Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 267
Alt 18.05.2010, 23:13
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Nordwind okay, aber den 6er must du mir zeigen...
Sieht doch garnicht schlecht aus! Von Hooksiel könnte das mit kneifen doch sogar mit der Windrichtung mit einem langen schlag passen, oder???
Wenn du dir dann drausssen doch einen Ködel in die Hose machst, drehst du bei und kommst nach Bremen hoch
Nelson Mandela
Alt 19.05.2010, 05:39
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Dirk, es gibt extra ein Päckchen für Boote bis 8m und da ist es meistens auch nicht so voll
die muss man aber erst einmal finden
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 19.05.2010, 07:54
Emotion Emotion ist offline
Ganz einfach (roter Kreis)
mit ein bisschen Glück gibt es sogar eine freie Box im Verein (gelber Bereich)
Hits:	248
Größe:	68,0 KB
  #254
Alt 19.05.2010, 07:56
Meinst du mich???? Neeeee!!!!!!!!
Alt 19.05.2010, 08:36
Quatsch! du machst doch "Biskaya" an, wenn das Wasser übern Süll kommt Aber ICH habe falsch zitiert!
Kannst aber mal sagen, ob das evtl. mit einem langen Schlag hinkommen könnte.
Nelson Mandela
Alt 19.05.2010, 08:54
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Von Hooksiel aus, müsste man Kurs 349° fahren. Und dann käme man mit Wind aus NNO genau gegenan. Ich glaube, dass das mit dem Kneifen nicht so gut funktionieren wird. Keine Ahnung wie die Strömung unterwegs ist.
Man könnte natürlich Amrum anpeilen, über Helgoland hinaus und dann wieder zurück. Aber das wäre dann ein Törn von 20h?
Micha
Alt 19.05.2010, 09:26
Jade Raus mit Ablaufend Wasser bis Westspitze Wangerooge, dann kannst du Helgoland anliegen, aber die Windrichtugn glaube ich eh erst wenn ich draußen bin, im Notfall habe ich Yammi
  #258
Alt 19.05.2010, 09:27
Wenn ich bei der neuen das Süll unter Wasser bekomme, krieg ich nen Schlagch in den Nacken, dann sind wir nämlich viel zu langsam
  #259
Alt 19.05.2010, 09:34
Das kann dir Hendrik sagen, der braucht dafür im Gegensatz zu mir vermutlich keine Karte.
(wieder zu langsam)
Nelson Mandela
  #260
Alt 21.05.2010, 07:43
Nw - W 3-4 Trocken und Sonne, besser geht es kaum und´ich schaffe es wohl nicht hin
Alt 21.05.2010, 08:36
Sommer fängt ja erst an.
Micha
Alt 21.05.2010, 08:49
Mag sein, aber ein wettermäßig so passendes WE zu finden, kann schon mal ein Jahr dauern...
Nelson Mandela
Alt 21.05.2010, 08:57
Wir sind ja nicht auf der Flucht...
Micha
Alt 31.05.2010, 18:11
venus22fan venus22fan ist offline
Standard venus22ausderuckermark
hallo jungs ´habt mir bis hierher gut geholfen jetzt fehlt mir nur noch die stärke (o dicke) vom schwert unddie empfohlene seilstärke ,dann könnte ich wieder losackern denn das dingelchen soll ja wera up dat water herzliche grüße aus = um=uckermark mit der haupstadt prenzlau dicht bei stettin wom=wolfgang otto max
Alt 21.06.2010, 07:43
Schwert 10 mm
VA-Seil original 4,8 mm, habe aber jetzt eins mit 4 mm (hält 250 kg)
Micha
Alt 21.06.2010, 18:29
hallo ihr wasserratten , eure hilfe super ,fühl mich schon bald wie ein botsbauer , macht spaß , dank eurer tips alles bestens
Alt 17.03.2017, 18:52
sunsuite sunsuite ist offline
Boot: Venus 22
Hallo Flybridge,
bin neu hier und segele auch eine Venus 22. Bei mir steht eine Schwerterneuerung an. Du hast offenbar Material - Maße etc., wie das Schwert aussieht bzw. wie man es erneuern kann. Könntest Du mir die Informationen freundlicherweise zur Verfügung stellen. Meins hängt man wohl ein.
Herzlichen Dank im Voraus
und beste Grüße, Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
