Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 19.05.2010, 09:00
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.544 Danke in 3.592 Beiträgen
Zitat von Piepe Beitrag anzeigen
.....folgendes:
Motor Mercruiser 5.oLX, Vergaser Weber(Edelborck), Thunderbolt IV Zündung.
Motor läuft im stand wunderbar, Zündung ist auf 8grad vor OT eingestellt.
Im Leerlauf tourt er auch hoch, nur unter last "kackt" er ab! Kamm auf max 2000rpm. Folgendes hab ich schon gemacht: Kompression geprüft, Zündung eingestellt, alle Kerzen kontrolliert, Zündkabel gewechselt,Vergaser getauscht (auf Rochester 4bbl) ......und immernoch das selbe Problem
nochmal Frage: Wie kackt er denn ab ? Was passiert,
ruckelt bzw.stottert dabei ?
Oder läuft sauber weiter und geht nur nicht höher in der Drehzahl ? Dann werden wohl, wie schon oben beschrieben, die Steuerzeiten nicht stimmen, ein Zahn daneben reicht.
Obwohl das am V8 brüllend einfach ist dieses richtig zu machen, hatte das mal auch ein Bootshändler bei einem meiner Boote in der Garantiezeit vollbracht,
blöderweise habe ich das dann erst auf KRK gemerkt weil ich zu Hause nicht mehr gefahren war,
gruss Dieter
Geändert von diri (19.05.2010 um 09:36 Uhr)
Alt 19.05.2010, 09:51
Boot: Gummikreuzer
Zitat von bootpik7 Beitrag anzeigen
mal ne ganz blöde Frage:
Hast Du die Zündkabel vom Verteiler zu den Kerzen mal in der Reihenfolge geprüft; will sagen: 1.Zyl. am Verteiler geht auch zur Kerze vom Zyl. 1.
Wir haben das Problem an einem V8 in 2007 gehabt und uns totgesucht (incl. Köpfe runter etc.).
Im Endeffekt stellte sich heraus, daß 2 Zündkabel vertauscht waren. Ab Leerlauf bis ca. 2300 rpm war nix zu merken, darüber tat sich dann aber nichts mehr.
Todsichere Prüfmethode, Hand dahin halten wo die Auspuffgase rauskommen, also Boot aus Wasser, da fühlt man ob die Druckstösse gleichmäßig sind und gleichmäßig ankommen oder nicht, kann man auch hören, ist aber vielleicht auch etwas vom Erfahrungswert abhängig,
gruss dieter
Alt 19.05.2010, 11:35
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Sprittfrage ,bin ich auch der Meinung
Kann die Sprittanlage eventuell nebenluft ziehen, Sprittdruck reicht nicht.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 19.05.2010, 11:42
Preußenbengel
spriT
Alt 19.05.2010, 11:54
spriT
Danke Herr Lehrer
Haste nichts anderes zu tun?
Alt 19.05.2010, 12:02
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Sei doch froh, lernste noch was.
Beste Grüße
John
Alt 19.05.2010, 19:18
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Danke für die vielen Tips! Ein paar sachen wie Zündfolge etc hab ich schon gecheckt! Was noch bleibt ist genau die Zündung einstellen und checken, nach genug Benzin schauen und die Steuerzeiten!
Werd am Freitag alles genau durchsehen, ich halt euch auf dem laufenden!
Gruss Piepe
Alt 19.05.2010, 19:28
Boot: Gummikreuzer
nochmal Frage: Wie kackt er denn ab ? Was passiert bei den 2000 U ?
Oder läuft sauber weiter und geht nur nicht höher in der Drehzahl,
ich frage das nicht umsonst, auf die richtige Antwort kann ich mir einen groben Reim drauf machen was da mit hoher Warscheinlichkeit vorliegt,
5 Wörter reichen,
ist wie bei Onkel Doktor nach dem Motto " Wo tut's denn nun genau weh
gruss dieter
Alt 19.05.2010, 19:30
Also, er dreht nicht weiter hoch, er stottert nicht und zuckt nicht verschluckt sich nicht!
Ist irgendwie so als wenn das boot jemand fest hält, erläuft sauber weiter bzw dreht einfach nich höher!
Oder vergleichbar mit einem Auto, wenn ich im 5ten gang nen Berg hoch fahre und einfach nich mehr kommt...
5 Wörter reichen,
gruss dieter
Gruss Piepe
Alt 19.05.2010, 19:41
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Ich weiß nicht wo das Problem liegt aber wenn ich das so lese dann hat den Motor ja wohl ein "Fachmann" repariert. Und dann ist da Garantie drauf. Also bring die Kiste dahin wo die überholt worden ist und sag einfach"läuft nicht, bring die Kiste ans Laufen". Und schon hast DU das Problem nicht mehr.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
wie sehen den die ausdünstungen aus (abgase) bei 2000 u/1 ?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 19.05.2010, 19:48
Seh ich nich, gehen ja unterwasser raus Müsst ich am Freitag drauf achten.
andre
Gruss Piepe
Alt 19.05.2010, 19:52
wie sehen die zündkerzen aus ?
..hast du bei last mal in den vergaser geschaut ob die gemischaufbereitung auch funzt (genug benzin angesaugt wird ) und die zweite stufe arbeitet!
andre
Boot: Gummikreuzer
Sieht ganz nach falschen Steuerzeiten aus wenn Zündzeitpunkt richtig eingestellt, oder auch Zündzeitpunktverstellung funktioniert nicht,
sieht man aber mit Hilfe der Stroboskoplampe,
gruss dieter
gruss dieter
Alt 19.05.2010, 19:57
steuerzeiten .. da müst man wegschauen bein zusammenbau um die zuverhauen ,solls aber geben !
andre
Alt 19.05.2010, 19:58
gruss dieter
gruss dieter
Zündzeitpunkt verstellt sich, das haben wir kontrolliert!
Was jetz sein kann das die Markierung nicht stimmt! Freitag drehen wir ihn auf OT und schauen mal ob sie stimmt oder nicht!
andre
Zweite Stuffe geht auf!!
Gruss Piepe
Alt 19.05.2010, 20:04
hast du schonmal den gaszug abgeschraubt und mit der hand gas gegeben is vieleicht was foul? erstmal alles ausschließen
andre
Alt 19.05.2010, 20:05
andre
Hab ich auch gemacht!!!
Gruss Piepe
Alt 19.05.2010, 20:09
wenn die zweite stufe aufgeht was siehst du da?
andre
Alt 19.05.2010, 20:15
Boot: Gummikreuzer
also Spritmangel prüfen ist auch einfach , herkömmliche Ölkanne mit Benzin füllen,( ne Sprühdose Bremsenreiniger geht auch) Motor auf Vollast, nun etwas Kraftstoff in den Vergaser bzw. Drosselklappe oder Luftfilter spritzen und Reaktionen des Motors beobachten,
diese Verfahren ist natürlich nicht durch die Berufsgenossenschaft abgesichert, aber solange man nicht seinen Rüssel direkt über den Vergaser/Drosselklappe hält sondern nen halben meter daneben, passiert da garnichts, selbst wenn es mal zurückschlägt und das ganze mal für sekundenbruchteile zu so eine Art Flammenwerfer ausartet,
da sollte man aber nun nicht unbedingt einen offenen Benzinkannister oder was leicht brennbares neben sich stehen haben, oder brennbares in der Bilge
gruss dieter
Alt 19.05.2010, 20:18
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Dieter, datt is aber wirklich Kamikaze
Alt 19.05.2010, 20:19
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Was wurde denn am Antrieb-Getriebe-Prop geändert, auch ein V8 hat seine Grenzen
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 19.05.2010, 20:20
habe nochmal wieter oben gelesen .
motor gemacht antrieb gemacht -
ist die abgas seite frei (durchlässig)kein stau ?
wann gleitet dein boot an ( hebt sich der buk)?
andre
Alt 19.05.2010, 20:26
Boot: Gummikreuzer
Das war ja mein Job wenn zig Leute nichts mehr gefunden haben und nichts mehr ging dann war ich drann, ich hatte immer was gegen unnötige Arbeit und habe mir dann eben immer was dagegen einfallen lassen,
gruss dieter
Alt 19.05.2010, 20:28
Boot: Gummikreuzer
andre
Solche Leute gibt es wirklich
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
