Alt 14.05.2010, 23:14
NormanSS NormanSS ist offline
Standard Motor sprinkt nicht an
Hallo ich bin neu und ratlos.
Ich habe einen Außenborder Yamaha 5 PS der will nicht .Habe den Vergasser gereinigt, Zündung eingestellt am unterbrecher neues Benzin und Zündfunken ist auch vorhanden, aber alles was sich tut wenn ich am Seil ziehe ist ein bööb am Ende.Kompression liegt bei 10,5 bar Verdichtung und es ist ein Zweitakter luftgekühlt.Startspray macht auch nichts besser.
Gruss Norman
Geändert von NormanSS (14.05.2010 um 23:26 Uhr)
Alt 14.05.2010, 23:28
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Verstellmechanik betrachten, da hat sich sicher was ausgehakt, wenn nicht, dann Kerbstift auf der Kurbelwelle gebrochen und das Schwungrad macht was es will, nur keinen Funken zur rechten Zeit
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 14.05.2010, 23:52
O.K. Verstellmechanik habe ich keine ahnung was das ist.Ich habe den Motor schon fast alles weg gehabt Polrad, Zündung, aber Kurbelwelle ist ja noch tiefer ich probiere morgen noch tiefer in die Materie einzutauchen.Danke
Alt 15.05.2010, 10:51
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Der 5B hat keine Verstellmechanik für die Zündung, die ist "fix".
Wenn du den Motor nicht mehr in Gang bekommst würd ich dir gerne die Zündspule abkaufen
Dr. Burscheid
Alt 15.05.2010, 11:20
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Zündfunken prüfen. Vermutlich fehlt dieser. Neue Kerze (oder einfach nur ne andere), nochmal prüfen. Wenn der Kerzenkörper Kontakt mit dem Gehäuse hat, sollte ein Funken beim Durchdrehen sichtbar sein. Notstopp usw. ist sicher geprüft?
BON
Alt 16.05.2010, 07:47
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo norman,
gibt ja eigentlich nur zwei möglichkeiten. kein funke oder kein sprit. ein paarmal ziehen und kerze mal raus und schauen ob sie nass ist. falls ja haste schonmal sprit und wohl nen funken aber zum falschen zeitpunkt. so wie frank das beschrieben hat.
du schreibst zündung haste eingestellt. das würde ich nochmal prüfen und genau nach werkstatthandbuch vorgehen. also einfach den vorgang nochmals wiederholen.
gruß feivel
Alt 17.05.2010, 21:41
Also bisschen Ahnung habe ich, Zündfunken ist vorhanden Benzin kommt bis in den Brennraum.Den Unterbrecher habe ich auch mal größer und mal kleiner eingestellt.Bezin ist neu, Vergasser ist voll, Düsen sauber und ausgeblasen.Nur der Zündzeitpunkt kann ich am unterbrecher sehen ,wenn er zusammen ist und auf geht, müsste stimmen.Kompression ist auch bei 10,5 bar was für einen 2 taker wichtig ist.
Alt 17.05.2010, 21:52
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wenn Du das Polrad ab hattest.. auch wieder richtig zusammen gebaut ( kleiner Keil ) ??
By Karsten
Alt 17.05.2010, 21:54
Natürlich Keil habe ich gesehen und auch in die Kerbe gesetzt.
Alt 17.05.2010, 22:25
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
10,5 bar is schon goil!
beim 2 takter mit 5 ps aber selten angesiedelt !(kettensägen ausgenommen)
wird der motor die abgase los ?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 18.05.2010, 20:27
Auspuff ist Frei, habe ihn weggebaut und durchgeblasen.Kann man den Zündzeitpunkt verstellen, am Polrad geht es nicht ist ein keil drin.
Alt 18.05.2010, 21:10
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.048 Danke in 2.391 Beiträgen
Quickstop angebaut?? Manchmal liegts an Kleingkeiten...
Gruß Thomas S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
