Alt 20.05.2010, 21:18
thominor thominor ist offline
Boot: Regal Valanti 190
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Höchstdrehzahl Mercruiser 4,3
da ich ziemlich neu hier bin und meine Regal Valanti noch nicht so lange habe, bin ich froh hier bei euch einigen Experten mal eine Frage zu stellen.
Zum testen vom Boot habe ich letzte Woche mal eine Probefahrt gemacht.
Der 4,3 ltr. Mercruiser ist gut angesprungen und nach dem warmlaufen lassen ging die Fahrt los. Nach einiger Zeit habe ich dann mal versucht Vollgas zu fahren. Dabei habe ich festgestellt, das der Motor bei Vollaststellung total in die Kniee geht. Also bis 5000 U/min läuft alles einwandfrei, darüber ist es so als wenn man die Handbremse zieht. Jetzt meine Frage an Euch, welche Höchstdrehzahl hat so ein Motor, regelt der bei 5000 U/min ab? Oder hat das ganze eine andere Ursache?
Schöne Grüße,
Alt 20.05.2010, 21:28
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
16.855 Danke in 3.824 Beiträgen
über 5000 U/min sollte er nicht drehen
Vergaser oder Einspritzmotor?
Dein "in die Knie gehen" wird der Drehzahlbegrenzer sein(fals ein Einspritzmotor)
Alt 20.05.2010, 21:33
Hallo Frank,
es ist ein Vergasermotor von 1991, du meinst also das die 5000 U/min die Höchstdrehzahl sind.
Den Gashebel kann ich noch ein ganzes Stück nach vorne drücken, nur meinst du dann es hätte einer auf den notaus gedrückt, wenn ich den Hebel wieder zurück ziehe, dann läuft er sauber bei 5000.
Alt 20.05.2010, 21:46
Benutzerbild von RaoulD
RaoulD RaoulD ist offline
410 Danke in 192 Beiträgen
Hab die Unterlagen nicht da von meinem alten Boot, habe aber etwas von 4800 Maximaldrehzahl in Erinnerung. Das ist "gstangelter" Motor, der mag alles ausser Drehzahlen!!
Raoul
Wahlkroate #2
Alt 20.05.2010, 22:10
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
4800 U/min... mehr nicht
Alt 21.05.2010, 00:14
3.891 Danke in 3.068 Beiträgen
Max. 4600-4800, je nach Baujahr, Höchstdrehzahl, und das sollte auch eher kurzfristig sein!
= nicht passender Propeller!!
Propeller so abstimmen, das er auf alle Fälle über 4000 kommt.
(Drehzahlmesser mit Werkstattdrehzahlmesser vergleichen lassen, so genau sind die manchmal nicht)
Grüße von Herbert
Alt 21.05.2010, 09:49
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
851 Danke in 569 Beiträgen
Mehr sollten es nicht sein.
Dein Motor ist also ganz i.O.
Andere Schraube mit größerer Steigung probieren.
Nur wenn du das Boot so gekauft hast, vielleicht ist der Vorgänger viel Wasserski gelaufen.?!
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 25.05.2010, 20:13
Danke für eure Antworten,
das bedeutet, das es ganz normal ist, dass der Motor ab 5000U/min wie auch immer zu macht oder abriegelt. Ich werde mal ne andere Schraube probieren, der Vorbesitzer hat mir noch eine mit einer anderen Steigung mitgegeben.
Alt 25.05.2010, 20:36
Benutzerbild von Corsair_10
Corsair_10 Corsair_10 ist offline
Boot: chaparral 2050 SL
Rufzeichen oder MMSI: bisher keins
9 Danke in 8 Beiträgen
Hallo !
Fahre den gleichen Motor 4,3L V6 mit 175PS. Habe einen 14,5x19 Propeller drauf. Der Motor dreht bei Vollgas 4400Upm. Das Boot ist dabei 20,5 ft. und meistens mit 3 personen besetzt.
Gruss Jörg
Rechts ist Gas !!!
Chaparral 2050 SL m.MCM 4,3L V6 Motorkennung: 0D398887 Antrieb: 0D461089 Transom: 0D417144
Alt 25.05.2010, 21:34
Zitat von Corsair_10 Beitrag anzeigen
Hallo !
Gruss Jörg
Danke Jörg,
mein 4,3ltr. hat zwar 205 PS, sollte aber nicht soviel ausmachen, ich werde mal eine Schraube mit 14,5X19 testen.
Leider weiß ich garnicht welche Steigung die momentane Schraube hat.
Alt 26.05.2010, 05:44
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
68 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Frank,
der 19er ist passend wenn du voll beladen fährst. Optimal würde ein 21er sein. Probier mal einen 21er LaserII oder HighFive.
Und schone den Motor (nicht mehr als 10% deiner Fahrten mit WOT)
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 27.05.2010, 19:30
Hallo Ralf,
danke , werde deinem Rat folgen und mal einen 19er bzw. 21er ausprobieren.
Alt 27.05.2010, 19:42
Kauf dir einen org. Merc. 19er; die Alu-props sind recht gut! Ev. Gebraucht, im Forum suchen?
Dann testen, Drehzahl?
Andere Bedürfnisse? Ev. Genau angepasster Edelstahl?
Nen Reserve -Prop ist immer gut!
Grüße von Herbert
Alt 27.05.2010, 20:10
Ich werde erstmal austesten welcher Prob am besten ist für meine Bedürfnisse, den jetzigen kann ich wohl nur zum Wasserski fahren benutzen.
Also werde ich mir zum testen beide ausleihen und den der am basten von der Drehzahl hinkommt kaufen. Somit habe ich dann ja den Wasserskiprob als Ersatz.
Alt 27.05.2010, 20:15
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.118 Danke in 2.303 Beiträgen
4600 mit einem High Five 23er
4,3 Liter LX.
Mehr Drehzahl sollte nicht sein.
Alt 14.12.2018, 11:15
Benutzerbild von turbopapst
3.661 Danke in 2.492 Beiträgen
Standard Turning Point 4 Blatt Edelstahl Propeller
probiere mal "Turning Point"
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281624
Name:	Turning Point 14x 19 (1).jpg
Hits:	75
Größe:	108,8 KB
ID:	822890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Turning Point 14x 19 (2).jpg
Hits:	62
Größe:	68,1 KB
ID:	822891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Turning Point 14x 19 (3).jpg
Hits:	101
Größe:	88,7 KB
Name:	Turning Point 14x 19 (4).jpg
Hits:	73
Größe:	92,4 KB
ID:	822893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Turning Point 14x 19 (5).jpg
Hits:	96
Größe:	101,9 KB
Werner
Alt 14.12.2018, 11:26
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
37.757 Danke in 7.691 Beiträgen
Der Thread ist 8 Jahre alt und der TO war vor 4 Jahren zuletzt online.
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Alt 14.12.2018, 11:30
Hallo Frank,
ich habe auch in "alten Threads" gute Tipps gefunden...
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
