Alt 17.05.2010, 17:55
daniel1986 daniel1986 ist offline
Standard Boot fängt an zu wippen
Unser Motorboot (5meter) fängt bei voller Fahrt an sich aufzuschaukeln....
An der Trimmung vom Außenborder kanns nich liegen habs schon ausprobiert...
Kann dies Problem an der Rumpfform liegen oder an einem zu starken Motor (60PS) und kann mann dieses problem mit Trimmklappen beheben?
Hits:	561
Größe:	38,5 KB
Alt 17.05.2010, 18:13
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Schaukelt's über die Längsachse, oder hoch und runter?
Alt 17.05.2010, 18:14
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Hallo Daniel
Es wirst zuviel Gewicht im Heck haben. Motor, Tank?, Batterie. Wenn rantrimmen nicht reicht, evtl. den Motor etwas höher nehmen,1-2cm. Geht natürlich nur wenn er nicht verbolzt ist.
Gruß Joggel
Alt 17.05.2010, 18:18
Hey
ist fest verbolzt...
schaukelt rauf und runter, saßen auch schon mit 2 mann vorne drauf hat sich gar nicht geändert....
Alt 17.05.2010, 18:31
Neutral Neutral ist offline
1.416 Danke in 789 Beiträgen
... ich hoffe nicht , daß der Rumpf verzogen ist - davon kann ich ein Lied singen . Mit Roca Speedrails bekam ich das Wippen in den Griff .
Alt 17.05.2010, 19:09
ne der is in ordnung...
wo bekommt mann die speedrails denn?
Alt 17.05.2010, 19:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe, hast Du ein Boot älterer Bauart. Das Unterwasserschiff ist im vorderen Bereich etwas aufgekimmt, aber nach hinten zu wird es ganz flach. Wenn Du seitlich im hinteren Drittel 2 Leisten von ca. 80-100 mm Breite dranbaust, wird die vom Wasser berührte Fläche hinten größer als vorne. Damit wird der Mittelpunkt des dynamischen Auftriebs weiter nach hinten geschoben.
Diese Leisten habe ich mal an einem 4,5 m Boot angebracht. Das Boot fuhr mit 50PS ganz manierlich, aber mit einem 80PS war es nur noch am hüpfen. Man mußte ständig mit der Trimmung spielen.
Nachdem ich die hintere Gleitfläche entsprechend vergrößert hatt, konnte ich den Motor viel höher trimmen und war sicher um 10 km/h schneller. Das Hüpfen war total weg.
Trimmklappen können eine Besserung bringen, sind aber meistens zu klein.
Ich habe mal die Ansicht von unten skizziert.
Hits:	484
Größe:	60,9 KB
Alt 17.05.2010, 20:03
hey huebi
danke für die info
habe bereits seitlich leisten dranne aber die befinden sich 10 cm über der wasseroberfläche.
wo meinst du den die leisten anzubringen?
Hits:	466
Größe:	46,5 KB
Alt 17.05.2010, 20:20
Hallo daniel1986,
wenn das Boot rauf und runter schaukelt,
ist das Boot zu hecklastig getrimmt, der Motor muß also zum Heck hin getrimmt werden
Alt 17.05.2010, 20:22
schon getestet funktioniert nicht....
Alt 17.05.2010, 20:26
dann wird es schwierig,
es gibt eine Keilplatte die zwischen Motor und Boot kommt
Alt 17.05.2010, 20:29
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
... oder Trimmklappen.
Beste Grüße
John
Alt 17.05.2010, 20:35
hab ich auch schon drann gedacht
Alt 17.05.2010, 21:04
Die Leisten, die ich meine, sehen so aus wie Du sie dran hast, aber als Vergrößerung der Gleitfläche müssen sie natürlich genau auf der unteren Kante sitzen.
Ich würde zuerst mal diese Flügel von der Antikavitationsplatte des Motors entfernen. Wofür soll das gut sein?
Dann würde ich prüfen ob der Spiegel auch einen Winkel von ca. 102° zum Bootsboden hat. Wenn nicht, zuerst mal die Motorbefestigung so unterfüttern, daß bei mittlerer Trimmstellung die Antikavitationsplatte in einer Ebene und in einer Linie mit dem Bootsboden ist.
Ich hoffe, die Skizze ist hilfreich.
Hits:	396
Größe:	42,2 KB
Alt 17.05.2010, 22:11
Exactly.
Das ist der erste Schritt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
