Alt 17.05.2010, 11:44
Infomatrixx Infomatrixx ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Kavitationsplatte für Hydrofoils anbohren
Hi zusammen,
wollte heute meine Hydrofoils anbauen. Muss ich beim Bohren etwas beachten? Spezieller Bohrer oder so etwas?
Was mache ich mit der Zinkanode? Diese befindet sich auf der Kavitationsplatte. Kann ich auch einfach auf die Hydrofoils montieren oder muss die Anode Kontakt mit dem Rumpf des ABs haben?
Fabian
Alt 17.05.2010, 12:18
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Fabian,
nööö!
Was mache ich mit der Zinkanode? Diese befindet sich auf der Kavitationsplatte. Kann ich auch einfach auf die Hydrofoils montieren...?
Ebenfalls nööö!
...oder muss die Anode Kontakt mit dem Rumpf des ABs haben?
Die Anode muss(!) Kontakt mit dem (blanken!) Metall des Motors haben, sonst bleibt sie wirkungslos!
Grüße Thomas
Alt 17.05.2010, 12:33
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Hallo Fabian,
zunächst habe ich die Stellen für die Löcher exakt markiert. Bitte darauf achten das die Löcher nicht zu weit am Rand der Kavitationsplatte liegen (Bruchgefahr). Die Bohrstelle habe ich dann angekörnt und vorgebohrt. Danach auf Sollmass gebohrt.
Die Zinkanode muss natürlich am AB angebracht werden und nicht an den Hydros.
Grüße Jens
Alt 17.05.2010, 12:48
Zitat von Kpt. Blaubär Beitrag anzeigen
Hallo Fabian,
das hört sich doch gut an. Problem ist nur, dass die Zinkanode wie auf dem folgenden Bild montiert ist. Aber die Hydrofoils müssten an der Stelle ja montiert werden oder ?
Fabian
Alt 17.05.2010, 12:57
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wer baut die Anode denn so dahin ??
By Karsten
Alt 17.05.2010, 13:04
Das ist eine gute Frage. Ich war es nicht.
Was mach ich denn nun am Besten?
Alt 17.05.2010, 16:30
Neutral Neutral ist offline
1.421 Danke in 790 Beiträgen
.... es gibt Montageplatten für die Foils - in dem Fall brauchst Du nicht bohren .
Alt 17.05.2010, 17:08
Jemand einen Link zu sowas ?
Alt 17.05.2010, 18:38
... frag mal hier nach : http://stores.ebay.de/SE-Sport-Marinetechnik (PaidLink) - da hab ich meine weg .
Ich hatte mir die Platte ( 57 € ) zugelegt , da ich in meinen jungen AB keine Löcher bohren wollte . Gut das ich das nicht gemacht habe - die Foils haben bei meinem Boot keine Wirkung gezeigt .
Die Wirkungsweise scheint unterschiedlich auszufallen - je nach Bootstype .
Alt 17.05.2010, 19:31
Ahh okay..
Also ich habe jetzt die Magnesiumanode auf die Unterseite der Kavplatte verlegt. Jetzt hat der Propeller aber nur noch ca. 4-5mm Abstand von der Anode. Jetzt ist die Frage wie stark sich do ein Propeller aus seiner ursprünglichen Position bewegt. Als ich das Spiel des Props ausgetestet habe konnte ich keine Berührung mit der Anode verzeichen.
Brauch ich die überhaupt, wenn der Motor nicht ständig im Wasser liegt ?
Fabian
Alt 17.05.2010, 19:41
Hallo Fabian,
die Anode abschrauben und irgendwo, wo sie ebenfalls ständig unter Wasser ist, neu montieren.
Dabei auf direkten Kontakt des Anodenmaterials mit dem blanken Alu Deines Motors achten, d.h. also den Lack vorher abkratzen.
Der Montage-Ort ist ziemlich nebensächlich.
Die verbliebenen Löcher mit etwas Spachtel verschließen und überlackieren -fertig!
Grüße Thomas
Alt 17.05.2010, 20:07
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Zitat von Infomatrixx Beitrag anzeigen
...Jetzt hat der Propeller aber nur noch ca. 4-5mm Abstand von der Anode. Jetzt ist die Frage wie stark sich do ein Propeller aus seiner ursprünglichen Position bewegt. ...
Kannst du nicht mal ein Bild einstellen? Ich kann mir die Situation weder vorher noch nachher, auch nur annähernd vorstellen.
gregor
Alt 17.05.2010, 20:52
Bild mache ich morgen ... Danke schon mal für eure Hilfe!
Gruß, Fabian
Alt 18.05.2010, 09:29
Wenn Dein Boot kein Wasserlieger ist und womöglich nur in Süsswasser fährt, würde ich die Anode ganz weglassen.
Den "Sports-Clip" (Montage ohne bohren) kannst Du nur benutzen, wenn Du auch die Hydros des gleichen Herstellers anbaust ( "SE Sport 200" oder SE Sport 300").
Was für einen Motor hast Du eigentlich ?
Grüße Jens
Alt 18.05.2010, 10:12
Benutzerbild von peppschmier
peppschmier peppschmier ist offline
Boot: Tige 21v Riders Edition
203 Danke in 127 Beiträgen
Den "Sports-Clip" (Montage ohne bohren) kannst Du nur benutzen, wenn Du auch die Hydros des gleichen Herstellers anbaust ( "SE Sport 200" oder SE Sport 300").....
Und falls dem so sein sollte, hab letztes Wochenende noch einen ungenutzten Sports-Clip in eine meiner Kisten im Boot entdeckt. Bei Interesse einfach melden.
Gruß Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
