Alt 20.05.2010, 20:22
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Standard B: Transportsicherung für Antrieb
Ich habe hier zwei solche Kunststoff-Schienen, die als Transportsicherung des Antriebs auf die Kolbenstangen der Trimmzylinder geclipst werden.
Hits:	340
Größe:	92,7 KB
Hits:	336
Größe:	75,9 KB
Wie man sehen kann, sind sie für einen Alpha One Gen. 2 zu lang.
Absägen wäre natürlich möglich, aber das möchte ich nicht.
Ich weiss nicht, bei welchem Antrieb sie passen, ich tippe mal auf Alpha One Gen. 1 (da war die Kolbenstange weiter hinten an der Antiventilationsplatte dran und deshalb länger).
Inklusive Versand gehen die für 25,- EUR weg.
Alt 20.05.2010, 21:23
z.B.
http://www.bootsteile-kress.de/pageID_5849426.html
oder: der“Repräsentant“
hier die Maße,
weitere Hinweise…..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=99239&highlight=Trailering
Grüße von Herbert
Alt 20.05.2010, 21:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich glaube, die haben eine Standardlänge und müssen abgesägt werden...
Meine passten an den Alpha one Gen one ohne Anoden, für den Bravo mit Anoden musste ich auf Höhe der Bohrungen absägen.
Den Clips hat's nicht weh getan...
Gruß Torben
Alt 20.05.2010, 22:11
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
22,95€ Neupreis bei Kress, bezieht sich das auf ein Teil oder ein Set?
Mfg Felix
Alt 20.05.2010, 22:16
Danke für die Hinweise.
Wenn das der Neupreis für ein Set sein sollte, lag ich aber voll daneben mit meinem Angebot...
Alt 20.05.2010, 22:33
Mach mal ein anderes Angebot, habe Interesse...
Mfg Felix
Alt 20.05.2010, 22:37
Das ist so eine Sache jetzt:
Wenn ich die für 15,- EUR rausschmeisse, bleiben mir nach Versandkosten nur rund 10,- EUR. Da ich jetzt zudem erfahren habe, dass die wohl sowieso abgesägt werden müssen, war es vielleicht gar kein Fehlkauf von mir.
Alt 20.05.2010, 22:40
Kein Problem, ich hätte Sie auch abgesägt, da ich auch den Gen.2 habe...
Ehrlich gesagt würde ich die Teile an deiner Stelle behalten!
Mfg Felix
Alt 20.05.2010, 23:19
auf der Verpackung: steht das alles ganz genau drauf……………
noch mal Link, wo ich mal das abschneiden, und Maße reingestellt habe…….
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=81798&highlight=Trailering
Grüße von Herbert
Alt 21.05.2010, 10:10
Ich werde den Ratschlag beherzigen und die gleich 15mm kürzer abschnippeln. Wenn's den Bälgen zugute kommt, why not.
Alt 21.05.2010, 10:13
Benutzerbild von Flybridge
Du Trööte!
Die Teile sind von Quicksilver und gibt es nur in einer Länge. Auf der Verpackung stehen die Längen drauf. Je nach Antrieb werden die Stützen dann auf Maß geschnitten.
Bei deinem Antrieb wird der Schnitt ca. 2 oder 3 cm hinter den Löchern liegen. Meine es sind 225 mm oder so, nagel mich jetzt nicht fest.
Für die Bälge taugen die Dinger nix, aber deine Trimmung freut sich, wenn sie den Antrieb nicht die ganze Zeit allein tragen muss. Wenn das Boot auf dem Trailer gelagert wird, werden die Dinger rausgenommen und der Antrieb ganz nach unten gefahren.
Micha
Alt 21.05.2010, 10:24
Ich habe bislang immer den Antrieb beim Trailern mit einem Spanngurt zusätzlich an die hinteren Bootsösen festgezurrt. Das hatte aber den Nachteil, dass ich den Antrieb nicht mehr wegschwenken konnte (nötig, weil am Abstellplatz meine Freundin dahinter parkt). Deswegen hatte ich mir die Clips gekauft, habe aber die Verpackung nicht mehr.
Aber dank euch wird ja alles gut!
Alt 21.05.2010, 23:45
Du Trööte!
Für längere Standzeiten: Antrieb natürlich ganz runter! Hast schon recht.
Geht nur darum: das man kurzzeitig, einige Tage: nicht bis zum Anschlag hochgetrimmt haben muss, wenns nichts bringt. (der Antrieb eben hoch genug ist)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
