Alt 29.12.2004, 21:16
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Dieselmotor "ruhte" 6 Jahre...
....und sprang heute an wie eine "Eins"!
Wie schon geschrieben, habe ich heute in HH meinen ersteigerten BUKH-Dieselmotor abgeholt. Der Motor wurde 1998 beim Hersteller generalüberholt und lagerte seit dieser Zeit warm und trocken. Beim Vorführen in der Garage sprang er gleich an und tuckerte wie ein "Frischer" vor sich hin. Ich hoffe es war ein guter Kauf, bis jetzt ist jedenfalls alles super gelaufen!
Was aber sollte man jetzt beachten, welche Teile muss ich unbedingt wechseln oder besonders begutachten? Wann und wie muss der Motor "eingefahren" werden?
Hits:	831
Größe:	48,9 KB
ID:	7969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	806
Größe:	36,5 KB
ID:	7970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	797
Größe:	49,9 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 29.12.2004, 21:27
Benutzerbild von Thomas_DE37cr
Thomas_DE37cr Thomas_DE37cr ist offline
Boot: MS-Escape
Rufzeichen oder MMSI: PA3266
22 Danke in 15 Beiträgen
Thomas_DE37cr eine Nachricht über AIM schicken
Standard Re: Dieselmotor "ruhte" 6 Jahre...
Hei Dirk
super.. da hast Du was von Qualität gekauft! Einlaufen wird wohl eher kaum nötig sein. Ein Diesel braucht das grundsätzlich nicht. Nur mal die Zylinderkopfschrauben u.A. leicht nachziehen (Alterung der Dichtungen).
Dann empfiehlt es sich bei älteren Motoren beim erstmaligen Kaltstart den Chocke eine kurze Zeit ziehen, während Du den Anlasser tätigst. Das "schmiert" die Zylinder und -büchsen und entfernt die angesetzten, allfälligen Rückstände.
Sonst weiterhin viel Glück mit Deinem "Selbstzünder"
Gruss aus dem Alinghi-Land
"Das, was Du suchst, findest Du immer an dem Platz, an dem Du zuletzt nachschaust"!
Alt 29.12.2004, 22:15
Benutzerbild von Jörg T.
Jörg T. Jörg T. ist offline
Boot: Linssen
140 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich würde den IMPELLER tauschen, nach 6 Jahren kann der
Gummi brüchig werden und er kostet nicht viel.
Mit dem Ausfall der Kühlung ist nicht zu spassen.
mfg
jörg
Alt 30.12.2004, 09:35
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Thomas_DE37cr schrub:
Ich hab auch nen Einbaudiesel, nicht so schön nicht so rot, aber immerhin.
Von einem Choke habe ich da noch nichts gesehen oder gelesen, gibt es das überhaupt beim Diesel? Ich habe Choke immer nur mit nem Benziner in Verbindung gebracht, so mit Drosselklappen-Verstellung und so.....
Kanalskipper
Alt 30.12.2004, 09:39
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
wird beim diesel mit dem choke nicht der einspritzzeitpunkt an der
pumpe verstellt?
jedenfalls hatte mein alter t4 diesel auch ein hebelchen zu ziehen
kay
Alt 30.12.2004, 11:12
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Da hast du ja echt ein Schnäppchen gemacht. Für 2.800 Euro einen fast werksneuen Motor!!!
Würde auch nur den Impeller begutachten und frisches Öl einfüllen.
Viel Spass beim Schrauben. Was hat denn deinem alten Motor gefehlt?
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 30.12.2004, 11:46
ollli ollli ist offline
Boot: Holzketsch
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Choke
Zitat:Ein Diesel braucht das grundsätzlich nicht. Nur mal die Zylinderkopfschrauben u.A. leicht nachziehen (Alterung der Dichtungen).
ABER ERST NACH DER JUNGFERNFAHRT; WENN ER WIEDER KALT IST.
Zitatann empfiehlt es sich bei älteren Motoren beim erstmaligen Kaltstart den Chocke eine kurze Zeit ziehen, während Du den Anlasser tätigst. Das "schmiert" die Zylinder und -büchsen und entfernt die angesetzten, allfälligen Rückstände.
Glückwunsch,
das mit dem Choke betrifft nur Benziner, weil beim Diesel entweder der Einspritzzeitpunkt vorverstellt und/oder das Standgas angehoben wird. Beim Starten gibt der Regler automatisch Vollgas.
Hat der Vorbesitzer bei der Vorführung den Öldruck aufgebaut (Anlasser drehen ohne Diesel) vorm Starten??
6 Jahre altes Öl muss ´raus, auch die Filter.
Auf der Jungfernfahrt erst auf Drehzahl wenn er ganz lange ganz warm ist.
Handbreit
der olli
Alt 30.12.2004, 11:58
ich bin kein fachmann... aber mein alter VW LT 2.8 mit dem reihensechzyl. diesel hat einen Choke...!!
Alt 30.12.2004, 12:15
Boot: Holzketsch
Standard Nein
Hallo Dieter,
Das Ding, was Du beim LT(und auch bei anderen älteren VW-Dieseln) zum Kaltstart ziehst, ist ein Einspritzzeitpunktversteller. Wenn das Diesel (erstrecht Rapsöl ) früher in der Vorkammer landet, hat es mehr Zeit, in Ruhe zu Verbrennen. Wennder Motor denn warm ist, würde der frühe Einspritzzeitpunkt zum Nageln und zu einer leicht erhöhten Belastung des Motors insgesamt führen.
Gruß, olli
Wer nicht weiß, wo er hin will, darf sich nicht wundern, wo er ankommt.
Alt 30.12.2004, 14:30
Boot: Saga 27AC
Danke,
für die Glückwünsche und die Tipps!
Ich werde also das Öl ( Motor+Getriebe ) sowie die Filter tauschen. Den Impeller hätte ich sowieso gewechselt, aber erst nach der ganzen Umbauerei.
Eventuell tausche ich auch die Getriebe aus, beim noch eingebauten Motor ist das Getriebe technisch neuer. Was ich noch wissen möchte ist, wer kennt die abgebildete Wellenkupplung? ( CATFLEX oder KATFLEX?) Habe noch nichts bei google gefunden.
Ach so, schaut doch mal hier vorbei: http://www.katamaransegeln.de
Den Motor habe ich ja von Fridtjof gekauft, ist ein ganz prima Kumpel!
Hits:	668
Größe:	48,3 KB
Gruß Dirk
Alt 31.12.2004, 16:45
Boot: MS-Escape
Kanalskipper
Hei
mit dem Chocke meine ich den Zug der den Motor abstellt. Wir sagen dem in der CH eben auch so.. Dein Diesel sollte einen solchen Zug doch haben, oder ?
Alt 31.12.2004, 17:13
Hab`ich doch fast geahnt.......
Wollte es aber doch nicht glauben.......
Ja, in der schwiz......
Herzliche Grüße
Kanalskipper
Alt 31.12.2004, 18:41
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
die Kupplung ist von Centa, www.centa.de
Optimales Produkt, am besten weiterzuverwenden.
Was den Choke beim Diesel betrifft:
es gibt Einspritzpumpen (z.B. Bosch bei Volvo), die am Regler einen Hebel (bzw. Stift) haben, der bei kaltem Wetter herausgezogen werden kann. Damit wird der Vollastanschlag der Regelstange in Richtung "noch mehr" Kraftstoff verschoben. Sobald der Motor laeuft, und die Regelstange in Richtung Leerlauf vom Regler verschoben wird, schnappt dieser Mechanismus wieder zurueck.
Merke: wenn der Motor steht, ist die Regelstange immer in der Vollaststellung.
Der "Choke" beim Golf-Diesel hingegen hat den Einspritzzeitpunkt in Richtung Spaet verschoben, wohl um das Nageln zu reduzieren... genau kann ich das aber nicht sagen.
Gruesse und frohes 2005
Mic
Alt 01.01.2005, 19:56
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Dieselmotor ruhte 6 Jahre
Hast nen schönen Motor, aber von der Farbe kannste noch nicht auf die Qualität schließen. Wichtiger sind schriftliche Aussagen des Betriebes, welcher den Motor überholt hat. Prüfstandsprotokoll oder etwas Ähnliches vorhanden? Leistung, Kennfeld, Öldruck, Kraftstoffdruck, spezifischer Kraftstoffverbrauch über den Lauf einer Stunde wäre was. Oder ein verantwortlicher Mensch, der die Einhaltung der Qualität bestätigt.
Einfahren würde ich die Maschine auf alle Fälle, sollte mit allen Kolbemaschinen schon noch gemacht werden. Fällt ja nicht schwer, 20 Stunden auf Volllast verzichten, Drehzahl nur bis 80% ausfahren. Bei der Belastung, also Drehmoment, kannste ja keine Fehler machen, weil Propeller und kein Auto am Berg. Also nur bei Drehzahl aufpassen.
Wenn wir früher Motore vom Prüfstand genommen haben, sind die Dinger immer so 10 Min mit einem Konservierungskraftstoff im Leerlauf gefahren worden. Wird mit deinem Motor auch gemacht worden sein. Nun ist die Konservierung der Kraftstoffanlage im Arsch. Also noch mal 6 Jahre kannste ihn nicht hinstellen. Nun muß er sich alle 3 - 4 Monate richtig drehen.
und noch ein schönes neues Jahr
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 03.01.2005, 10:41
Boot: Saga 27AC
Hallo Klaus,
meinem alten Motor fehlt (eigentlich ?) nichts, außer das er 24 Jahre alt ist. Doch dieses Schnäppchen bei IBÄ wollte ich mir nicht entgegehen lassen, ich denke das war schon richtig so.
Gestern habe ich mir mal den "Neuen" genauer angeschaut, diverse Verschraubungen geöffnet. Also der ist wirklich generalüberholt, kein Rost, kein Keim zu finden. Das Motoröl ist sauber, der Impeller nagelneu und gefettet, kein Rostwasser.......aber leider noch das "alte" Getriebe (BW 6). Im Manual sind ja beide Getriebe abgebildet, beim BW 6 findet die Kraftübertragung über eine Kette statt, bei BW 7 über Zahnräder. Sollte ich die Getriebe tauschen?
Da ich die NIDELV gerade wieder etwas überhole, wollte ich den Motor gleich mittauschen, wenn schon, denn schon! Gestern kam mir doch noch der Gedanke, jetzt idealerweise eine Zweikreiskühlung nachzurüsten, was meinst du?
Mein größtes Problem zur Zeit: wie die 210 Kg raus aus dem Boot und wieder zurück?
Gruß Dirk
Alt 03.01.2005, 14:08
Kanalskipper
Hei
Der Bukh hat einen Magnetstop. Da braucht man keinen Abstellzug. Nur Knöpfchen drücken
Klaus
Bekennender Segler
Alt 03.01.2005, 14:18
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Dein Boot steht doch in einer Halle?
Hast du zugang zum Gebälk?
Oder eine Kinderschaukel im Garten, die du dir mal ausleihen darfst?
Falls eines davon Ja, würde ich dir einen Flaschenzug empfehlen.
Ich hab mein ganzes Boot mit Zwei Billigflaschen zügen vom Bauhaus angehoben und gedreht.
Dominik
Alt 03.01.2005, 14:30
Boot: Saga 27AC
Sowas liegt in der Halle, Marke Eigenbau.
Aber das nützt wenig, ich kann den Motor sicherlich damit anheben und dann? Das Boot kann z.Zt. nicht verschoben werden!
Aber der Gerüstbauer um die Ecke hat einen Gabelstapler....
Gruß Dirk
Alt 17.01.2005, 08:14
Boot: Saga 27AC
Mic
.....ist wohl doch von VETUS?
https://www.svb.de/pdf/s_195.pdf
Hab ich bei der Suche nach flex. Motorlagern hier gefunden.
Gruß Dirk
Alt 17.01.2005, 14:15
@ Dirk
Centa ist der OEM.
Waere schoen, wenn mal einer was beim ersten Versuch glauben wuerde ....
Bei weiteren Zweifeln, H. Sonnen von Centa anrufen.
gruss,
Mic
Alt 18.01.2005, 15:45
Benutzerbild von george99
george99 george99 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kupplung
Hi Dirk
was Du dort vor Dir hast ist eine UNIFLEX-Kupplung. Kannste koofen bei:
https://www.svb.de/html/tn02d_421a509.html
Hoffe, das hilft Dir weiter.
handbreit
George99
Denken ist Glückssache, manchmal habe ich zufällig Schwein.
Alt 19.01.2005, 13:38
Hallo alle,
jetzt nochmal:
Centa ist der OEM, d.h. der, der die Kupplungen herstellt. Diese (u.a. Typ CF-M) werden dann von verschiedenen Haendlern (u.a. Vetus) unter unterschiedlichsten Namen vertrieben.
Ich habe meine Kupplungen seinerzeit direkt bei Centa in Haan abgeholt. Damals kosteten die Kupplungen ungefaehr die Haelfte der Haendlerpreise.
Gruesse,
Mic
Alt 19.01.2005, 14:24
Hi Steinrotter
hab mir Deine guten Rat hinter die Ohren geschrieben.
Wenn ich mal in Haan vorbeikomme ................
handbreit
George99
Alt 19.01.2005, 19:45
Boot: Saga 27AC
Hallo alle,
jetzt nochmal:
Mic,
jetzt haben es alle (oder nur ich?) verstanden!
Ich dachte du irrst dich, weil ich auf der Homepage von CENTA diesen Typ nicht gefunden hatte, wohl aber im SVB-Katalog unter dem VETUS-Logo. Aber ist ja so üblich........
Gruß Dirk
Alt 20.01.2005, 13:43
@Dirk
centa machte es nicht leicht, die Type C zu finden. die ganze Webseite ist eigentlich recht unbrauchbar ....
Es gibt aber einen Marine-Katalog als pdf, der recht hilfreich ist. Nur finden muss man ihn auf der Centa-Seite ....
gruesse,
Mic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
