Alt 22.05.2010, 22:26
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard TrimmzylinderÖLwechsel
wie gehe ich bei einem Ölwechsel für meine Trimmzylinder vor? Und welches Öl soll ich dann wieder einfüllen? Ist eine Entlüftung dann nötig? Wenn JA - wie?
ich habe einen Volvo Penta 570A mit DP-A Antrieb Bj. 1990. Ich habe bei meinem Ausgleichsbehälter keine Ölablassschraube gefunden. Muß das Öl abgesaugt werden?
Kann das Öl überhaupt schlecht wreden?
Lg. Thomas
Alt 23.05.2010, 00:21
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Da sollte ATF-Öl drin sein
Entlüften tut er über den Behälter, da das der höchste Punkt ist
Ob man das nun mal wechseln sollte
hast denn ne Undichtigkeit
Alt 23.05.2010, 06:08
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
.....ich hab mein Öl über den Behälter mit einer großen Spritze entleert und nur neues dann aufgefüllt.
Entlüften tut er sich automatisch beim rauf u. runtertrimmen.
Gruß von der Ostsee...
Alt 23.05.2010, 07:18
nein, ich habe keine Undichtigkeit. Ich weiss nur nicht wie alt das Öl ist. Ich hatte letztes Jahr auch Probleme mit der Trimmanzeige, welche sich einfach beim rückwärtsfahren verstellte. Mein Elektriker sagte der geber ist OK!
Kann das an dem alten Öl liegen, dass der Trimm vielleicht sich verstellet?
Das mit dem ATF -Öl ist so eine Sache. Ich habe jetzt im Volvo- Hnadbuch gefunden, dass normal normales Motoröl verwendet wird. Nur in Kalten Regiaonen sollte ATF-Öl verwendet werden. Man darf es aber nicht mischen. Wie erkenne ich nun ob ich ATF - oder normales Motoröl drinnen hab?
Lg. Thomas
Alt 23.05.2010, 09:17
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Lg. Thomas
Das verstellen der Anzeige hat mit dem Oel gar nix zu tun, die ist mechanisch/elektrisch. Vermutlich haben sich die Schrauben am Geber/Sender gelöst und der hat sich verdreht.
ATF Oel ist rot eingefärbt ... Motoroel ist mehr bräunlich
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
