Vorherige Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 13.702
Alt 24.05.2010, 22:29
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Zitat von msurmel Beitrag anzeigen
Hab ich bei SVB bestellt ist von Delphi / Lucas.
Ich würde den Filter nicht einbauen !
Nach CE-Norm darf meines Wissens nach der Filter nicht verwendet werden.
TÜV Süd: "Kraftstofffilter und Wasserabscheider in den Kraftstoffleitungen
dürfen nicht aus Glas oder Kunststoff gefertigt sein."
http://www.tuev-sued.de/uploads/imag...Boots_TUEV.pdf
Mit dem Einbau des Filters ist die CE-Norm flöten. Er ist eigentlich ein Dieselfilter.Platzt das Glas oder wird die Ablassschraube undicht hast Du Benzindämpfe im Motorraum. Bei Diesel ist das nicht problematisch.
  #977
Alt 24.05.2010, 22:32
TomHH
@Marcus.
Schau mal hier, ich habe da auf einer Explosionszeichung unserer Motoren noch ein Ventil für den Wasserdruck gefunden.
Müßte Nr. 3 sein. Nicht das da irgendwas verkalkt ist.
Geändert von TomHH (24.05.2010 um 22:48 Uhr)
  #978
Alt 24.05.2010, 22:36
venosus venosus ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 OB
72 Danke in 39 Beiträgen
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
kurze Frage vorweg, welche Farbe hat Dein Netzwerk? Blau oder rot?
Ach ja, kurz zu den Kartuschen, die hat mein Suzukihändler auf Lager, zumindest ist da ein neuer drauf, wenn ich den von der Inspektion hole.
Mein Netzwerk ist das Neueste. Meine Stecker sind schwarz, passen aber an die aktuellen Plotter (2010) von Lowrance. Zum Anschluß an das Interface musste ich diesen Adapter benutzen
http://www.lepper-marine.de/product_...blau-rot-.html
Das mit dem Filter ist ja auch wieder klasse. Bei mir wurde der nämlich nicht bei der Inspektion getauscht. Das habe ich jetzt gesehen, da mein Durchflussmengenmesser mit Kablebindern am Filter fixiert war. Da wurde nix verändert. Also heißt es auch hier wieder mal "Neue Firma suchen für die Inspektion". Wer weiß, was da noch alles nicht gemacht wurde. Ich vermute mal, dass dann auch der interne Filter nicht erneuert wurde.
Alex
Alt 24.05.2010, 22:39
@Marcus.
Schau mal hier, ich habe da auf einer Wxplosionszeichung unserer Motoren noch ein Ventil für Wasserdruck gefunden.
Geht denn davon der Motor aus, ohne dass eine Kontrolleuchte kommt.
Alex
Alt 24.05.2010, 22:45
TomHH
Alex
Hallo Alex,
die schwarzen T-Stücke usw. bedeuten nicht automatisch das Neueste, es sei denn Du hast da gekauft, wovon Du mir den Link eingestellt hast.
Also, da Du das Adapterkabel benutzen musstest ist es das originale Suzukiinterface und nicht das neuere von Lowrance für das neue rote Netzwerk.
Die Produktion dieses Interfaces hat Suzuki glaube ich untersagt und die verkaufen nur noch Ihr eigenes Interface, welches allerdinsg noch nach dem alten, blauen Standart läuft.
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten warum er bei Dir die Motortemperatur nicht anzeigt:
1) Das Interface ist nicht dafür ausgelegt
2) Suzuki hat bei den neuen Motoren mit den geänderten Diagnoseanschlüssen die Abfragemöglichkeiten geändert.
Die von Dir gewünschten Daten wie z.B. Öldruck usw. gibt das EP-20 eh nicht her. Im Prinzip kann das EP 20 bei entsprechender Programmierung das bestimmt, ist aber von Lowrance nicht vorgesehen.
Alt 24.05.2010, 22:46
TomHH
Alex
Vom Wasserdruckventil?
Alt 24.05.2010, 22:53
Ja, habe alles dort gekauft. Also auch das Interface, das Starterkit und das LMF. Du meinst also, dass da was nicht kompatibel ist....
Das ist schade. Was kann ich da ändern? Anderes Interface, das LMF von Suzuki nehmen, oder, oder oder??????????
Alt 24.05.2010, 22:59
TomHH
Hi Alex,
da gibt das Interface von Suzuki nicht mehr her, als die Daten, die Du jetzt auf Deinem LMF angezeigt bekommst.
Mal abgesehen von Deinen Plotterdaten müßten das folgende sein:
- Kraftstoffverbrauch
- Anzeige der Betriebsstunden des Motors
- Drehzahlmesser
- Voltanzeige
- Motordiagnose
Der zweite, kleinere Stecker, ist für die Trimmanzeige, den habe ich bei mir aber auch nicht angeschlossen, da ich das analoge Instrument übersichtlicher finde.
Ich habe mir über einen zusätzlichen Geber und dem PSI Anschlusskit noch den Wasserdruck auf die Anzeige geholt, aber auch da musste ich schon auf Zusatzgeber ausweichen.
Deine aktuellen Motorprobleme haben aber nichts mit dem Interface oder dem LMF zu tun. Wenn da ein Fehler im System wäre, dann würde vorne im Drehzahlmesser eine Lampe blinken und das LMF würde einen Fehler melden.
  #984
Alt 24.05.2010, 23:13
Hi Alex,
- Drehzahlmesser
- Voltanzeige
- Motordiagnose
JA, du hast völlig recht. Die oben aufgezählten Werte kann ich alle ablesen. Der beschriebenen PSI-Geber; Was zeigt der Dir genau an und wo hast Du den verbaut? Wenn der mir z.B. den Wasserdruck des Kühlwassers anzeigen würde, wäre das ja z.B. auch ein Hilfe, wenn der Motor da mal ein Problem hat.
Wir schreiben ja beide gerade noch in dem anderen Beitrag im "Technikforum" Bin mal gespannt, ob die Kollegen auch die gleichen Erfahrungen mit den fehlenden Anzeigen machen, wie ich.
Alt 24.05.2010, 23:15
TomHH
Hi Alex,
zu der PSI Anzeige schreibe ich heute abend mal was, nu muss ich Matrazenhorchdienst machen, sonst komme ich morgen früh nicht aus der Kiste.
Gute N8, bis heute abend.
  #986
Alt 25.05.2010, 01:08
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Hi Alex,
Hallo Tom und Venosus,
Was Ihr da so veranstaltet (ich komme erst jetzt dazu das zu lesen, musste diesen Abend noch ein Projekt fertigprogrammieren) ist wirklich toll !
Da merkt man mal wieder, dass einem im bei den Dragonern kompetent geholfen werden kann, wenn Not am Mann ist ! Also ich fühl ich mich sauwohl hier im Trööt
Viele Grüße,
Holger
  #987
Alt 25.05.2010, 17:47
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Zitat von Thomas aus Schwaben Beitrag anzeigen
wird jetzt nach einem VOLVO BTS System gesucht...
als Erweiterung wird dann die Trimmautomatik noch montiert...
Freue mich.... habe heute bei AWN in Taufkirchen das einzig schnell
lieferbare Volvo trimmsystem abgeholt....
AWN, Schwenkner und CO haben keine am Lager mehr liegen...
die Dinger sind schon wieder vergriffen...
war ein Zufall... hat ein Kunde in Bremen nicht abgeholt...
Der Preis bei AWN war auch Weltklasse...
Am Samstag ist Schraubertag...
-Grüße Thomas-
Alt 25.05.2010, 20:04
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Bei mir ist Morgen schon Schraubertag. Luna steht jetzt in der Halle Morgen schau ich mir den Motor mal näher an.
Meine kostbare Leihgabe aus Edelmetall liegt allerdings hier unter meinem Schreibtisch in Sicherheit. Man weiss ja nie......
Alt 25.05.2010, 20:14
Standard Propellerempfehlung
Hallo zusammen, wie schon mal beschrieben, habe ich ja eine 660 mit einem DF90.
Montiert ist z.Zt. ein Propeller 8x14x17. Als Reserve habe ich noch einen 14x21. Welchen würdet Ihr empfehlen, oder sind beide eher ungeeignet?
Gruß Alex
  #990
Alt 25.05.2010, 20:19
Also die Luna ist ne 640er Sorocos mit dem DF115 und nem 14x21 er Prop. und der ist mir schon zu gross. Ich würde den kleinen empfehlen.
Alt 25.05.2010, 20:29
Ja, das hatte ich mir fast gedacht. Ich hatte sogar überlegt einen noch kleineren zu wählen.
Hat Jemand Interesse den 21er gegen einen Kleineren zu tauschen? Der Prop ist neu und lag nur in der Backskiste.
Geändert von venosus (25.05.2010 um 20:37 Uhr)
Alt 25.05.2010, 20:48
Den 14 x 17er werde ich mir auch besorgen...
Alt 26.05.2010, 18:08
Der 115 musste Heute mal einen Strip hinlegen. Hier mal ein Paar Impressionen von Heute.....
Hits:	375
Größe:	37,0 KB
ID:	207968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	42,9 KB
ID:	207969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	34,3 KB
Hits:	369
Größe:	42,0 KB
ID:	207971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	30,2 KB
Alt 26.05.2010, 18:15
TomHH
Hallo Marcus,
sage mal, wie sah denn der Impeller aus? (Edit: Der ist neu. )
Das Gehäuse ist aber nicht neu, oder?
  #995
Teil 2
Hits:	373
Größe:	37,4 KB
ID:	207973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	24,9 KB
Alt 26.05.2010, 18:19
Hier mal Nahaufnahmen von Gehäuse..... muss mal wech bis später mal...
Hits:	364
Größe:	52,5 KB
ID:	207975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	54,8 KB
Alt 26.05.2010, 21:17
Tja tut das Not das dass Gehäuse neu muss ?????
'Ähmm.... wieso hab ich eine Mail mit einem Beitrag den es hier gar nicht gibt ????????????
Alt 26.05.2010, 21:31
Ach so und die Nummer 14 fehlt !!!
Hits:	354
Größe:	37,5 KB
Alt 27.05.2010, 07:45
TomHH
die Mail hast Du, weil ich gestern geschrieben hatte, das ich das Gehäuse wegen den Riefen neu machem würde.
Die Gehäuse sehen nicht wirklich neu aus.
Die Nr. 14 sieht aus wie ein Dichtring, der auf der Druckseite der Pumpe am Steigrohr sitzt. Ich gehe mal davon aus, dass hier Druck verloren geht und der Motor daher nicht genug Kühlwasser in den Block bekommt.
  #1000
Alt 27.05.2010, 08:14
Benutzerbild von Wilfried_2
Wilfried_2 Wilfried_2 ist offline
Boot: Drago 570 New Meldie / Suzuki DF60
21 Danke in 15 Beiträgen
Hallo an alle Drago'er,
ich lese schon einige Zeit Eure Beiträge hier im Trööt mit und ich muß sagen, es ist recht interessant was Ihr so schreibt.
Nun möchte ich auch mal aktiv bei Euch werden und habt da auch gleich mal eine Frage an die Suzuki Experten unter Euch. An meinen DF60 fällt häufig der Kontrollstrahl vom Kühlwasser aus was aber offensichtlich keine Auswirkung auf die Motorkühlung an sich hat. Ich helfe mir bisher immer mit einem Luftstoß aus der Pressluftflasche und dann funktioniert es wieder einige Zeit. So richtig wohl ist mir aber bei dieser Praxis nicht und eine Dauerlösung kann es ja nun auch nicht sein.
Hat jemand von Euch auch dieses Problem oder weiß wie man das Problem dauerhaft beseitigen kann ohne den Motor gleich in die Werft zu schaffen?
Bin Euch für jeden hilfreichen Tipp dankbar
Gruß Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
