Alt 21.05.2010, 19:52
Wohnbusfahrer
Standard Was ist eine gebrauchte Trimmanlage wert?
Hallo, könnt ihr mir bei der Preisfindung helfen? Ich habe eine elektrische Trimmanlage übrig, die ich gerne verkaufen würde. Ich habe aber keine Ahnung, was man dafür verlangen kann. Die Anlage besteht aus
2 Trimmzylindern
2 Trimmklappen Edelstahl, 30cm x 30cm
Bedieneinheit und anzeige mit 5,80m Kabel
Hier zwei Fotos:
Hits:	538
Größe:	77,6 KB
Hits:	563
Größe:	63,1 KB
Alt 21.05.2010, 19:54
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wenn Du einen Preis gefunden hast .. lass es mich wissen . habe Interesse an der Anlage!
PS: ich schaue bei solchen "Sachen" gerne in der Bucht nach.. abgelaufene Auktionen anzeigen lassen und schon ist man etwas besser im Bilde wo sich so der Marktwert ein ordnen läßt
By Karsten
Alt 21.05.2010, 19:57
Wohnbusfahrer
Gute Idee. Ansonsten nehme ich auch gerne deinen Vorschlag entgegen, du wirst dir ja sicher schon einen ebay-Überblick verschafft haben ...
Alt 21.05.2010, 21:17
habe ich noch nicht gemacht.. Die Idee kam mir erst am Mittwoch ...
Schau Du mal .. und dann melde Dich bitte bei mir.. Danke
By Karsten
Alt 21.05.2010, 21:29
Benutzerbild von Geronimo
Geronimo Geronimo ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197XL
339 Danke in 147 Beiträgen
Wenn Karsten nicht will
und du einen Preis hast,
hätte ich auch Interesse.
Grüße von Gerold
Ich freue mich immer nur für heute!!
Wer weiß denn schon was morgen kommt ??
Alt 23.05.2010, 10:42
Wohnbusfahrer
Also, ebay gibt nicht viel her, ich finde nur neue Anlagen für 649€ und mehr sowie eine defekte. Ich werde einfach mal hier im Umkreis fragen, wird schon einer was wissen ...
Alt 23.05.2010, 10:46
ok. bitte mess mal bitte das Bedienelement aus.. nicht das es bei mir garnicht passt Danke
By Karsten
Alt 23.05.2010, 11:17
Ist ne ältere „ElTrimm“ Fa. Krüger. Wenns geht, einwandfreies Ding. Brauchst die Innenmaße (Ausschnitt) und Aussen maß. Die Steuereinheit ist größer als die aktuelle Anlage!
Mit LED- Anzeige, die heutigen: LCD-Display.
Hier:
www.eltrim.com
Anleitung, Einbau etc.
Sollte man halt verkabeln, und testen vorm Kauf.
Gehen die Taster noch einwandfrei, ohne Wackler, LED-Anzeige ohne Unterbrechung, Motore: gleichmäßiges Geräusch, reagiert der Niveauausgleich, wenn man die Steuereinheit leicht links und rechts neigt…………..
(Wenn Staudruckgeber dabei: ists die Version für automatisches Hochfahren bei ner bestimmten Geschwindigkeit. Sieht man aufm Bild nicht deutlich. Da wäre dann auch noch ein: rel. großer Druckschalter dabei. Ists anscheinend aber nicht.)
Die Rostflecken: im Salzwasser gehören da Anoden drauf!!!
Am einfachsten die Sorte, die auch am Antrieb verbaut ist!! Nicht mischen!
(z.B. Merc: ich verwende die Trimmzylinderanoden, einfach ältere vom Antrieb, säubern, und auf die Klappen schrauben.)
Grüße von Herbert
Alt 23.05.2010, 15:29
Wohnbusfahrer
Danke Stingray. Ein Staudruckgeber ist nicht dabei, dass die automatisch auf Neigung reagieren muss, wusste ich nicht. Ich werde sie in den nächsten Tagen erst einmal verkabeln, das ist einfach, und testen.
Alt 24.05.2010, 21:00
und mess bitte die Bedieneinheit aus.. Aussen , Tiefe und Einbauabmessungen..Danke
By Karsten
Alt 24.05.2010, 23:33
Wohnbusfahrer
Schon wieder vergessen ... ja,mache ich, morgen ...
Alt 25.05.2010, 06:33
Wohnbusfahrer
Größte Abmessung 12 x 12 cm, Einbaumaß 10 x 10 cm, Tiefe des Gehäuses 5,5 cm, größte Tiefe 7,5 cm, Aufbauhöhe 1,5 cm. Alles mit Bandmaß gemessen, also nagel mich nicht auf Millimeter fest.
Alt 25.05.2010, 06:57
komme leider erst am Mittwoch zum Boot ...
By Karsten
Alt 25.05.2010, 07:07
Wohnbusfahrer
Und da beeile ich mich so ...
Alt 25.05.2010, 07:12
sorry .. war gestern dort und habe aber nicht daran gedacht zu schauen wie und wo evtl.....
By Karsten
Alt 25.05.2010, 12:07
Wohnbusfahrer
Ich hoffe, du hast den zweiten Smiley auch gesehen ... Nicht dass du meine Beschwerde ernst genommen hast.
Alt 25.05.2010, 12:51
natürlich habe ich ihn gesehen
Sonst hätte ich Dich schon per PN beschimpft
By Karsten
Alt 25.05.2010, 17:38
Wohnbusfahrer
Dann war die anonyme Mail also nicht von dir? Hm, muss ich weitersuchen ...
Alt 26.05.2010, 09:11
Benutzerbild von Schmidtdl
Schmidtdl Schmidtdl ist offline
Boot: SPIRIT Clark Marine Ltd; Ruderjolle ANKA Bootswerft Berlin
93 Danke in 40 Beiträgen
Hiho,
melde auch Interesse an, falls die vor mir in der Schlange Stehenden abspringen.
Sebastian
Theoretisch sind Theorie und Praxis gleich,...aber praktisch nicht!
Alt 27.05.2010, 19:39
sooo.. leider muß ich mein Interesse zurrück ziehen .. egal wie de preis ist ..
Ich bekomme die Schaltereinheit nicht unter
oder so das ich sehr umständlich rankomme... und das bringt dann nichts
Schade..
By Karsten
Alt 30.05.2010, 12:47
Wohnbusfahrer
Also, jetzt habe ich getestet. Motore laufen gleichmäßig, auch mit gleichmäßigem Geräusch. Eine LED hat anscheinend eine kalte Lötstelle, die war kurz aus, ging dann aber wieder. Hoch/runter, links/rechts geht, aber es ist eine ST, also manuell, kein automatischer Ausgleich.
Ich möchte 250€ dafür haben, bin aber Angeboten gegenüber aufgeschlossen.
Alt 01.06.2010, 16:09
Wohnbusfahrer
Verkauft ...
Alt 01.06.2010, 16:11
Verkauft ...
bei dem guten Preis kein Wunder
By Karsten
Alt 01.06.2010, 19:11
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
bei der anlage ist nur drauf zu achten das die elektrischen spindeln die position auch unter druck halten. ich hatte die auch mal und das problem war im betrieb hat ein zylinder unter druck immer nachgegeben. kannst reparieren lassen. ichhatte die nase dann mal voll und bin auf ql trim umgestiegen.
die haben auch keine platten mehr die rosten können
cu
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 07.06.2010, 16:38
hunter34 hunter34 ist offline
Servus Leute. Anmerkung zur Eltrimm-Anlage: Habe seit Jahren die N-(vollautomatik), ok.
Vor 2 Jahren habe ich die verbessert: Unter 7kn Fahrt fahren jetzt beide Klappen automatisch wieder runter und ich gebe nur noch Gas und ab geht's; ohne Tastengefummel + Zeitverlust. Bei Interesse bitte melden wg Schaltung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
