ist erreicht wenn sich 0,6 % Benzindämpfe im Gemisch befinden und die OEG bei 8% das heißt zwischen diesen beiden Mischungen kann Das Gemisch explodieren und ansonsten passiert nichts.
Daher ist es theoretisch egal ob der Blower bläst oder saugt, hauptsache das Gemisch wird nicht explosionsfähig!
gruß Martin
Keine Situation ist aussichtslos, es ist immer eine Frage der Ansicht
Feuerwehrmänner sterben nicht, sie gehen in die Hölle und fahren ihren nächsten Einsatz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
