Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 66Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 66 von 66
Alt 12.05.2010, 07:42
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Moin Plattenbagger,
google mal nach Treibstoff-Überlauf, da wirst Du fündig. Habe von 2 Leuten gehört das die Dinger so einigermaßen funktionieren.
Meist wird die Tankentlüftung über zu dünne 8-10 mm Rohre zum Heck hin realisiert.
Leider bei vielen Booten wirkungslos.
Gruß Hubert
Alt 12.05.2010, 07:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hubert,
bei vielen Boote, so auch bei meinem, kommt der Sprit aus dem Einfüllstutzen geschossen.
Aus der Entlüftung kommt nichts.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
Mir geht es genauso.
Nur bei mir schiesst das Benzin dann aus der Tankentlüftung!
Als Lösung funzt nur ab ca. 60L langsam zu tanken, also nicht den Feststellhebel am Zapfhahn zu benutzen und die Tücher die es an der Tanke gibt vor die Entlüftung zu halten. Dauert zwar länger , hat aber nicht so eine große Spritfontäne zur Folge...
Sobald das Böötle im Hafen liegt und wir mit Kanistern tanken ist es eh vorbei mit überlaufen...
Alt 12.05.2010, 09:12
Hallo Cyrus,
da hast Du mich falsch verstanden, meine alpha 24 hatte 2 Tanks mit getrennter Entlüftungsleitung.
Gegen Ende des Tankvorganges ein gurgeln und dann schoss ein Schwall Sprit aus der Tanköffnung. Da waren jeweils 10mm Rohre etwa 3m zum Heck verlegt.
Meine Relcraft hatte 50-80 cm neben dem Stutzen eine ähnlich fitzelige Entlüftung an der Bordwand mit dem gleichen Problem.
Selbst bei sehr langsamen Betanken zum Ende hin war es meist nicht zu vermeiden dass Sprit heraus schoss.
War immer eine peinliche Angelegenheit an der Wassertankstelle wenn mehrer Boote in Warteschleifen vor der Tanke kreisten und ich nicht zu Potte kam
Will damit nur sagen, dass der Querschnitt der meisten Leitungen einfach zu gering ist!
Gruß Hubert
Alt 12.05.2010, 09:36
Benutzerbild von PderSkipper
Mein Kollege hat mir letztens im AWN Katalog einen Einfüllstutzen mit Überlauf/Rücklauf... gezeigt. Finde das Teil nicht im Netz.
Hat etwa 60 € gekostet.
Kennt das wer und kann etwas berichten?
Meinst du sowas hier?
http://www.awn.de/eshop.php?action=a...ahl_treffer=63
Alt 12.05.2010, 20:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Nein so etwas hier.
Evtl. hat ja jemand Erfahrungen damit.
http://www.awn.de/eshop.php?action=a...ahl_treffer=46
Als unsere Uhren noch anders gingen, haben wir so etwas selbst gebaut,
das funktionierte gut.
Gruß aus Berlin
Alt 12.05.2010, 22:35
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
ich hatte auch so ein Problem
bei mir war das ein Bogen in der Spritleitung ,
da hatte sich immer eine Luftblase gebildet und die ist dann
aus dem Tankstutzen rausgeblubbert (mit Benzin )
die Lösung :
Sprittschlauch neu verlegt ( ohne knicke , immer ein leichtes Gefälle )
kein Problem mehr
Gruß von der Weser
Alt 12.05.2010, 23:12
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Zitat von Thom@s Beitrag anzeigen
einen guten Glasreiniger an Board zu haben ist grundsätzlich schon die "halbe Miete".
Mir wurde das mal von einem Pol. Beamten erklärt:
Wenn dir Benzin oder Diesel ins Wasser tropft,
ist das ein Unglück.
Wenn du versuchst mit Tensieden die Oberflächenspannung
herabzusetzen, um das Unglück zu vertuschen,
ist das eine Straftat.
Außerdem richtet der Brennstoff unter Wasser genauso viel Schaden an, wie an der Wasseroberfläche
Bitte lasst das Benzin an der Oberfläche verdampfen und zwingt es nicht unterzugehen.
Für Benzin absolut die richtige Umgangsweise.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 14.05.2010, 12:39
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Sowohl bei meiner Finnmaster als auch bei der Korfu passierte das Gleiche.
Mir hat mal ein Installateur erklärt, dass jeder Liter Wasser der durch den Abfluss will 8 Liter Luft braucht um zu fließen. Meister Gerhard von Rile, dem ersten Dombaumeister zu Köln, kann der Sage nach davon ein Liedchen singen.
Die Belüftungen der Tanks zum Verhindern des Vakuums sind IMHO so konzipiert, dass der Sprit zum Motor fließen kann und nicht damit genügende Luft aus dem Tank beim Tanken strömt.
Je nach Form und Lage des Tanks bildet sich die Luftblase und es sabbert halt aus der Belüftung oder aus dem Stutzen.
greeetz Frank
Alt 14.05.2010, 13:33
Benutzerbild von Plattenbagger
Plattenbagger Plattenbagger ist offline
Boot: Wellcraft excel 18 sl
39 Danke in 34 Beiträgen
Habe heute noch mal getankt.
Einfach ein paar Papiertücher von der Rolle gezogen und um den Zapfhahn
gestopft. Hinterher in die Tonne geschmissen, fertig.
Ist denke ich die einfachste und sauberste Lösung.
Gruß Plattenbagger
Alt 14.05.2010, 22:50
jawohl
gruss
lars
Alt 15.05.2010, 00:22
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Bei uns hier im Kanton Bern muss der Tankentlüftungsschlauch mindestens einmal höher geführt werden als die Einfüllöffnung,bin mir nicht sicher aber ist glaub wegen des überlaufens.Vielleicht ist es sogar gesamt Schweizerisch so,die Experten schauen ganz genau hin.
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 15.05.2010, 00:47
Benutzerbild von Oefje
Oefje Oefje ist offline
Boot: suche gerade
59 Danke in 39 Beiträgen
Bis Dir die erste Tonne um die Ohren fliegt findest Du das bestimmt am saubersten. Sorry, aber Benzinverschmutzte Lappen/Tücher in die Tonne? Das ganze noch in der strahlenden Sonne und der Knall ist nicht weit. Umweltschutz in Ehren, aber wenn Tonne dann nicht der normale Mülleimer sondern der Extrabehälter für Öldosen etc.
Alt 15.05.2010, 08:11
..ich bleibe bei menem Gummibalg, da muss ich nichts wegwerfen, es kommt nichts durch, bleibt alles im Tank...
aber jedem das seine
Alt 15.05.2010, 11:45
chaparral 2350 chaparral 2350 ist offline
Boot: Chaparral 2350
47 Danke in 35 Beiträgen
Zitat von powerboat3 Beitrag anzeigen
das ist keine alleinige Bayliner Krankheit
das ist bei fast allen Amibooten so
bei meinem noch besser Entlüftung unter dem Einfüllstutzen
Alt 03.05.2015, 19:34
Masahiro Masahiro ist offline
Moin Moin,'
ich habe da mal ne Frage zu meinem Tank.......
Aus dem Tank kommt ein T stück welches einmal am tank ist, dann eine seite zur entlüftung, andere seite zum motor.... zieht der motor da nicht immer Nebenluft mit?
hoffe ihr kapiert was ich meine die Entlüftung ist am kurzen Stück des T teils beim Buchstaben wäre es die lange
Alt 04.05.2015, 06:02
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
ich vermute, dass das kein T-Röhrchen im klassischen Sinne ist, sondern die Seite zum Motor und die zur Entlüftung separate "Röhrchen" sind und keine Verbindung zueinander haben. Das vom Motor geht bis zum Tankboden, dass von der Entlüftung hört gleich unterhalb der Tankoberseite auf.
Gruß Axel
Alt 04.05.2015, 06:52
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Die Tankentlüftung hat mit dem Tanken an sich überhaupt nichts zu tun.
Beim Tankvorgang werden an der Unterseite der Zapfpistole, dort ist eine kleine Öffnung, die Tankgase durch Unterdruck abgesaugt, damit diese nicht in die Umwelt gelangen.
Die kommen zurück in den Tankstellentank und werden beim nächsten Befüllen vom Tanklaster über die selbe Methode wieder mitgenommen. Die Gase werden anschliessend auch verwertet.
Die Tankentlüftung sorgt nur dafür das kein Unterdruck im Tank entsteht wenn Benzin entnommen wird, also beim Fahren Luft nachstömen kann. Und ebenso als Überdruckventil wenn der Tank voll ist und sich erwärmt.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 04.05.2015, 06:55
37.798 Danke in 22.641 Beiträgen
Teilweise richtig.
durch die Tankentlüftung geht auch die Luft (inkl. Gase) aus dem Tank beim Tanken genauso wie sie beim fahren reingeht.
Alt 04.05.2015, 06:57
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Da bist du aber gewaltig auf dem Holzweg, wer hat dir den Müll erzählt, stopfe mal deine Entlüftung zu, da wirst du sehen wie dir die Brühe in die Schnautze spritzt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.05.2015, 07:54
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Etwas Geduld und hinhören funzt schon. Und Benzin verdampft sehr rasch, da würde ich keine Tenside draufkippen, wie Cyrus sagt. Bei Diesel schaut das schon wieder anders aus.
Alt 04.05.2015, 08:03
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Wie wer schon mal geschrieben hat: Kleckern beim Tanken ist nen Unfall, das draufhalten mit der Spüliflasche ne Straftat. -M.W mittlerweile durch EUgesetzgebung zementiert.
Aus ökologische Gründen ist das verpanschen von Treibstoffen nicht gut. Es ist deutlich besser Sprit,-egal ob Benzin oder Diesel ,- an der wasseroberfläche verdunsten zu8 lassen, wie das Zeug zu dispergieren und die in was ,auch immerverändertten Spritbestandteile in die Microflora/Fauna einzubringen.
Hans
Alt 04.05.2015, 10:02
das ist doch mal wieder ein schöner Thread.
Wenn mir solche "Unglücke" passieren flämme ich das auf der Wasseroberfläche treibende Benzin einfach ab.
Streichholz ganz cool aufs die Wasseroberfläche flitschen und nach 1 Minute ist der Dreck verbrannt, Spüli und Glasreiniger können zu Hause bleiben.
Gruß Udo
Alt 04.05.2015, 10:12
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
... Wie wer schon mal geschrieben hat: Kleckern beim Tanken ist nen Unfall, das draufhalten mit der Spüliflasche ne Straftat. -M.W mittlerweile durch EUgesetzgebung zementiert. ...
Da würde mich mal eine Quelle interessieren.
Nach §324 StGB (1) ist schon das Kleckern eine unbefugte Verunreinigung des Gewässers und somit ggf. eine Straftat.
Das Kleckern dürfte unstrittig noch als fahrlässig und nach (3) als strafmildernd eingestuft werden.
Ob die "Spüliflasche" aber zwingend eine vorsätzlich Verunreinigung des Gewässers oder lediglich eine fahrlässige Verschlimmerung der Verunreinigung darstellt dürfte juristischen Spielraum bieten.
Auch wenn Wiki nicht der Weisheit letzter Schluss ist, dürfte für das Vorliegen einer Straftat auch eine gewisse Erheblichkeit notwendig sein, die beim Kleckern wohl eher nicht gegeben ist.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 04.05.2015, 10:46
hier mal ein bild.... sry Paint!!
Tank auf Zu ist ein drehverschlüss
Tankdeckel ist luftdicht verschlossen
Hits:	152
Größe:	11,6 KB
Geändert von Masahiro (04.05.2015 um 11:00 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
