Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 87 von 87
Alt 29.12.2004, 08:05
Segelwilly
man sollte sich lieber Gedanken darum machen, wie man das Boot entsprechend herrichtet um das Tanken sicher zu machen statt nach Tricks und Kniffen zu suchen, wie man das Verbot umgeht oder die Tankstellenpächter austrixt.
Hier sind genug Fachleute, die entsprechendes planen/konstruieren können. Dann eine Kontaktaufnahme mit dem TÜV und den Mineralölkonzernen, wie weiter verfahren werden kann.
Z.B.
Einbau der Erdung, Abnahme durch den TÜV, Abkommen mit den Minaralölkonzernen welche das Anerkennen.
Ich meine, wenn es um die Sicherheit geht, hört der Spaß auf, da hilft auch der Ausspruch, das es bisher immer gut gegangen sei, nicht viel.
Gruß Willy
Alt 29.12.2004, 08:53
bimiob bimiob ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
diesmal ernsthaft.......
Ich hab mir das mal bei meinen Autos angeschaut (Mazda MX5 und Jeep Grand Cherokee (ratet mal, mit welchem ich meinen 1,3 t-Trailer bewege ).
Beim Mazda ist der Tankstutzen (Blechpressteil) im Karosserieblech verschraubt und hat direkte Masse.
Über die Reifen (Trocken in der Garage, steht da seit einer Woche), beträgt der Widerstand (gemessen mit Digitalmultimeter) zwischen Stutzen und einer Erdungsschiene des Hauses ca. 200 kOhm (also recht hoch)
Beim Jeep ist der Kunststoffstutzen in einer Kunststoffblende in der Karosserie befestigt, kein Widerstand zur Karosserie messbar.
Die Karosserie, Auto erst durch den Matsch gefahren, Reifen noch nass, ..... hat einen Widerstand von 8 kOhm zum Erdungspunkt.
Also wird hier wesentlich mehr statische Elektrizität abgeleitet (wird genaugenommen ja bei beiden, aber über 8 kOhm schneller als über 200 kOhm.)
Am Boot (einigermassen trocken, ausser Luftfeuchtigkeit) messe ich von meinem Metalleinfüllstutzen in der Holzbordwand (Feuchte???) zur Erdung 80 kOhm, liegt also zwischen den beiden Autos.......
Wie erde ich nun einen Tankstutzen ? Bei Holz- oder GfK-Boot ????? Bei einem Kunststofftank ?
Mir würde lediglich eine Möglichkeit einfallen, das wäre ein Kabel (festangeschlossen am Boot, am metallenen Tankstutzen), das zunächst mal zum Aussenborder oder Z führt (damit der Stutzen dasselbe Potential wie das umliegende Wasser hat), beim Tanken an Land würde ich den AB oder Z über zusätzliches Kabel während des Transports mit dem Trailer verbinden (vielleicht sowieso 12V und Masse zum Boot für Begrenzungsleuchten am Boot o. ä ????).
Dann habe ich dieselbe Anordnung wie beim Auto (Metallteile, untereinander verbunden auf Reifen stehend (und über Anhängerkupplung sowieso mit dem Auto verbunden, also sogar 6...8 Reifen, die ableiten).
Sind mal nur so Gedanken von mir, bin für alle Kommentare offen......
Gruß Micha
PS.: Das mit den Begrenzungsleuchten aufm Boot montiert gefällt mir irgendwie, was ist, wenn ich StvZO-konforme nehme, und die ans Boot schraube, aber nur über Stecker von aussen betreiben kann, hat da die Wapo was dagegen ??? Ok, dürfte ja so ähnlich wie bei "normaler" Innenbeleuchtung etc. sein, Wapo schaut ja nur nach Positionslampen....??????
Nun wäre doch eine Möglichkeit, den
Alt 29.12.2004, 09:19
TomHH
Hi Micha,
am liebsten hat es die Waschpo wenn Du Dir StvZO konforme Blinker an Dein Boot baust, damit jeder frühzeitig sieht wenn Du die Wasserfahrstrasse verlässt!
(Sorry, der musste einfach )
Alt 29.12.2004, 13:12
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ich plane z.Z. so:
4mm² Kabel vom Eifüllstutzen zum Tank und dann mit der Masse am
Motor/Antrieb verbinden. Den Z verbinde ich mit einem "Schleifenkabel"
mit einer Kroko-klemme das zum Boden hängt. (wie die sportlichen Autos
in den 70ern). Das Schleifkabel kann ich nach dem Tanken abnehmen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.12.2004, 14:02
Zitat von TomHH
Hi Micha,
Ähhh, hab ich da was verpasst ??? Also, ich habe noch gelernt, dass man mit so einer roten Flagge in die Richtung winken muss, in die man fahren will ??????????
Gruß, Micha
Alt 14.01.2005, 13:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die USCG gepüften Einfüllschläuche sind elektrisch leitfähig.
Der Tank ist über den Tankgeber geerdet.
Wenn man beim Tanken eine Masseklemme an den Antrieb zwackt,
ist der Einfüllstutzen geerdet.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.01.2005, 10:59
Wie kann ich feststellen ob an meinem Boot diese Schläuche verbaut
wurden?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.01.2005, 11:39
Benutzerbild von Uwe777
Uwe777 Uwe777 ist offline
Uwe777 eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von michaelabg
Hi Bootsfreunde
Ihr schreibt das sich die Pächter so über uns freuen.
Wisst Ihr wieviele Cent die an einem Liter verdienen?
Aber Michael,
jede Biene sticht,
und auch wir mit unseren Booten machen ja auch keinen schlechten Umsatz.
Gruß aus Minden
Uwe
Alt 16.01.2005, 13:45
Hallo Alaska,
das Prüfzeichen steht drauf, mit einem Ohmmeter kann man das auch festellen, die Schläuche sind leitfähig
Alt 16.01.2005, 17:41
Zitat von ralfschmidt
Hallo Alaska,
Ohmmeter.....
Logisch.
...liegt sicher irgendwo eines rum. Danke!
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.11.2005, 09:51
Benutzerbild von Kochi
Kochi Kochi ist offline
Boot: z.Zt. leider keines....
232 Danke in 125 Beiträgen
Fahr doch an ne Automatentankstelle, da ist kein Aufpasser...
Alt 18.11.2005, 10:06
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Nochmal für mich: Ich habe den Tankstutzen mit Motormasse verbunden. Reicht das, oder gehört sonstwas noch gemacht?
Bei einem anderen Boot sah ich ein Kabel vom Stutzen zum Tank (Masse vom Geber). Leider konnte ich nicht Auskunft geben, ob das richtig ist- Masse ist Masse, oder?
(Ja, ich weiss- ich sollte mich langsam mit den Grundsätzen beschäftigen...)
Grüße Andi
Alt 18.11.2005, 10:14
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Aaaaber ma gaaaanz tief aus'm Keller geholt.
Alt 18.11.2005, 10:58
Yupp
Alt 18.11.2005, 13:01
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Für einen richtigen Potentialausgleich müssen Tank und Einfüllstutzen
geerdet sein UND ein entsprechendes Kabel vom Antrieb zur Erde.
Dies könnte so gelöst werden, daß das Kabel z.B. mit einer Batterieklemme an den Antrieb dran kommt wenn man zum Tanken fährt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.11.2005, 14:05
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Moin Chris,
genau das ist mir am letzten Sonntagabend an der Tanke in Handewitt passiert. Ich fahr mit meinem Boot vor, mein Kollege schnappt sich den Zapfhahn und ich mit der Leiter rein in das Boot und will tanken. Da kommt ein junger Mann angestürmt und verbietet uns ernergisch das Betanken.
Auf meine Nachfrage: "Warum?" - "Weil ihr Boot nicht geerdet ist!"
Ich als Antwort: "Das ist mein Auto auch nicht und das darf ich betanken!"
Nun folgte erst einmal Ratlosigkeit, dann Nachfrage bei seinem Chef und dieser bestand darauf, das mein Boot nicht betankt werden darf.
Ich mich jetzt ein bißchen umgehört und es ist tatsächlich so, dass die Mineralölgesellschaften aufgrund eines Unfalles bei einem Betankungsvorgang an einem Sportboot ihren Pächtern geraten haben, grundsätzlich das Betanken von getrailerten Booten, Baumaschinen etc. abzusehen.
Bei genauerer Betrachtung kann es manchmal nicht ungefährlich sein, ein Boot mit einem nicht geerdeten Tank, zu betanken.
Es könnte sich während der Trailerfahrt ein Spannungspotential aufbauen und aufgrund eines nicht geerdeten Kraftstofftank ( z. B. aus Kunststoff ) dieses nicht abfließen bzw. ausgleichen. Dann kommt der Betankungsschlauch und es kann zum Potentialausgleich bzw. zur Funkenbildung kommen und ....Puff.
Na ja, wenn aber nun in Zukunft ich immer mit zwei 20 Liter Kanistern zur Tanke fahren muß, ist das auch nicht Gesetzeskonform. Ich darf schließlich nur 20 Liter mitführen, sonst verstoße ich gegen die Gefahrgutverordnung .
Aber so ist es in Deutschland...egal was und wie man es macht, irgendwo gibt es immer einen erhoben "Zeigefinger".... .
Karsten
Alt 19.11.2005, 14:31
Benutzerbild von Sail-Skip
Sail-Skip Sail-Skip ist offline
Boot: Stahlboot 8,5 m; Hellwig Triton
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3135 DD2429
89 Danke in 54 Beiträgen
Moin moin,
also, wenn ich mit dem Boot an eine Wassertankstelle fahre sollte (und ist auch meistens ) ein Erdungskabel an der Tanke sein und dieses auch vor und während des Tankvorganges mit dem Boot verbunden sein.
Wie wäre es, wenn ich an ne Straßentankstelle fahre, mein Starthilfekabel (eines der beiden) nehme, es an den Motor (oder sonstige geerdete = Minuskabel der Bordelektrick) klemme und die andere Zange an geerdete Teile der Tankstelle (Pfeiler der Dachkonstruktion, Erdungsband der Säule, usw.) klemme....
Dann ist doch der Potentiealausgleich geschaffen oder
www.segeln-hg.de
-Der kürzeste Weg zum Land ist meist nach unten.
-Segeln ist die teuerste Art unbequem zu Reisen.
-Die 3 Feinde des Skippers: Zugluft, kaltes Wasser und mehr als 300 m laufen am Tag.
Alt 19.11.2005, 17:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ich würde es für ganz uneinsichtige Tankstellenwachhunde so machen:
komplette Tankanlage entsprechend Vorschriften erden. Dann ab damit zum TÜV und mir ein entsprechendes Schreiben abstempeln lassen. Das kann man dem jeweiligen Pächter dann um die Ohren hauen und er ist beruhigt.
In der Wasserwacht hatten wir diese Saion das Problem auch schon (mit Vollaluminiumboot!!)
Daraufhin haben wir diese Vorgehensweise erarbeitet.
P.S. Auf jedem Flugplatz wird vor dem Tanken eine Masseleitung entsprechend angeschlossen (Klinkenstecker).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.11.2005, 20:18
ARAL war federführend bei der Empfehlung, daß Trailerboote an
Straßentankstellen nicht mehr betankt werden dürfen.
Ich hatte mit ARAL aus diesem Grund mehrere Email- und Telefonkontakte.
Leider ist es eben so, daß die Tanken auf uns wenige Trailerkapitäne nicht
angewiesen sind und sich eine Aufrüstung nicht lohnt.
Darum geht man eben den einfachen Weg und verbietet es einfach.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 20.11.2005, 02:20
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Zitat von Micromonster
Moin moin,
Hallo Andreas,
der Tankwart wird sich freuen, wenn du an dem lackierten Pfeiler dein Starthilfekabel befestigst und den Lack zerstörst.
Außerdem nützt das Massekabel am Motor wenig, wenn nicht der Tank mit Einfüllstutzen an dem Motor fest verbunden (geerdet) ist. Eigentlich reicht eine feste Verbindung von der Bootsmasse mit dem Trailer, damit bekommst du über die Reifen, und dem Elektrokabel zum Zugfahrzeug genügend Erde bzw. Statische Ableitung. Wie beim Auto.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 20.11.2005, 07:23
Die Zapfsäulen sind geerdet. Ebenso die Entlüftungsrohre. Dann müßte ein Kabel, angeklemmt an der Halterung der Tankschläuche, für gute Erdung sorgen.
Dann aber erst an der Säule anklemmen und danach am Boot (Funkenbildung weit weg vom Benzin).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.11.2005, 08:00
Nein, angewiesen sind sie mit Sicherheit nicht auf uns, aber Kleinkunden sind wir bei weitem nicht!
Ich habe in der letzten Saison knapp 1700 Liter Sprit im Boot verbraucht.
(Das Zugfahrzeug kommt dann noch hinzu.)
Habe (fast) immer an der selben Tankstelle getankt, und niemals Probleme oder Ärger gehabt.
Im Gegenteil, mir wurde immer freundlichst "viel Spaß" und "ein schöner Tag" gewünscht!
Im nächsten Jahr erwarte ich dann noch mit Namen begrüßt zu werden.
Alt 20.11.2005, 10:04
Zitat von viking22
Hallo Andreas,
Moin Sepp,
also, dass ich die Zange vom Kabel NICHT auf den lackierten Pfeiler setzen würde ist doch wohl klar. Erstens leitet Lack nicht und Zweitens macht man sowas nicht. Schau dich beim nächsten Tanken mal um, es gibt genügend "blanke" Metallteile für die Zange.
Dass der Tank entsprechend geerdet, mit der Bordelektrik bzw. dem Motor verbunden ist, sollte hier eigentlich auch klar sein.
Hingegen glaube ich nicht, dass die Reifen vom Trailer für genügend Erdung sorgen. Warum hat man in den Siebzigern (ist das schon so lange her, man wird hält älter ) unter die Autos so nette Massebänder gebastelt, die dann über den Boden schliffen um für statische Ableitung zu sorgen.
Wenn die Reifen genügend erden würden, warum gibbet an den Wassertankstellen dann die Erdungskabel , denke mal (da Boot im Wasser) das Wasser viel besser leitet als die Reifen.
Und wie apiroma schreibt, wird es bei den Flugzeugen (und die stehen auch auf Reifen ) ja auch über ein Erdungskabel gemacht.
www.segeln-hg.de
Alt 20.11.2005, 12:06
Wegen 1700 Liter plus einige fürs Zugfz. würde wohk kaum ein Tankstellenbetreiber seine Tanke riskieren.
Für die Sicherheit/Erdung seines Bootes sind wir selbst verantwortlich.
Da hilft dann eben nur wie du sagst, zur "Tankstelle seines Vertrauens"
zu fahren.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 20.11.2005, 13:27
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Ich habe mir erlaubt, den "AKTUELLEN" Strang >Tanken auf Trailer- altes Thema,neuer Bericht<
(ab hier http://www.boote-forum.com/phpBB2/vi...=197088#197088 ) einzufügen
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
