Alt 19.05.2010, 17:22
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
Standard Doofe Frage: AUS-Schalter am AB?
hallo Leute!
Wie ich mich schäme. Habe den Yamaha-5-PS-AB bekommen...Finde aber nirgends einen Ausschalter um den Motor "normal" auszumachen, d.h. nicht die Reißleine/Notstopp zu betätigen.
Macht man das über die Pinne oder dreht man einfach den Sprit ab??
Wie funktioniert das?
Sorry, für die dumme Frage.
Danke!
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle.
- Mit dem Wissen wächst der Zweifel
Alt 19.05.2010, 17:31
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
einfach den notstop schalter drücken , oder?
Gruß Dave
Alt 19.05.2010, 17:34
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bei meinem musste man auch den Gummiknubbel drücken, an dem der Quickstop hängt
Alt 19.05.2010, 17:36
45.280 Danke in 16.677 Beiträgen
Ich denke das ist der Stopschalter und der wird mit dem Quickstop zum Notstopschalter.
Beim BS5 war der auch vorne rechts oben genau wie bei meinem 2 PS Malta.
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Da müsste irgendwo ein Schalter, also ein Drücker sein, meist mit Gummi üwasserdicht überzogen. Schau mal am Gehäuse in der Nähe der Pinne.
Mit dem Schalter/Drücker wird die Zündung kurz geschlassen und der Motor geht aus.
Micha
Alt 19.05.2010, 17:40
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.051 Danke in 2.393 Beiträgen
Einfach auf den Gummiknopf vom Notstop drücken..so war das bei drei 5PS Yamahas bisher.
Wenn ich meinen auf die Badeplattform baue lasse ich aber tatsächlich den Vergaser leerlaufen.Dann kann kein Kraftstoff austreten...
Gruß Thomas S
Alt 19.05.2010, 17:47
Ok, das Problem ist nur, dass zwischen Notstopschalterknopf (da wo man draufdrückt) und dahinter (Gehäuse) diese Reißleine zwickt. Die kann man da ja einfach einklicken.
Allerdings kann man dann doch keinen Knopf drücken, wenn diese Öse den Drückknopf auf Abstand hält?!
Oder sehe ich das falsch?!
Ich würde nicht so doof fragen, wenn ich es selber probieren könnte:
Ich mache den Motor nur nicht an, solange ich nicht im Wasser bin
Noch eine Frage: Ansaugen tut er das Kühlwasser wohl an dieser Flosse (hinter dem Propeller). Aber wo "pinkelt" der das Wasser wieder raus?
Alt 19.05.2010, 18:35
Naja ich werd es aufm Kanal dann mal probieren, wenn es die Tage eventuell unter Umständen vielleicht gegebenenfalls mal einen klitzekleinen Sonnenstrahl gibt
Alt 20.05.2010, 13:53
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
der Notstopknopf ist (bei fast allen Motoren) aus Gummi, drücke einfach kräftig, dann geht der Motor aus. Lass den Motor doch mal in einer mit Wasser gefüllten Mülltonne laufen, dann kannst du alles in Ruhe ausprobieren. Die blaue Tonne für Papier ist am besten geeignet, die ist meist die sauberste. Das Kühlwasser kommt zum Auspuff (unter Wasser) raus, nur der Kontrollstrahl kommt weiter oben raus.
Bernd
Alt 20.05.2010, 14:15
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Dann oute ich mich auch mal als ex-Quickstop-Laie: Ich habe die ersten Male bei meinem Schlauchboot auch immer die Leine gezogen - bis ich dann drauf gekommen bin, das man den Knopf auch bei eingeklipster Quickstop-Leine drücken kann . So wird es bei Dir auch sein.
Philip
Alt 20.05.2010, 16:04
Benutzerbild von Timo S.
Timo S. Timo S. ist offline
Boot: ELAN 4m / Suzuki DT40
79 Danke in 51 Beiträgen
Timo S. eine Nachricht über ICQ schicken
nur mal rein verständnishalber:
spricht etwas dagegen den Vergaser nach jeder Fahrt leer laufen zu lassen, sprich Sprit abdrehen, oder schaltet ihr den Motor "normal" aus? gibt es irgendwelche argumente die gegen die Sprit-Abdreh-Variante sprechen?
wassersportlicher Gruß,
Timo
Revier:Fulda - Weser - Nordhessen - Südniedersachsen
Alt 20.05.2010, 16:08
Boot: Ansa 42
Nein, das dauert aber länger und ist nicht so gut geeignet, um den Motor "mal eben für 2 Minuten auszuschalten".
"Nach dem Betrieb" ist es aber sogar zu empfehlen, den Motor leerlaufen zu lassen!
Philip
Alt 20.05.2010, 22:07
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Ich hab das auch so gelernt bekommen, beim 2-Takter die Vergaser leerlaufen zu lassen. Sonst kann es sein das das Öl im Sprit die Vergaser bei längerer Standzeit verharzt. Da du deinen Motor ja eh immer abbaust, würde ich auf jeden Fall die Vergaser leerlaufen zu lassen, sonst kann sein das es bisschen nach Sprit in deinem Auto riecht und das muß man nicht unbedingt haben.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
