Alt 31.12.2004, 18:50
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard EDIT,wichtig! LACK entfernen ! WIE ? DER TIPP aus 2004 !
Moin Freunde , (ev. auch nabend )
ich habe Stubenarrest und muß einhüten.
Beste Gelegenheit für das letzte Posting diesen Jahres. Weil es so positiv ist , muß ich es einfach noch loswerden.
Ausgangspunkt war dieser Thread :
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=17063
Darin haben - avivendi, alias Weichnachtamann, bürgerlich Axel - und Ixy - Wohnort Rostock , die besten TIPP`s gegeben .
Zuerst von mir belächelt - habe ich doch nachgedacht - und meine schon vorhandene Heißluftpistole um die unten zu sehenden Düsen ergänzt.
Was soll ich sagen : diese Anwendung ist zum Lackentfernen das Imho efektivste , schonenste und schnellste Verfahren , das ich jetzt kenne .
Und ich habe es wirklich nicht gewußt ,und auch nicht geglaubt .
Meine Erinnerung an "Abflämmen mit Gaskartusche o. Benzinlötlampe " sind immer noch gegenwärtig.
Meine Versuche habe ich unten auf dem Bild dokumentiert . Ihr seht dort mittig das rohe Holz , oben nur Lack abgezogen , unten mit Exenter beigeschliffen .
Na : kaum ein Unterscheid .
Also : nur wenn das Holz unter dem Lack in der Oberfläche noch Lackreste enthält oder verwittert ist , ist gründliches Nachschleifen erforderlich.
Die Maschinen dazu sind ein guter Exenterschleifer oder, noch besser - ein Rotationsschleifer (kostet)
Die schlechten Werkzeuge seht ihr rechts : erfordern viel
Kraft !
Links ein Abzieher (unten) aus dem Farbenhandel mit Wechselklinge und :
mein Favorit - Pro-Skrapper - oder unter neuem Namen "Ladyshave" , schrecklich , von SVB
https://www.svb.de/cgi-bin/svb.pl?make=start_vs&lge= - Farbkratzer - in die Suche eingeben.
Das Ganze funzt wie folgt :
Skrapper mit Staubsauger verbinden , Heißluftföhn mit Breitstrahldüse auf die Lackfläche halten ! Wenn der Lack sich optisch verändert , hast du die richtige Temperatur zum Abziehen . Der gelöste Lack verschwindet im Stausauger. Keine Schmiererei , kein Gestank (Abbeizer) keine Anstrengung.
Edit: dies funzt nur bedingt und nur mit dicken Schläuchen . Hab ich später erst gemerkt , die warme Lack verklebt INNEN die Schläuche . Also , lieber in kaltem Zustand von der Erde aufsaugen !
Nach dem Abkühlen etws nachschleifen und lackieren .
Das war es den auch .
LEUTE : diese Methode ist so effiktiv , wie es besser nicht geht . Ich hoffe , dies lesen viele HOLZNASEN und profitieren davon .
Großen DANK an avivendi und Ixy , die mich auf den richtigen Weg gebracht haben , beim FARBENENTFERNEN .
PS.: die halbrunden Flächen rechts und links neben den abgezogen sind die , die ich mit dem Exenter je zwei Minuten bearbeitet habe , rauh , und die Schleifblätter waren zu .
Hits:	863
Größe:	91,5 KB
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 31.12.2004, 19:56
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Bei großen Flächen wird's aber auch anstrengend...
Hits:	846
Größe:	43,2 KB
Alt 31.12.2004, 19:59
... aber es lohnt sich...
Hits:	851
Größe:	48,6 KB
Alt 31.12.2004, 20:25
Standard ...
Hallo Markus ,
mußt Du auch einhüten ?
Ich freue mich sehr über Dein Posting , und bedanke mich - weil - das ist dank avivendi u. Ixi auch meine Wahrnehmung .
Guten Rutsch in zweieinhalb Stunden , viel Glück im neuen Jahr - und bleib uns erhalten
Tschau - auf bald Nu - Andre im ZDF weitergucken
Alt 02.01.2005, 11:36
Benutzerbild von Markus Wolf
Markus Wolf Markus Wolf ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Bei Stahlbooten aber leider ungeeignet weil ja auch der Innenlack zerstört wird.
Alt 02.01.2005, 14:15
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
da geht das auch besser mit dem Nagelhammer
Grüße Jan
Alt 02.01.2005, 16:45
Standard ...
Hallo Markus Wolf und Jan ,
es geht hier um den Holzaufbau (Mahagony ,massiv)auf einem Stahlschiff , nämlich meins.
Nur der Rumpf incl. drei Schotten und die Gangbords (belegt mit 10 mm Teak ) sind aus Stahl.
Und hier ist für den Holzaufbau die oben beschrieben Methode das Beste !
Der Rumpf wird auch lackiert , aber natürlich vorher mit Rotex-Schleifer beschliffen.
Alle Unklarheiten beseitigt ?
, das Beste im Netz
Alt 03.01.2005, 09:47
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Standard Re: ...
, das Beste im Netz
Hallo Peter,
das es hier um Mahagony geht war mir schon klar
Schön das wir dich überzeugen konnten nicht mit der Lackfräse drauf los zu arbeiten. Ich habe diesen Winter auch noch noch einige m² auf diese Weise zu bearbeiten, bin gerade dabei das Deckshaus und die Skylights auf einer 20m Ketch zu entlacken (ca. 12m²), danach kommt der Rumpf dran, soll dieses Jahr auch neu lackiert werden- brauch ich aber nur schleifen (ca.100m²)
Grüße Jan
Alt 03.01.2005, 10:00
Standard Re: ...
so geht das nicht... MEINS heißt nur meins... nicht deins...
Alt 03.01.2005, 12:25
Standard MEINS ?????????
grübel grübel grübel
ach dieter , was mach nur damit :
Zitat :so geht das nicht... MEINS heißt nur meins... nicht deins...
die beste aller Ehefrauen (meine) weiß ach nicht weiter
und der Dirk bedankt sich auch noch ......ts tz
Alt 03.01.2005, 13:26
Standard Re: MEINS ?????????
Dieter's Boot trägt den Namen "Meins"...
Alt 03.01.2005, 13:42
..sorry... hier die erklärung...
siehe Bild
Hits:	507
Größe:	48,2 KB
Alt 03.01.2005, 14:33
Standard ..
klasse Name und dann auch noch kleingeschrieben
Sachen gibt es da soll ich nun drauf kommen
Alt 03.01.2005, 14:46
.... ist doch eine Eigenschaft... und Eigenschaftswörter schreibt man klein.....
Alt 03.01.2005, 16:45
Michael26
Na, na, na!
Das Wort 'Meins' ist doch wohl eher ein besitzanzeigendes Fürwort, oder - wie der Lateiner zu sagen pflegt - ein Possessivpronom. Aber die Sache mit dem Kleinschreiben ist trotzdem völlig in Ordnung.
Gruß Michael (alter Besserwisser...).
Alt 03.01.2005, 17:10
... in diesem fall ist es ein eigenschaftswort... denn es ist mein EIGENtum....
Alt 03.01.2005, 17:12
Michael26
Na gut.
Alt 19.01.2005, 12:29
Standard EDIT !
dies Thema mußte nochmal hoch, da ein gravierender Fehler sich ergeben hat . SORRY , aber wer etwas Falsches rüberbringt muß auch dafür einstehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
