Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 21.05.2010, 09:58
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
hier gibt's versch. Halterungen für Ersatzräder sowie weiteres Zubehör:
https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...&Kategorie=152
Gruß Axel
Alt 21.05.2010, 09:59
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.341 Danke in 8.828 Beiträgen
gbeck hat es genau so, wie ich es will!!!
meine kriegst aber net....
ruf den Ruschmeier an, gib ihm die Rahmenstärke durch für die passenden Bügelschrauben und fertig ist das
Gruß - Georg
Alt 21.05.2010, 10:04
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Sehr geile Sache!!
Habe gerade angerufen: http://www.ruschmeieranhaengerbau.de/kontakt.htm
Kosten komplett nur 24,- EUR, so dass ich mal eben 2 Stück telefonisch bestellt habe.
Günstiger und besser kann man ein Ersatzrad nicht anbringen!
Alt 21.05.2010, 10:07
Sehr geile Sache!!
fand ich auch und für 24 € muss man net lange rum machen und experimentieren...
Gruß - Georg
Alt 21.05.2010, 10:08
Im Harbeck-Online-Shop kostet das gleiche Teil satte 70,- EUR...
Alt 21.05.2010, 10:42
Benutzerbild von Flybridge
25.702 Danke in 9.194 Beiträgen
das ist bei mir auch noch im Kopf und da werd ich noch was dran tun mit anderen Radmuttern z.B....
Allerdings, was will man noch alles dann sichern... allein son Satz Kielrollen von Stotz kosten mehr als son blöder Reifen udn di esind auch mal schnell mim 24ger-Shlüssel in ein paar Minuten weg....
Ich habe an meinem neuen Trailer, als alles eingestellt war, überall, aber auch überall einen Schweißpunkt drauf gesetzt.
An die Rollen musst du nie wieder. Und wenn doch, dann kann man kurz die Flex ansetzen. Sind dann Rollenachsen, Bügel, oder was auch immer kaputt, muss man dann eben neu kaufen.
Aber alle Male besser, als in Italien oder HR ohne Windenstand oder ohne Rollen da zu sitzen.
Micha
Alt 21.05.2010, 10:59
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Zum Thema sichern:
Was gefällt an meinen Gurten nicht?
Die Art der Befestigung.
So wie Du das draufgetüdelt hast, kann es sehr schnell passieren, dass Du bei einer Vollbremsung Besuch von Deinem Boot bekommst.
In diesem Thread gibt's eine Menge Tipps: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=45208
Hier kannst Du Dir ansehen, wie es m.E. richtig ist: http://www.boote-forum.de/showthread...ler#post797600
Hajo
Alt 21.05.2010, 11:05
Boot: momentan ohne
Sehr geile Sache!!
Habe gerade dort auch angerufen. Sehr nette und ausführliche Beratung, sowie günstige Preise. Werde dort nun auch die notwendigen Zubehörteile bestellen.
Danke für den Tip.
Gruß Axel
Alt 21.05.2010, 11:17
Hm, sehe ich eigentlich nicht so.
Anhang 206681
Die Gurte kommen von hinten und gehen diagonal über den Bug nach unten. Das jeweils von links und rechts über Kreuz. Wenn das Boot nach vorne will, müsste es zum einen natürlich die Relingstützen abreissen (was passieren könnte, wenn die es alleine halten müssten), es müsste den Windenstand wegdrücken (was auch passieren kann, wenn der alleine ist) und das Boot müsste irgendwie unter den beiden Gurten durchkommen, was aufgrund der Bootsform eigentlich nicht möglich ist.
In der Gesamtheit habe ich das bisher für ausreichend gehalten.
Alt 21.05.2010, 11:20
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
na super,
wieder ein problem gelöst. muss auch noch ne kielrolle tauschen. blöd ist nur das mein boot drauf steht?
naja beim nächsten slip.
gruß feivel
Alt 21.05.2010, 11:24
Weder die Reling, noch die Bugstützen sind für eine derartige Belastung ausgelegt.
Auch wenn Du meinst, dass sich das Boot nicht unter den Spanngurten durchschieben kann... das Boot weiss nix davon und wird es im Zweifelsfall tun.
Mir wäre das Risiko und der Aufwand, das Boot derartig festzutüddeln zu gross.
Einmal 5 Spanngurte anpassen und anschliessend ist das Boot, so wie von Ecki gezeigt, in Nullkommnix sicher festgezurrt.
Hajo
Alt 21.05.2010, 11:29
Also ich glaube, dass eine Bugöse schneller abgeschert ist, als dass sich das komplette Boot unter den Gurten durchgequetscht hat.
Alt 21.05.2010, 12:35
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Das glaube ich nicht Tim.
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 21.05.2010, 15:05
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
ich würde die Lösung mit den hochkant stehenden Rädern verwenden. Bei meinem Trailer ist das Ersatzrad liegend auf dem Rahmen montiert und es sammelt sich immer Wasser darauf. deswegen ist die Felge herrlich braun verrostet.
Grüße Henning
Alt 21.05.2010, 16:05
maloe maloe ist offline
1.715 Danke in 935 Beiträgen
Ein gutes Thema, als Boots- Neuling hab ich mir schon alles mögliche angeschaft. Aber an ein Ersatzrad für die Fuhre hab ich nochnicht gedacht. Habe schon mal drausen nachgeschaut und festgestellt das Ersatzrad vom Zugfahrzeug (Wohnmobil) passt auch auf den Trailer....
Glück gehabt
Martin
Gruß Martin
Alt 21.05.2010, 17:32
von den Kosten her ... zwei Teile von einer Gewindestange abgesägt, drei Stück Blech mit einem Langloch und 6 Mutten , und das wars...
zum fahren bleibt das ding offen, und wenn ich ihn im Freien abstelle dann liegt eine Plane drauf ....
(sind leider nur Handyfotos)
Hits:	668
Größe:	73,2 KB
ID:	206798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	662
Größe:	54,7 KB
ID:	206799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	665
Größe:	37,3 KB
Alt 21.05.2010, 17:45
Ein Stück Winkeleisen und zwei Schrauben mit Stopmutter und fertig ist der Halter für den Windenstand.
Hits:	677
Größe:	85,4 KB
ID:	206802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	662
Größe:	53,2 KB
Alt 21.05.2010, 19:58
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Also bei mir hätte das Rad weder innen noch liegend in der mitte noch an den Windenstand gepasst. Das hab ich überall angehalten. Deshalb blieben bei meinem Trailer nur zwei Plätze übrig. Ich hab mich dann für die Fahrbahnrand Seite entschieden. Der Trailer ist von Harbeck. Ob der Halter auch von Harbeck ist kann ich leider nicht sagen. Schutzhaube ist in Arbeit. Ich finde den Ruschmeier- Halter besser, weil eine Schutzhaube besser angebracht werden kann. Bei mir liegt der Reifen halt am Rahmen an.
Gruß GROBI
PS: Hier hängen 16 kg! Dies bei der Stützlast bedenken!
Hits:	683
Größe:	53,4 KB
ID:	206805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	672
Größe:	53,4 KB
ID:	206806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie vonIMG_0135.jpg
Hits:	670
Größe:	57,6 KB
Hits:	865
Größe:	62,3 KB
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 21.05.2010, 20:43
Nidelvroth
und ich habe es so hin gebastelt
Geändert von Nidelvroth (27.10.2010 um 10:22 Uhr)
Alt 24.05.2010, 19:42
Benutzerbild von kiwihunter
kiwihunter kiwihunter ist offline
Boot: zur Zeit keins! Rinker Fiesta Vee 250 ist verkauft, vorher Bayliner 1952 CC
Rufzeichen oder MMSI: ehemals DH5344 / 211812660
575 Danke in 217 Beiträgen
Hier einmal die Halterung für das Res-Rad an meinem Trailer.
Hits:	569
Größe:	41,2 KB
ID:	207390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	591
Größe:	55,0 KB
ID:	207391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	577
Größe:	29,0 KB
Euer
Kiwihunter
(Bernd)
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Alt 24.05.2010, 22:56
Benutzerbild von williderwattwurm
williderwattwurm williderwattwurm ist offline
Boot: Viper V243
483 Danke in 211 Beiträgen
Hey Bernd,
tu deiner Felge einen gefallen und tausche das Flachblech gegen eine Blechplatte.
Das tut mir bis hier in den Augen weh ;)
Mi'm freundlichen Gruß aus'm Rheinland!
Floh
Alt 25.05.2010, 00:51
Benutzerbild von Ullrich_aus_B
Ullrich_aus_B Ullrich_aus_B ist offline
Boot: Hille Jaguar 565 Bj.72 (BMW IB410 mit ZF Z14)
30 Danke in 3 Beiträgen
Standard Barockfelgen am Trailer sind jedenfalls mal was...
...sehr schick. Was gibt's für ein Zugfahrzeug dazu?
Grüße, Ullrich
Alt 25.05.2010, 10:16
Bei den Alu-Felgen hätte ich spontan Bedenken wegen der Traglast.
Die sehen nicht nach Anhängerfelgen aus.
Alt 26.05.2010, 16:19
Zitat von williderwattwurm Beitrag anzeigen
Hey Bernd,
Hallo Floh
Trailer geht nächste oder übernächste Woche zur Überarbeitung/Überholung. Denke werde dann deinem Rat folgen.
Thanks
Hallo Hans & Ulrich
Fahrzeug ist ein Ford MONDEO und ich habe, zu meiner Schande, noch nie darauf geachtet!
Aber danke für den Hinweis.
Bernd
Euer
Kiwihunter
(Bernd)
Alt 27.05.2010, 18:00
Hallo Bernd,
das sind die klassischen Felgen für alte Mercedes Benz, damit meine ich alle bis zum W123.
Hier ist mein Gespann - wie Du sehen kannst, habe ich die Felgen leider (noch) nicht am Trailer. Wir können aber tauschen
Viele Grüße und Ahoi,
Ullrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
