Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 17.05.2010, 10:58
Mich4 Mich4 ist offline
17 Danke in 13 Beiträgen
Standard Es geht los! Flat Skiff 12
So endlich kann es losgehen. Die Baupläne von Bateau sind gekommen. Das Epoxid habe ich von RundG Epoxidharz L und Härther EPH500, Microballons,Glasgewebe. Nur noch das Holz fehlt, kommt aber im laufe der Woche. beim Studieren der Pläne bin ich schon jetzt auf eine frage gestoßen. Hierbei fehlen bei den Side panels maße.
Ich weiß also eig. nicht wie ich darauf kommen soll.
Aber ich gehe mutig voran!
Alt 17.05.2010, 16:55
surely surely ist offline
50 Danke in 32 Beiträgen
Entweder im Bateau-Forum fragen, oder mangels Englischkenntnisse hier posten und ich wette jemand übersetzt es für dich
http://forums.bateau2.com/
Tobias
Alt 17.05.2010, 18:24
Benutzerbild von zentus
zentus zentus ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
Du findest die Maße bei "Expanded Panels Nesting" ?!?!?
Jetzt habe ich endlich einen........
.... Plan
Alt 18.05.2010, 11:14
Es dreht sich dabei um das 410mm Maß, dies bezieht sich dann auf die trennung von der einen Holzplatte auf die andere oder ist das Maß daneben. Man kann dies nicht exakt erkennen.
Alt 18.05.2010, 11:17
Hier sieht Man das Maß als 16 " d.h. 410 bezieht sich diese aus die 24 " Typ.d.h. auf die Holzplattentrennung. dann wäre ja die Aufteilung folgendermaßen 32",24",24",24"36 3/4 " oder ist das ein anderes Maß
Alt 18.05.2010, 11:51
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Das ist auf zwei Platten verteilt.
An der Stelle die du meinst, ist der Übergang zwischen zwei Platten. Da gibt es kein Maß.
Zum anzeichnen die Platten zueinander fixieren und die Maße übertragen. Dann die Bögen mittels Strakleiste zeichnen, Platten wieder auseinander und ausschneiden.
Ich habe mir bei größeren Teilen die Platten vorher mittels Schäftung verlängert um dann die Teile gleich komplett zu haben und nicht erst nach dem Schneiden kleben zu müssen.
Ist genauer......
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 18.05.2010, 12:09
Aber wie soll ich dann meine Leiste anlegen wenn ich am türkisen Punkt den Abstand zur 2 Platte nicht weiß, diesen kann ich ja dann nicht anzeichnen, keinen Nagel einschlagen und dadurch auch keine Leiste anlegen, oder verstehe ich da was falsch.
Hits:	1175
Größe:	11,5 KB
Alt 19.05.2010, 06:06
Hallo Mich,
schick mir das Bild doch bitte in hochauflösend an meine E-Mail Adresse. Die hast du gestern als PN erhalten.
Edit:
Hast du das schon gesehen?
http://boatbuildercentral.com/howto/..._box/index.php
Gruß Holger
Geändert von monk (19.05.2010 um 06:10 Uhr) Grund: Link hinzugefügt
Alt 19.05.2010, 07:12
Super Anleitung, habe ich aber schonmal durchgeschaut ich denke die bauen dort das FS 12 meines hat dann einen flachen Boden. Das Flatskiff soll eig. mein Einsteiger Boot werden. Danach möchte ich nächstes Jahr ein Klinkerboot bauen.
Alt 19.05.2010, 08:27
Du hast Post........
Gruß Holger
Alt 19.05.2010, 08:41
Toll, wie einem weitergeholfen wird. Ich hoffe , dass das ein ganz ganz tollen Thread gibt.Obwohl es ja sicher nicht allzuviel zum Diskutieren geben wird, da das Boot ja anscheinend recht schnell gebaut werden kann.
Trotzdem möchte ich jedem den anreiz geben eventuell ein Boot selber zu bauen.
Anbei sende ich ohne Gewähr für jeden die Unklaren Maße:
Name:	FS12 bemaßt.jpg
Hits:	1094
Größe:	24,2 KB
Alt 19.05.2010, 10:05
Dann schreib auch noch das sich die 406mm auf die Länge 1498mm bezieht und alle Klarheiten sind beseitigt.
Viel Spass beim bauen...
Gruß Holger
Alt 19.05.2010, 10:06
Hast du ja jetzt schon ...... Hoffe du verfolgst diesen Thread auch immer mal wieder wenn du Zeit hast. Kritik eines nun doch schon erfahrenen darf man da noch hobby Bootsbauer sagen ist immer gerne gesehen.
Alt 19.05.2010, 13:32
Hat eig. einer von euch einen Bauplan zu Holzruder oder macht man das PimalAuge.
Mein gedanke wäre gewesen, Ruder gesamt länge 2,6 m, Länge Ruderblatt 50 cm, breite Ruderblatt 20 cm, durchmesser Rudersteg 6 cm.
Herstellen würde ich das Ruder dann so man nehme 2 Leisten 3 cm x 6 cm Kiefernholz und klebe diese zusammen (Rudersteg), dadurch dürfte sich dann das Holz auch nicht mehr so sehr verziehen. Und für das Ruderbllatt dann einfach nochmals 2 Leisten rechts sowie links mit 6 cm x 50 cm x7 cm anschließend kräftig Hobeln und dann lackieren. Müsste doch ein schönes ruder geben oder irre ich mich.
Alt 19.05.2010, 18:11
Biddeschön:
http://www.matzendesign.com/Riemen.html
Das kommt mir alles so bekannt vor. Ist ähnlich wie die beiden Dinghis die wir damals im Kinderdorf mal gebaut haben.
Gruß Holger
Alt 19.05.2010, 19:38
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Und hier auch noch ein Link dazu
http://www.storerboatplans.com/Paddles/FreePaddle.html
Alt 20.05.2010, 07:16
Super, habt ihr die Riemen bei/Paddel bei euren Dinghies eig. auch selber gebaut. Habe im Hinterkopf, das du das eig. vorhattest dies aber "deinen" Kindern nicht antun wolltest, weil die nur noch an Boote im Wasser gedacht haben.
Alt 20.05.2010, 07:38
Stimmt so war es.
Ein Satz Riemen war vom Folhmarkt und der andere neu gekauft.
Das ging damals gar nicht mehr. Wir hätten die Riemen vor den Booten bauen sollen.
Gruß Holger
Alt 20.05.2010, 07:47
Eventuell werde ich es auch so angehen müssen, sonst geht es mir nachher so wie deinen Kindern, das die Lust aufs Wasser zukommen siegt !
Seit 2 Tagen Plane, tüfftle ich Zuhause nun. Und habe mir Überlegt einen Kiel noch an das Unterwasserschiff anzubringen. d.h. ähnlich des FS12 d.h. kein Flachboden sondern einen Winkel. Nun habe ich aber gelesen, dass das dann schlechter sein soll zum Rudern. Oder verstehe ich da was falsch.
Difference between the FL12 and FS12:
The FL12 is a displacement hull. That means that she will move easily through the water at displacement speeds, with oars or a small outboard. The FL12 will not plane even with a large outboard because of the rocker in the hull. The transom of the FL12 is above the waterline at normal trim and she can be lighter than a planing boat.
The FS12 is a planing hull without rocker. A planing boat must withstand heavier bottom loads and the transom must be able to transmit the thrust of the engine to the hull. For those reasons, the planing boat hull must be stronger and heavier. With her immersed transom, the FS12 will not row as well as the FL12.
Alt 20.05.2010, 08:53
Benutzerbild von Wangerooger
Wangerooger Wangerooger ist offline
Boot: 5,55m Motorboot Ragazza, Eigenbau hier im Forum
345 Danke in 129 Beiträgen
The FS12 is a planing hull without rocker. A planing boat must withstand heavier bottom loads and the transom must be able to transmit the thrust of the engine to the hull. For those reasons, the planing boat hull must be stronger and heavier. With her immersed transom, the FS12 will not row as well as the FL12.[/QUOTE]
Hallo Mich!
Verstehst Du falsch!
Das zum Gleiten geeignete Boot hat in Verdrängerfahrt (beim Rudern) einen sehr schlechten Wasserablauf am Spiegel weil sich hinter der Unterkante Spiegel ein bremsender Wirbel bildet. Das zum Rudern geeignete hat eine Spiegelunterkante, die über der Wasserlinie liegt und deshalb einen sehr sauberen Wasserablauf ohne störende, bremsende Wirbel. Gegen eine Kielleiste spricht nichts ausser leicht erhöhter Wasserwiderstand.
Be kind to the sea and she will be kind to you!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 20.05.2010, 08:59
So anbei sende ich mal meinen Vorschlag zur Kielleiste, dadurch müsste es doch Spurtreuer sein. Jedoch nicht so Kippstabil. Wenn das Heck aus dem Wasser ist saugt es sich nicht so leicht fest oder irre ich mich.
Hits:	571
Größe:	9,4 KB
ID:	206568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	576
Größe:	14,3 KB
ID:	206569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	571
Größe:	11,7 KB
Hits:	570
Größe:	14,3 KB
Alt 20.05.2010, 09:04
Wo ist da eine Kielleiste? Meinst Du vielleicht Kiellinie?
Grüße aus Wiesbaden
Alt 20.05.2010, 09:07
Oder habe ich dadurch dann unten soviel Auftrieb ,dass die Spitze bei Verdrängerfahrt ( Rudern) aus dem wasser tritt und ich dann es wieder schwerer habe zum Rudern. Ich Verstehe das so, dass die Front das Wasser schneidet und das Heck dann aus dem Wasser sein sollte, damit sich das Boot nicht festsaugt (keine Wirbel entstehen ). Da ich mit dem Boot eig. nur Rudern werde bin ich mir nicht ganz sicher ob ich nicht doch lieber bei einem Flachenboden bleiben sollte. Zwecks weniger Widerstand bei Verdrängerfahrt.
Alt 20.05.2010, 09:10
Also Emma hat jetzt einen kleinen Kiel bekommen und auch noch zwei Leisten weiter aussen, damit wir uns den Boden beim "anlanden" nicht so vermackeln.
Bester Nebeneffekt bisher: Der 6mm Boden der sich immer etwas wabbelig anfühlte, ist jetzt recht steif geworden.
Der Umbau ist mitlerweile abgeschlossen und pfingsten gehts ins Wasser. Erstmal proberudern. Lilly ist noch ohne Kiel (soll nächstes Jahr kommen) und somit kann ich dir nach Pfingsten sagen wie die beiden sich unterscheiden.
Hits:	582
Größe:	41,4 KB
Gruß Holger
Alt 20.05.2010, 09:15
Bei der Bootsgröße von kippstabilität zu sprechen ist schon fast masochistisch.
Probier es aus und du weisst was ich meine.
Wenn du nicht zu weit weg wohnst, kommst du Pfingsten an die Weser und kannst mal proberudern....
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
