Alt 19.05.2010, 18:32
sky_master sky_master ist offline
Boot: bayliner 2150
Standard größter propper für 280er?
hey leute
wie die überschrifft schon sagt, würde mich mal interessieren, was der größte propeller ist, der auf nen 280er z-antrieb rauf passt
Geändert von sky_master (19.05.2010 um 20:31 Uhr)
Alt 19.05.2010, 18:47
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Ich glaub bei 15 Zoll im Durchmesser ist Ende, wenn dir das weiter hilft.
Sebastian
Alt 19.05.2010, 18:49
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
16er geht noch
Alt 19.05.2010, 19:07
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
...und die steigung? oder wollte er nur den duchmesser wissen !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 19.05.2010, 19:08
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Ich glaube bei 16X23 ist Schluss mit lustig.
Gruß Gunnar
Alt 19.05.2010, 19:51
Boot: bayliner 2150
die info single prop hab ich vergessen ^^
mich würde wenn dann die komplette bezeichung interessieren, also durchmesser und steigung ;)
Geändert von sky_master (19.05.2010 um 20:30 Uhr)
Alt 19.05.2010, 21:56
hatte mal einen 14 ...mal 26 " in edelstahl aus den usa (nachbau ) der taugte genausoviel wie der 22"und der 24"
zumindest bei mir ,habe ihn eingetauscht mit obelus gegen ein solas 21 " ,hätte ich den gleich bestellt hätte ich schön einmal eine woche karibik buchen können !
andre
Alt 19.05.2010, 23:35
Boot: bayliner 2150
hab mal bissl bei ebay gestöbert
sagen wir mal ich hätte einen 14,2 x 23 und einen 15,3 x 21.
welcher wäre denn theoretisch schneller?
Alt 20.05.2010, 12:45
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
988 Danke in 537 Beiträgen
Keiner,
weil die passen nicht auf den 280er!
Alt 20.05.2010, 22:54
Boot: bayliner 2150
warum passen die denn nicht? ....immerhin werden sie doch so angeboten.
außerdem würde mich trotzdem noch interessieren, welcher theoretisch schneller wäre.
.....hab glaube irgend wo mal gelesen, dass 1" im durchmesser ungefähr das gleiche aus macht, wie 1" in der steigung.
Geändert von sky_master (20.05.2010 um 23:00 Uhr)
Alt 21.05.2010, 06:55
Urs Urs ist offline
Der Propeller wird so angeboten, weil der Verkäufer von Propellern soviel Ahnung hat wie eine Kuh vom Wasserskifahren!
Aber zurück zu Deiner Frage. Ein "theoretisch schneller" gibt es bei diesem Vergleich nicht. Ein Propeller muss zum Boot und zum Antrieb passen, die Motorleistung/Getriebe-Untersetzung, Gewicht und Geschwindigkeit müssen richtig abgestimmt sein.
Ob 15.2 Durchmesser oder 14.3, das ist eine Frage der Leistung und der Drehzahl am Propeller. Grundsätzlich gilt für den Propellerdurchmesser: zu klein funktioniert nicht, zu gross ist langsam.
Was für ein Boot, welchen Motor hast Du?
Urs
Alt 21.05.2010, 14:50
Boot: bayliner 2150
ich hab einen bayliner 2150 ciera mit einem aq231a und nem 280er sp.
ich erreiche momentan eine geschwindigkeit von ca 60kmh bei einer drehzahl von ca 4600 - 4700U/min. ich bin momentan dabei mir noch eine offene auspuffanlage einzubauen, wodurch er warscheinlich noch nen bissl höher drehen wird
Alt 21.05.2010, 15:22
Urs Urs ist offline
Da gibts ganz sicher passende Grössen, keine Angst. Mach mal zuerst Dein Tuning, schaue nachher nochmal die Drehzahl und den jetzigen Prop. Bei 60 Km/h ist noch lange nicht Schluss.
Auf meinem ehemaligen Boot hatte ich etwas über 80 km/h mit 280er SP und einem 21"-Prop.
Alt 21.05.2010, 21:03
Boot: bayliner 2150
das wär doch mal ne geschwindigkeit ^^
was hattest du denn fürn boot und was fürn motor?
Alt 22.05.2010, 12:20
Urs Urs ist offline
Das war eine Cramar 670 TS mit Volvo 260 PS. Sieht so ähnlich aus wie die Gobbi 21, die ist bekannter.
Urs
Alt 25.05.2010, 22:42
Boot: bayliner 2150
die ist ja nur geringfügig leichter und hat mehr leistung ^^
Alt 08.06.2010, 01:39
Boot: bayliner 2150
ich hab jetzt beim rumstöbern raus gefunden, dass der größte propeller 16 x23 sein soll.
hat jemand so einen zufällig rum zu liegen?
würd den gern mal testen ^^
Alt 08.06.2010, 11:42
Boot: Vega 500
Moin, moin
Den Versuch kannst Du Dir schenken. Dein 231ger mit Antrieb 1,61:1 dreht den 16x23 nicht mehr.
Der Prop. ist für Diesel, die mit niedriger Drehzahl hohe Geschwindigkeiten erreichen. Bereich: von ca. 35 - über 45 Kn.
Für Deine Motor/ Antrieb Kombi kommt wohl eher 15x19 oder 14x21 in Frage. Den 14x21 wenn Dein Boot in den Bereich 36-41 Kn kommt.
Verrate uns doch einmal, was du jetzt für einen Flunken drauf hast. Drehzahl + Geschwindigkeit hast Du ja schon gepostet.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (08.06.2010 um 15:43 Uhr)
Alt 08.06.2010, 13:28
Boot: bayliner 2150
ich habs mit nem 16x17 und nem 15x19 versucht....ist bei beiden das gleiche fenomen und ich glaube, dass der motor noch höher drehn könnte, es aber nicht macht, da ich auf kontaktlose zündung umgebaut habe und da ist glaube auch sone art drehzahlbegrenzer drin......
Alt 08.06.2010, 13:58
Boot: Vega 500
Der 231ger hat aber auch mit 4600 U/min seine Nenndrehzahl erreicht. Wenn er den 15x19 ausdrehen sollte, könnte ein 14x21 in Betracht kommen. Der sollte den Bereich zwischen 36 - 41 Kn abdecken.
Gruß Gunnar
Alt 08.06.2010, 14:23
Boot: bayliner 2150
wenn das so klappen würde, wärs ja schonmal schön
würde denn da noch ne nummer größer gehn?
zwischen 80 und 90kmh wären äußerst reizvoll ^^
Alt 08.06.2010, 14:57
Boot: Vega 500
Dann brauchst Du einen stärkeren Motor. Nur mit dem Propeller ist da nichts zu machen.
Wenn Du Dein Auto oder Motorrad länger übersetzt, müsste es auch theoretisch schneller werden. Praktisch wird die Kiste jedoch langsamer, weil einfach die Leistung fehlt.
Gruß Gunnar
Alt 08.06.2010, 15:21
Boot: bayliner 2150
dann tritt das entsprechende tuning in kraft...ne s51, die eigentlich nur 50-60kmh fahren sollte, kann man ja auch auf 150kmh hoch züchten
aber ich weis, worauf du hinaus will
sorge zwar momentan dafür, dass er dann stehts frische luft bekommt und bei bedarf dann auch frei wieder ausatmen kann und wenn es noch ein oder zwei erschwingliche leistungstunings gibt, würd ich die evtl auch noch machen, aber ansonsten werd ich mich auf eure erfahrungen stützen.
.....wo wir übrigens grad beim freien atmen sind, aufgrund von platzmangel, bin ich dabei mir die auspuffanlage selber zu bauen(nach zu bauen).
die y-stücke sind fast fertig, muss nur noch schaun, ob die motoren auch dafür geeignet sind. die borddurchlässe würd ich nach hinten raus machen, weil sie zum einen nicht gleich ins auge fallen(zwecks dem schnittlauch) und zum andern, weil ich kein platz habe radien zu verlegen. mir wurde gesagt, das diese so tief wie möglich sein sollten, also knapp über der wasseroberfläche und ich hab mir noch überlegt, um waserschlag zu vermeiden, dass ich zum einen nen kleinen wirbel (2 halbe gegen ein nander verdrehte platten) einbaue und sone klappe, die von alleine wieder zufällt.
hat da jemand zufällig einwände bzw verbesserungsvorschläge?
ach und sry, wenn ich einen von den bootsfreunden beleidigt habe, wegen dem schnittlauch, aber manchmal seid ihr einfach überall und das nervt nen bissl
Alt 09.06.2010, 15:03
Benutzerbild von Fjord21HT
Fjord21HT Fjord21HT ist offline
Boot: Fjord 21 WE
68 Danke in 48 Beiträgen
Also wenn du auf den Berliner Gewässern mit ner offenen Auspuffanlage 80-90km/h heizen willst können es m.E. nicht genug sein!
_________________
Steffen
_________________
Die Realität ist in der Wirklichkeit oft eine Illusiuon!
-Heinz Becker-
Alt 09.06.2010, 15:20
Boot: bayliner 2150
m.E. ?
die bedeutung kann ich mir denken, aber was soll es ausgeschrieben heißen?
nein, die berliner gewässer gefallen mir nicht. ich fahre lieber auf der müritz.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
