Alt 15.05.2010, 18:11
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Standard auflaufbremse versteifen
Hallo Leute,
verzweifle fast wie kann ich bei meinem 2-Achshänger die Auflaufbremse versteifen, damit er nicht bremst wenn ich rückwärts in meine box fahre? Danke
Alt 15.05.2010, 18:25
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
enzweder ist Deine Rückfahrautomatik defekt oder Du hast so einen kleinen Bügel der vor dem Rückwärtsfahren an der Kupplung umgelegt werden muß .. geh mal suchen ..
By Karsten
Alt 15.05.2010, 21:37
gehe morgen früh mal suchen
Alt 15.05.2010, 21:43
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Welcher Achsenhersteller? Welcher Achsentyp?
Gruß Torben
Alt 15.05.2010, 22:43
Ein simples Holzbrett zwischen Griff Kupplung und z.B. Windenstand klemmen;
Auch bei korrekt eingestellter Bremse: (Rückfahr Automatik) bremst diese immer noch zum Teil mit.
Mit nem Gummistrop sichern.
Aber: bloß nicht vergessen!!
Grüße von Herbert
Alt 16.05.2010, 09:08
klasse... das ist die gesuchte Lösung! habe nämlich sonst wirklich nix zum feststellen (hebel oder so) gefunden... das mit dem Brett werde ich versuchen!
Danke!!!
Alt 16.05.2010, 17:38
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Auflaufdämpfer überprüfen währe noch ne Möglchkeit.
BreakOutAnotherThousand
Alt 16.05.2010, 18:18
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Bei mir muss man ne Schraube oder einen Bolzen durch ein Loch an der Kupplung stecken da der Hänger keine Rückfahrautomatik hat.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 17.05.2010, 11:45
Das ist natürlich richtig! Das Teil ist schon wichtig, sonst knallt der Hänger ganz schön drauf, ist auch, wenn älter, einfach Verschleißteil, leicht auszutauschen.
Aber: beim Rückwärtsfahren ist die Kraft selbst auf glatter, ebener Straße viel höher, als der
Dämpfer: liefert.
Bei uneben, und leicht bergauf: kannst die paar Kilo, die der liefert: für den Zweck vergessen! vor allem beim 2-Achser.
(gibt so Stützlastwaagen, die man unter die Kupplung stellt) nimm mal so eine, und miss den Dämpfer, und dann:
Rückwärtsschieben uneben bergauf!
Viel Spaß dabei!
Grüße von Herbert
Alt 17.05.2010, 13:01
Boot: Keines Mehr
Hatte bei meinem Twinn-Achser auch Probleme mit dem Rückwärtsfahren bis ich den Auflaufdämfer gewechselt hatte.
Alt 17.05.2010, 17:05
45meilen 45meilen ist offline
Wie schon geschrieben entweder Auflaufeinrichtung, oder es gibt einen Riegel
Bei Neuzulassungen sind die allerdings nicht mehr abnehmbar und es gibt dann keine Zulassung mehr
Alt 17.05.2010, 22:10
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Hallo Love Boats,
lass die Katze doch mal aus dem Sack.
Um deine Frage zu beantworten wären ein paar Angaben mehr schon hilfreicher.
Sonst könnte ich Dir noch Festschweißen vorschlagen.
Wie alt, Hersteller, Hafentrailer oder Zugelassen, welche Auflaufeinrichtung, welche Achsen?
Bremst er so stark, dass Du mit dem Auto nicht dagegen ankommst?
Die "neueren" Trailer/ Achsen haben beim Rückwärtsfahren nur ca: 30 % Bremsleistung, obwohl die Auflaufeinrichtung komplett eingefahren ist. Das merkst Du im Auto eigentlich nicht.
Ältere Trailer haben einen Riegel bauseits für das Rückwärtsfahren vorgesehen, damit die Auflaufeinrichtung nicht einfahren kann. Diese Bremsen ohne Riegel auch Rückwärts richtig. Aber das hat Karlson ja schon geschrieben.
Also, mehr Details bitte. Das Brett ist Flickschusterei!
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 18.05.2010, 06:03
Zitat von Grobi Beitrag anzeigen
Hallo Love Boats,
Gruß GROBI
Hi Leute,
das Problem tritt nicht beim normalen Rückwärtsfahren auf sondern bei "Sonderbedingungen", wie bspw. meinem mosigen und weichen Rasen auf den ich musste. auf der Straße ist das kein Problem. daher war die lösung mit dem brett zielführend um keine Schneise in den Rasen zu schlagen
Daher vielen Dank für alle Tipps. Den Dämpfer werde ich aber wohl auch mal tauschen... ist langsam alt genug
Alt 18.05.2010, 11:02
Der Auflaufdämpfer: altert eben auch: miss mal die Werte vom alten und neuen (Brett auf ne Personenwaage, draufdrücken) dann kannst den Wert notieren.
Das das „Sonderbedingung“ is, is klar!
Da nutzt der neue Dämpfer praktisch nichts!
Natürlich ist das mit dem Brett „Murks“ aber was sollst sonst machen?? (beim Brett: vorn und hinten: passender Ausschnitt, damits nicht so leicht runterfällt,)
Mechanik der Kupplung stabil genug?
Ev. kannst ja auf der Unterseite: (Kupplungsrohr- Ri. Rahmen was einklemmen?) (ginge z.B. bei meinem rel. gut)
Früher: hatte z.B. bei meinem Heku: nen Sperrhebel dran, der sprang beim Vorwärtsfahren automatisch raus, super Sache. Nur leider sparen die Hersteller halt überall ein!
Grüße von Herbert
Alt 10.08.2010, 10:55
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
zeigt doch mal Bilder davon ...
irgendwie kann ich mir das Bildlich nich so richtig vorstellen
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 10.08.2010, 18:58
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Wieder so einer, der alte Threads ausgräbt und meint nach Monaten wartet einer auf Antworten!
Grüße Thomas
Alt 10.08.2010, 20:59
hast schon recht !
besser alle 2 Monate für den gleichen Kram mit der gleichen Frage lieber nen neuen trööd aufmachen
Alt 10.08.2010, 21:53
Bei meiner Kupplung ist hinten ein Loch, da muss ich eine Schraube (12mm) durchstecken, dann geht die Bremse nicht mehr zu.
Gruß, Alex
Alt 14.08.2010, 12:32
kobaldus kobaldus ist offline
Boot: Glastron V184
2 Danke in 2 Beiträgen
Habe bei mir das Problem mit einem Trick gelöst: Tausch des Auflaufdämpfers durch einen neuen, den ich mit einer Spiralfeder ergänzt habe. (Nicht dem TüV verraten) Die Feder erzeugt einen Gegendruck von ca.30kg bis die Bremse anspricht. (Trailer hat ca.1500kg) Damit sind die meisten Situationen problemlos fahrbar. Wenn es zu steil wird, dann hilft aber nur der Keil...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
