Alt 24.05.2010, 12:25
Benutzerbild von seewolf2
seewolf2 seewolf2 ist offline
Boot: holländischer Stahlverdränger
52 Danke in 16 Beiträgen
Standard Toilette
Hallo und frohe Pfingsten
wir haben ein Problem mit unserer Toilette.
Beim Pumpen quitscht der Hebel unserer Toilette sehr laut und läßt sich sehr schwer betätigen
Wir haben den Hebel schon eingeölt. Aber es ist keine Besserung eingetreten.
Kennt hier jemand das Problem und weiß wie man den Hebel wieder leichgängig und vor allen Dingen quitschfrei bekommt
Schöne Grüße
Christa
Wenn wir gemeinsam träumen, ist es der Anfang der Wirklichkeit!
Alt 24.05.2010, 12:38
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Christa.
Warscheinlich liegt es nicht am Pumphebel sondern an der Gummiklappe.
Mach doch mal ein Foto von der Betätigung dann kann ich dir sagen was du demontieren musst um an die Gummiklappe zu gelangen.
Rüdiger
Alt 24.05.2010, 12:45
Hallo Rüdiger,
das mit der Quitscherei nervt ganz schön
Ich traue mich bald nicht mehr die Toilette zu benutzen, da ich Angst habe, dass ich den Hebel irgendwann abgebrochen habe, da er sich sehr schwer rauf- und runterschieben läßt.
Wenn wir wieder zum Boot fahren, werde ich einmal ein Foto machen.
Christa
Alt 24.05.2010, 12:47
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
Da sist typisch bei Jabsco. Wenn es eine ist: Pumpstange ganz hochziehen, den Platikverschluß darunter aufschrauben und die Stange mit dem unteren runden Teil rausziehen. Darauf sitzt ein O-Ring. den mit reichlich wasserfestem Fett bestreichen und wieder zusammenbauen.
Dann läufts wieder 1a!
Gruß aus Hi
Alt 24.05.2010, 12:58
Hallo Bernhard,
genau diese Toilette ist es
Dann werden wir das einmal versuchen.
Eine Frage hätte ich noch:
Was ist genau wasserfestes Fett
Christa
Alt 24.05.2010, 13:33
Kann ich zum Fetten des O-Rings auch das Fett für die Welle nehmen?
Ist das nicht auch wasserfestes Fett
War nur einmal so eine Überlegung einer Bootsfrau
Christa
Alt 24.05.2010, 19:00
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Schmierseife mit Wasser vermischt garantiert ein problemloses Abpumpen, gleichzeitig hält es die Gummiteile weich.
Ausprobiert und für gut befunden.
Gruß Bernd
Alt 24.05.2010, 19:18
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hält halt leider nicht lange vor. Ich habe früher für meine Jabsco Marine Fett von Volvo benutzt, sah von der Optik so aus wie mein jetziges Wellenfett.
Also Wellenfett sollte auf jeden Fall funktionieren. Man muß aber den O-Ring ordentlich einmumpen damit es eine Saison hält.
Gruß Hubert
Alt 24.05.2010, 20:18
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von BernhardtHi Beitrag anzeigen
...Pumpstange ganz hochziehen, den Platikverschluß darunter aufschrauben ...
das ist bei den neuen Modellen so, bei den alten fehlt diese Verschraubung.
Dann kann man nur die 6 Schrauben lösen und alles auseinandernehmen. Anschließend sind ca. 50% der "Gewinde" (in Plastik ) im Eimer.
In diesem Fall empfehle ich eine neue Pumpe.
Ansonsten: Schmierseife und wenn vom Abendbort ein wenig Olivenöl übrig ist.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 24.05.2010, 20:47
propier es erst einmal, indem du Salatöl direkt in die Toilette schüttest, Wasser dazu und dies abpumpen... zwei drei mal und es quietscht nix mehr...
künftig einfach ab und zu einen Spritzer rein, oder die restliche Salatsoße ins Klo gießen,...schmiert bestens..
das WC Öl im Verkauf ist nichts anderes
Alt 24.05.2010, 20:52
45meilen 45meilen ist offline
33.972 Danke in 12.622 Beiträgen
Schmierseife, Fett und / oder Öle halten meist nur für 3 - 4 Pumpvorgänge
Der O-Ring, oder die Lippe ( je nach Modell ) ist dann meist verkalkt, oder porös und sollte getauscht werden
wenn das die einzigen Lärmprobleme beim Toilettengang sind
Alt 25.05.2010, 17:20
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Hatte auch damit Probleme. Anderen Pumpenzylinder und 0 Ring eingebaut.
Am besten wie schon erwähnt: Speiseöl in die Schüssel. Zuletzt Leinöl genommen. Geht auch. Man kann auch dafür Öl im Bootszubehör kaufen.
Alt 25.05.2010, 17:50
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.074 Danke in 2.401 Beiträgen
hatte ich auch.Dann hab ich den Repsatz von Jabsco gekauft.Danach quietschte es noch schlimmer als vorher.Trotz Fett hier und da,trotz Öl von jabsco..Am Ende hab ich mir die elektrische Pumpe geholt.Teuer,aber das nervige Pumpen hat und damit auch das Quietschen hatte ein Ende..
Gruß Thomas S
Alt 25.05.2010, 18:01
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Wenn ich da mal kurz quer einsteigen darf.
Das Quietschen habe ich erfolgreich mit Öl abgestellt.
Nun tut sich eine 2. Baustelle auf: Beim pumpen ins Becken füllt sich dieses nicht, sondern es läuft geradewegs unten raus, sodaß ich den Hebel garnicht mehr auf abpumpen stellen muss. Ist zwar ganz praktisch doch irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl dabei.....!?
Gruss Thomas,
Geändert von Rauti (25.05.2010 um 18:02 Uhr) Grund: Vergessen, ist auch ne Jabsco
Alt 27.05.2010, 12:50
Gruß aus Hi
Hallo Bernhard,
wir haben Deinen Rat befolgt. Alles auseinandergebaut und den Ring mit wasserfestem Öl eingemiert.
Nun pumpt unsere Toilette sprichwörtlich wieder wie geschmiert
Schöne Grüße
Christa
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
