Alt 16.05.2010, 17:59
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard wie kann ich den 1.Zyl-OT beim Mercruiser feststellen
Hey
möchte die Ventile beim Mercruiser 5,0LX einstellen und würde gerne wissen, wie ich den Oberen Totpunkt am 1.Zylinder feststellen kann, es gibt ja zwei Zylinder die gleichzeitig den OT am Schwungrad anzeigen (1ster und 6ster Zyliner) wenn ich mich nicht Irre
vielen Dank an die Profis
Alt 16.05.2010, 18:18
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Du hast den 1. Zylinder wenn die Ventile vom 6. überschneiden.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.05.2010, 18:34
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Zyl.1 ist in der Regel der Erste am Keilriemen/Zahnriemen, es wird gegen den Antrieb/Getriebe gezählt, bei V- und Boxer gilt rechts vor links, der steht jeweils zwei mal auf OT, wenn die Steuerung passt, sind einmal alle Ventile geschlossen.
Steuerungstechnisch lässt sich das auch verdrehen, ist mir auch schon untergekommen, und läuft.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 16.05.2010, 18:37
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Entweder anhand der Kipphebelstellung, welche dann Überschneiden, oder Kerze raus, und nen Draht reingestellt, und Törnen, dann siehst das der Kolben hoch kommt...
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 16.05.2010, 18:41
Ich denke er weiss wo der ersteZylinder ist!. Beim V8 sind die Kolben vom 1. und 6. Zyl. gleichzeitig im OT! Er will die Ventile einstellen und benötigt die Information woran er erkennt ob 1 oder 6 im Zündungstakt ist.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.05.2010, 18:42
Wozu nen Draht?. Das Teil hat ne OT Markierung an der Riemenscheibe!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.05.2010, 18:46
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...und die Zylinder sind nummeriert.
Als Erklärung ist es sicher einfacher zu sagen, wenn die Ventile von 1 geschlossen sind,
aber es ist leichter zu sehen, wenn die auf Überschneidung gehen (Zyl 6/offene Deckel vorausgesetzt)
Gruss Konny
Alt 16.05.2010, 18:53
Ein Blick auf den Zündverteiler geht natürlich auch, wenn man weis, welche Kerze nu dran ist
Gruß Frank
Alt 16.05.2010, 18:55
Ich denke mit der Problematik wird sich die nächste Frage von Michi beschäftigen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
so hab jetzt versucht die Riemenscheibe zwischen der Markierung hin und her zu bewegen und es bewegen sich die Ventile vom ersten Zylinder
wer steht jetzt auf OT??????
Alt 16.05.2010, 18:56
Boot: van Andern
Zyl.:6 kann jetzt eingestellt werden,
1 steht zwar auch auf OT,
aber im Überschneidungstakt.
Gruss Konny
Verteiler liegt noch auf der Werkbank!!!!!!!!!!!
Dann ist der 6. auf Zündung
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (16.05.2010 um 19:09 Uhr)
Alt 16.05.2010, 19:00
Dann schau auf die Werkbank, nee , im Ernst bei der von dir geposteten Bewegung über OT war Zyl. nr. 6 dran.
Gruß Frank
Alt 16.05.2010, 19:21
also muß ich jetzt jeden Zylinder suchen um die Ventile einzustellen, Stösselstange auf spielfrei anziehen und danach noch eine Umdrehung nachziehen damit die Stössel auf Spannung sind aber nur wenn der jewilige Zylinder auf Verdichtung steht
Alt 16.05.2010, 19:27
Hee mein Österreichischer Freund!
Ich bin davon ausgegangen das du weist wie es geht!
Du stellst den 1. auf OT und kannst 8 Ventile einstellen.
Beim 6. die letzten 8.
Bin leider nicht mehr in der WS sonst hätte ich Sie dir genannt.
Cyrus hat das hier aber mal schriftlich hinterlegt. Hilfe kommt bestimmt noch!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.05.2010, 19:30
Boot: van Andern
Nein, einmal in der jetzigen Position
und dann eine komplette Umdrehung weiter (360°)
Cyrus hat das hier , im zweiten Absatz mal beschrieben.
edit: jaja, ein rechter Mechaniker weiss, wo er seine Spickzettel hat.... =)
Gruss Konny
Alt 16.05.2010, 19:32
Konny, du bist nicht nur ein guter Schrauber sondern auch ein guter Archivar!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.05.2010, 19:42
DANKE EUCH ALLEN FÜR DIE MÜHEN
jetzt komme ich schon weiter
Alt 16.05.2010, 19:51
Ansonsten... 0190 und zwölf mal die 3 für 1,86€ pro Minute aus dem Deutschen Festnetz!
Wird schon werden Michi
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.05.2010, 20:07
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Kannst die Ventile auch ganz einfach Einstellen.
Schau auf die Ventile die überschneiden. Mach ne Mackierung auf der Riehmenscheibe. Dann 360° den Motor drehen und die vorher überschnittenen Ventile einstellen.
Alt 16.05.2010, 20:22
Mensch Micha, nun bring ihn nicht durcheinander
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.05.2010, 16:22
danke Micha, danke Karsten
hab die Einstellungen noch gestern Nacht erledigt und auch den Verteiler so halbwegs richtig in Position gebracht, den Rest muß ich mit der Blitzlampe auf 8° Vorzündung einstellen aber erst wenn er mal läuft
jetzt muß nur noch das Wetter mitspielen für die Montage, also so gegen ende Aug.-Sep. falls es überhaupt Heuer noch einen Sommer gibt, laut Medien kaum Hoffnung (Heute Morgen 6° +)(17. Mai 2010)
Alt 17.05.2010, 20:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Nur mal so.
Wenn ich wissen möchte ob Zylinder 1 auf OT steht und ich keine Lust habe die Ventildeckel zu demontieren, dann drücke ich einen meiner Finger in das Kerzenloch und drehe den Motor durch.
Wenn es zischt habe ich den OT gefunden.
Ist bei einer Ventileinstellung allerdings blödsinnig.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.05.2010, 13:22
Danke Cyrus aber
zischt es da auch nicht beim Zyliner Nr.6???
fahren die nicht paralell rauf und runter???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
