Alt 04.01.2005, 11:08
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Standard Radlager für Trailer
Hallo alle !
Brauche neue Radlager für meinen Trailer.
Gescheiterweise steht der in Kroatien.
Die Marke ist Juros-Kalletal, Typ 2700, Doppelachser.
Stellt sich die Frage, ob Radlager bei allen Doppelachsern dieser Klasse gleich sind.
Wie könnte ich die Bezeichnung der Lager rausfinden, um welche nachzubestellen?
Einige Informationen könnte ich noch durch Telefonieren rausfinden.
Los, Profis- wie komme ich an neue Lager?
Danke und Grüße Andi
Alt 04.01.2005, 11:25
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
ein sichersten ist, rad und trommel ab und die bezeichnung auf den lagern abschreiben.... (vielleicht kann das dort jemand für dich machen) ...
ab in den nächsten kfz-teile-großhandel (kotflügel- auspuff -kerzen etc.... da wo die freien werkstätten kaufen) und mit der lagernummer bekommst du das wirklich passende lager....
noch besser ist natürlich, das alter lager mitzubringen.... ... aber das geht ja so schlecht....
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Hi Andi,
der o. g. Name ist wohl der Trailerhersteller, beim dem Du weitere Daten erfragen könntest.
Damit habe ich aber eher schlechtere Erfahrungen gemacht. Besser wäre, Du wüßtest welche Achse Du unterm Trailer hast und fragst dort nach, welche Trommeln und Bremsen sie verwendet haben.
So habe ich das auch mit meinem gemacht.
Jetzt gibt es Unterschiede. ZB. gibt es häufig bei älteren Trailern die Möglichkeit die Lager allein zu tauschen. In meinem Fall z. B. habe ich meine Trommeln von Alko und die verkaufen gerne das Lager mit der gesamten Bremstrommel. Nach deren Aussage ist das Wechseln des Lagers so aufwendig und damit so teuer wie die neue Einheit ca. 85,- plus MwSt.
Das mal vier und für die Fahrt noch HR noch Ersatz, da kann ich auch Kranen.
Gruß, Thomas
Alt 04.01.2005, 11:31
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi !
Danke euch !
Wenn noch Lager da wären........nur Fragmente waren noch drin....
Also muß ich mir die Bremstrommeln organisieren?
Leider gibts die Firma nicht mehr
Grüße Andi
Alt 04.01.2005, 12:05
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Andi,
schau mal bei Peter Bearing rein. Geh mal in seinem virtuellen Laden auf Lagerliste und dort auf Schräglager (=Radlager)...
Ich kenne Landwirte, die kaufen nur noch da. Und was Preise angeht sind die bekanntlich richtige Trüffelschweine....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
wenn Du da unten jemanden hast, der Dir da eben ne Trommel samt Lager abbauen kann, dann sollte er Dir das Teil auch zusenden können.
Mir wären die 20 Euronen für nen Paket immer noch der sicherste Weg.
Dann kannste hier in Ruhe das Lager raus nehmen und mit den passenden Bezeichnungen im Fachhandel die passenden Lager besorgen.
Der ganze Satz dürfte dann 60 bis 80 Euros kosten.....
Gruß - Georg
Alt 04.01.2005, 12:10
..auch mit der Nummer der Bremstrommel kannst du was anfangen...
mir hat es vor einigen jahren beim fahren durch das defekte Lager die ganze Bremstrommel abgedreht .... auch mein damaliger Trailerhersteller war nicht mehr existent... aber hier gibts für viele Hilfe....
http://217.160.33.5/nicofzt/1024/index.htm
Alt 04.01.2005, 12:13
@ Olaf, schade, die Bearing Seite funzt wieder mal mit dem Firefox nicht.....
Alt 04.01.2005, 12:26
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Moin Dieter,
dasist wirklich schade, den unter "Presse" finden sich auch noch Artikel aus Oldtimerzeitschriften zum Thema "Lagerwechsel" - reich bebildert für den Selberbauer....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 04.01.2005, 12:30
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi !
Geht doch der Link-ich hab auch den Feuerfuchs...
Grüße Andi
Alt 04.01.2005, 12:37
..hab mir die seite mit dem IE angesehen... firefox 1.0 geht leider nicht (.. z.b. die Produkt-Seite - nochmal probiert).... aber nicht vom thema abweichen.... !!
Alt 04.01.2005, 12:59
Benutzerbild von Edwin
Edwin Edwin ist offline
413 Danke in 189 Beiträgen
Standard Radlager
Hallo Andi!
Schau mal bei http://www.skf.at/ rein - die haben auch eine Vertretung in Deiner Nähe! (Wr. Neustadt)
Die meisten Achsen haben eine Achsnummer, mit der Du wahrscheinlich am ehesten zu Deinen Lagern kommst wenn Du kein Muster hast!
L.G.
Edwin
Alt 05.01.2005, 06:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Wenn wirklich keine brauchbaren Reste mehr vorhanden sind, mußt du den Achsdurchmesser nachgucken, sowie den alten Sitz (Außenschale) ausmessen. Allerdings könnte es bei der Höhe dann Probleme geben.
Aber laß dir mal das Achsentypenschild und die Trommelnummer durchgeben. Damit sollte was anzufangen sein (bei diversen Anhängerfirmen mal die alten Meister ansprechen, vielleicht besitzt ja einer noch Unterlagen).
Vorsicht, die Lager sind aufeinander eingepaßt, also nicht mehr wie eine Packung öffnen!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.01.2005, 17:53
tschak tschak ist offline
wenn de die abmessungen der lager hast....www.askubal.de leider haben die einen mindestbestellwert von 50.-€ normal ist da alles genormt.
grüsse thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
