Alt 26.05.2010, 13:30
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard die batterien nehmen keine spannung auf
moin
der titel höhrt sie blöd an,aber es ist so blöd.laut digitalanzeige im fischfinder läd mein johnson die batterien nicht.nachdem ich einige bauteile durchgemessen habe und keinen erfolg hatte,hielt ich die beiden messfühler ,bei laufender maschine,an den dicken pluspol am motor und auch an den dicken minus.da lagen 13,4volt an.ich war begeistert!nun ging ich zur batterie messen,aber da waren es nur 12,4volt!zwischen den beiden messstellen ist nur das 1,5m lange batteriekabel.dann schaltete ich eine batterie ab und plötzlich stieg bei der angeschalteten batterie die spannung,aber nur sehr langsam.ich habe 2 batterien, parallel geschalten,als stromspeicher.der umschalter ist meist auf"both"gestellt,also beide batterien zusammen geschalten.wo ist der fehler?
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 26.05.2010, 14:23
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Stell mal den Schalter auf "1", miss die Spannung bei laufendem Motor sowohl am Motor als auch an der Batterie.
Dann mach das nochmal mit dem Schalter auf "2". Eine der beiden Batterien ist wohl tot.
Alt 26.05.2010, 14:42
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Also dass du an einem 1,5m langen Kabel 1 Volt Verlust hast, halte ich für unwahrscheinlich.
Eher tippe ich auf einen Übergangswiderstand an den Schellen, die du an der Batterie anschließt.
Mess mal am Kabel, bevor es auf die Schellen geht und dann direkt an der Batterie.
Wenn du da schon Unterschiede hast, ist es Korrosion bzw Oxidation.
Sauber machen, dann sollte es gehen.
Alt 26.05.2010, 15:48
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
oder hoher übergangswiderstand an den kabelschuhen oder verschraubungen an der lima oder ein kabel ist (an-)gebrochen
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 26.05.2010, 16:04
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
both-Schalter sind Kacke
Alt 26.05.2010, 18:05
Boot: marathon24
ich vermute auch ,daß ein akku im eimer ist.die kontakte sind sauber.na dann werde ich mal eine batterie abbauen.mal schauen was dann passiert.
gruß
lothar
Alt 27.05.2010, 08:24
Ich glaub noch net an die Batterie.
Wenn dem so wäre, hättest du im gesamten Bordnetz etwa die gleiche Spannung.
Haste dir mal den Batteriehauptschalter angeschaut?? Wie sind da die Kontakte??
Vielleicht ist auch nur ne Verschraubung der Kontakte nicht richtig fest...
Kleine Ursache, große Wirkung.
Alt 27.05.2010, 08:47
Benutzerbild von BgTheMac
BgTheMac BgTheMac ist offline
Boot: Wiking Dorado 380
69 Danke in 53 Beiträgen
BgTheMac eine Nachricht über ICQ schicken
Bei laufendem Motor sollten doch bissel mehr als 14 Volt an der Batterie ankommen?! Oder funktioniert die LIMA? Kann auch sein das der Erregerstrom fehlt und somit erst ab ner bestimmten Drehzahl die LIMA läd.
Oder wie schon geschrieben ein loser Kabelschuh/lose Verschraubung der Kontakte
gruß Martin
Keine Situation ist aussichtslos, es ist immer eine Frage der Ansicht
Feuerwehrmänner sterben nicht, sie gehen in die Hölle und fahren ihren nächsten Einsatz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
