Alt 25.05.2010, 08:08
Raabiat Raabiat ist offline
Boot: Mirrocraft Troller 1616SC + Tohatsu MFS30B EPTL
18 Danke in 16 Beiträgen
Standard [brauche Montagetipps] Tohatsu MFS30B EPTL - Fernlenkung - Fernschaltung
Mahlzeit
in zweieinhalb Wochen bekomme ich meinen neuen Motor und möchte beim montieren keine Zeit damit verschwenden, durch die Gegend fahren zu müssen um fehlende Teile zu besorgen ... daher an euch meine Frage:
Worauf muss ich achten bzw. was könnte ich noch brauchen um den Motor ans Boot zu bringen und fahrtüchtig zu sein?!
Motor: Tohatsu MFS30B EPTL mit Fernlenkung und Fernschaltung
(Elektrikanbindung ist kein Problem!)
Boot: Mirrocraft Troller mit vorinstallierter Steuerkonsole und vorhandener Lenkung (inkl. Lenkseil).
Anschluss der Schalt-/Gaskabel
Die passenden Schaltkabel (siehe Anhang) sind bereits in erforderlicher Länge vorhanden. Die Kabel werden durch einen "Kanal" an der Steuerbordseite nach hinten geführt und kommen am Heck von der Steuerbordseite zum Motor. Benötige ich hier irgend ein besonderes Teil für die Montage (Kugelgelenk o.ä.?!?)
Im Handbuch des Motors ist im Punkt "Schaltkabel installieren" eine Grafik zu sehen (siehe Anhang). Sind die dort abgebildeten "Cable Joints" Motorzubehör oder muss ich die irgendwo selbst besorgen?! Kann mir jemand erklären, was das für Teile sind und ggf. wo es die zu kaufen gibt?!
Anschluss der Lenkung
Die Lenkzüge werden ebenfalls durch den steuerbordseitigen Kanal nach hinten geführt und kommen ebenfalls am Heck von Steuerbord zum Motor.
Wie wird das Lenkseil an den Motor angeschlossen?!
Am Ende des Lenkseiles ist derzeit so ein Augenstück aufgeschraubt.
Welche Teile benötige ich jetzt noch (Gabelsatz?! Endstück?!?)
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Hits:	665
Größe:	20,3 KB
ID:	207577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	703
Größe:	19,1 KB
Alt 25.05.2010, 19:57
oehrki oehrki ist offline
Standard Keine Sorge !
also ich habe vor einigen Monate auch einen neuen Tohatsu Motor (TLDI 115 PS) bekommen und selbst montiert. Es waren alle Kleinteile dabei um die Schaltung komplett zu montieren. Es war auch alles leicht verständlich und fast selbsterklärend. Wie gesagt wenn du die Originale Schaltung dazu bekommst ist ALLES dabei um diese an den Motor anzuschliessen ! Ich hoffe deine Schaltkabel sind auch welche für Tohatsu-Motoren ?!
Was hast du denn für eine Lenkung , eine mit Seilen ? Oder eine Teleflex-Lenkung ? Wenn es eine "normale" Teleflexlenkung ist, (habe ich auch) ist auch dafür das Montagematerial dabei ! Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen !
Gruß Tom
Hits:	1156
Größe:	34,0 KB
Alt 25.05.2010, 20:04
DANKE!
ein Bild sagt doch mehr als tausend Worte
diese "Lenkwelle" in meinem Boot schaut genauso aus, wie die auf deinem Bild, also wird das wohl gleich sein ...
Das einzige, was ich mir nicht ganz vorstellen kann ist, die Schaltkabel in dem (engen) Radius zu biegen, wie es auf deinem Bild den Eindruck macht .... die Schaltkabel die ich habe sind ganz normale CC172-Züge ...
noch eine kurze Frage: du hast das Ding komplett selbst montiert?!
hab ich aus deiner Erfahrung irgendwas zu beachten?!?! mein Motor wiegt weniger als die Hälfte von deinem
Alt 25.05.2010, 20:08
mir ist noch ein Detail aufgefallen ...
auf dem Bild erkennt man die kleine Stande die vom "Auge" des Lenkzuges zum Motor geht ... ist das das Teil namens "Drag Link" was laut Manual im Lieferumfang ist?!?!
Alt 25.05.2010, 21:05
Tja bei den Schaltkabeln blieb mir keine andere Wahl, aber alles geht leichtgängig und denke das ist noch im grünen Bereich... eventuell wirkt der Radius auch nur so klein weil der Motor so groß ist !
Ja ich habe das "Ding" komplett selbst montiert, aber wie gesagt mit der Anleitung (gibts im Downloadbereich bei www.tohatsu.de) kommt man gut klar, ich habe das vorher auch noch nie gemacht und es hat alles geklappt. Ich denke das mit "Drag Link" die keine Stange gemeint ist.
Montiere den Motor einfach so wie in der Anleitung beschrieben, und schraube die Schaltbox erst zusammen und ans Boot wenn du alles Komplett eingestellt hast (nicht so wie Ich ) achte darauf das du den Motor so in Betrieb nimmst wie im Handbuch beschrieben und ihn gut einfährst.
Also ich bin mit meinem voll zufrieden läuft wie eine Biene, leise und Spritverbrauch hält sich auch in Genzen.
Gruß Tom
Hits:	3234
Größe:	32,0 KB
Alt 25.06.2010, 06:53
Thema abgeschlossen!
Dank der Tipps eine easy Montage und das Ding sitzt bombenfest
Alt 25.06.2010, 07:20
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
.... und wo sind die Bilder?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 25.06.2010, 09:54
Hier!! Bitteschön
und hier ....
Alt 25.06.2010, 10:15
angel-daddy angel-daddy ist offline
Boot: Tinn- Silver 390 Aluboot + Evinrude E-Tec 40 PS
sehr schönes "Angel"boot, kompliment!
Gruß Martin
Alt 09.05.2016, 19:14
hrc88 hrc88 ist offline
Boot: Dory 13
habe den Tohatsu MFS30B mit Fernschaltung.
Meine Frage nun an euch, die Anbau Position ist der Zeit auf der rechten Seite möchte es aber auf der linken Seite anbauen. Gibt es eine Möglichkeit die Schaltbox umzubauen?
Alt 10.05.2016, 01:32
ja die Zentralschraube raus drehen und dann kann man umstecken,
wenn die Box Taster für Powertrimm hat, auf die Leitungen achten
sieht aber schei... aus
Alt 10.05.2016, 09:46
Boot: Dory 13
Danke für die Antwort, da die Bohrungenund löcher aber von der alten Fernschaltung vorhanden sind will ich sie wieder da anbauen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
