Alt 20.05.2010, 01:03
Chili Chili ist offline
22.061 Danke in 7.108 Beiträgen
Standard Elektroniker: Hilfe bei Schaltung
HELP!!
Mir qualmt schon die Birne, weil ich die Schaltung nicht kapiere:
Hits:	352
Größe:	55,4 KB
ID:	206550 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	60,0 KB
Das ist ein Humminbird 717 Fishfinder. Auf dem ersten Bild der Taster ist der Power-Knopf. Die Switching-Diode ist weg-korodiert. Legte ich Masse auf oben links, ging er an. Masse auf oben rechts: ging er nach 1 Sekunde ins Helligkeitsmenü, nach 2-Sekunden Countdown aus. Also ganz regulär, so wie es sein soll. Wie es funktioniert, verstehe ich nicht.
Das 2. Bild zeigt den Part, wo die Versorgungsspannung ankommt (unten).
Links gehen die 12 Volt zum ersten Bild.
Kann mir irgendjemand was dazu erklären? Detailfotos und Datenblätter der Bauteile kann ich geben...
Alt 20.05.2010, 07:51
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
für mich macht das so keinen sinn , ich vermute mal das die platine mehrlagig ist .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 20.05.2010, 07:56
Benutzerbild von slowmotionboote
slowmotionboote slowmotionboote ist offline
Boot: Hille Jaguar
787 Danke in 160 Beiträgen
hallo
durchleuchte die platine mal mit einer starken taschenlampe,dann siehst du ob sie mehrlagig ist
gruss andre
Alt 20.05.2010, 10:52
Sie ist definitiv mehrlagig (2, glaube ich).
Fakt ist - das habe ich ausprobiert - dass der Fishfinder an/ausgeschaltet wird, indem der Kontakt gegen Masse geschlossen wird.
Und dieses Prinzip kapier' ich nicht.
Wie funktioniert eine Schaltung, die beim ersten Kontakt gegen Masse die Versorgungsspannung einschaltet und später wieder ausschaltet???
Alt 20.05.2010, 11:42
@Wie funktioniert eine Schaltung, die beim ersten Kontakt gegen Masse die Versorgungsspannung einschaltet und später wieder ausschaltet???
JK- Flipflop
Alt 20.05.2010, 12:15
moin,
das sind meist fertige logikbausteine, die können das.
bis denn
Alt 20.05.2010, 12:50
Eher: T- Flipflop.
Wäre: vereinfacht gesagt: ein Stromstoßschalter auf elektronischem Wege…..
Grüße von Herbert
Alt 20.05.2010, 14:22
Was heisst das bezogen auf mein Problem???
Alt 21.05.2010, 02:01
Dirk_001 Dirk_001 ist offline
Boot: altes Fischerboot
8 Danke in 7 Beiträgen
Platine säubern, angenagte Lötstellen nachlöten, fehlende Diode ersetzen und freuen das es wieder echolotet.
... oder nicht ?
Grüsse
Dirk
Alt 21.05.2010, 07:44
Jetzt am WE bin ich bei meinen Eltern.
Mein Vater ist da noch wesentlich versierter als ich. Mal kucken, was wir da hinbekommen. Werde berichten.
Alt 21.05.2010, 08:32
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
JK- Flipflop
* Im ausgeschalteten Zustand ist ein Kondensator geladen.
* Durch den Taster wird er entladen. Dadurch wird (Relais oder Elektronik) die Stromversorgung für die Schaltung freigegeben; der Fishfinder arbeitet.
* über einen Widerstand wird der Kondensator wieder langsam aufgeladen, bis die Schaltspannung erreicht ist, die die Schaltung wieder ausschaltet.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Marina Oberhausen
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 23.05.2010, 08:07
So, hier mein Nachbericht:
Es gab zwei Probleme auf dem Humminbird 717:
Hits:	175
Größe:	60,3 KB
Alt 23.05.2010, 08:11
Problem 1 war eine verrottete Doppeldiode:
Auf diesem Bild ist zu sehen, wo sie fehlt:
Hits:	164
Größe:	79,0 KB
Rechts im Bild der Übeltäter:
Hits:	167
Größe:	59,1 KB
Da habe ich händisch eine neue Doppeldiode eingelötet:
Hits:	169
Größe:	76,7 KB
Der rote Draht war notwendig, weil ein Lötauge einer LED ebenso verrottet war und die Tastenbeleuchtung nur zur Hälfte ging. Da habe ich einach die ganze Leiterbahn überbrückt.
Alt 23.05.2010, 08:16
Problem 2 habe ich mir selbst eingebrockt. Beim Durchmessen der Schaltung habe ich bei angelegter Spannung einen Transistor zerstört:
Hits:	167
Größe:	60,4 KB
Mangels passendem PNP-Transistor habe ich eine Drahtbrücke eingesetzt:
Hits:	157
Größe:	63,6 KB
Dadurch geht der Fishfinder immer sofort an, sobald er Spannung bekommt.
Da das Ding auf dem Boot in der Regel sowie an ist, kann ich damit vorerst gut leben. Nach Fehmarn kümmere ich mich dann vielleicht um einen neuen Transistor.
Alt 23.05.2010, 08:20
Jetzt funktioniert der Humminbird 717 wieder einwandfrei:
Hits:	168
Größe:	88,2 KB
Das er immer automatisch angeht, hat irgendwie auch seinen Reiz.
Muss ich nach jedem Motorstart nicht immer manuell anschalten.
Das Teil habe ich übrigens vorletzte Woche hierher:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=300423705599 (PaidLink)
Unterm Strich ein gutes Geschäft!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
