Alt 14.05.2010, 11:01
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Standard einem geschenkten Gaul... Propeller brauchbar???
als ich damals mein Boot gekauft habe, schenkte mir der Vorbesitzer einen Propeller dazu. Das Teil ist gebraucht, macht aber einen neuwertigen Eindruck. Es ist ein J16 x 11P und ist deutlich größer als mein aktueller Prop. Die genaue Größe des eingebauten Props kenne ich nicht (Boot liegt im Wasser) aber ich denke es ist ein 14 Zoller, Steigung ???. Mein Boot ist eine Sea Ray 170 mit 3,0L Mercruiser Motor, Alpha One Z-Antrieb. Gewicht etwa 1300kg.
Nun weiß ich aber nicht, ob es sinnvoll ist diesen Prop an meinem Boot zu verwenden?
Wolfgang
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 14.05.2010, 11:13
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ich auch nicht....
Passt er denn drauf? Welche Drehzahlen / Geschwindigkeiten lassen sich damit erreichen?
Ich würde es einfach mal ausprobieren, vielleicht ist er ja für "Zugarbeiten", Notersatz oder ausgedehnte Kanaltouren geeignet. Ein Propellerwechsel ist ja kein Hexenwerk, wurde hier letztens für Boote im Wasser beschrieben....
gregor
Geändert von Dicke Lippe (14.05.2010 um 18:49 Uhr)
Alt 14.05.2010, 12:07
Hatte ihn bisher noch nicht montiert. Auch noch nie daran gezweifelt, dass das Teil brauchbar ist. Als ich nun aber im Forum die Beiträge über ähnliche Boote und deren Propeller lese, da hab ich das Teil mal rausgekramt und die Größe / Steigung angesehen. Dabei hatte ich nun so meine Bedenken, da die Propeller der anderen meist kleiner sind und höhere Steigung haben.
Hab in der Beziehung keine Erfahrung und wollte mal Rat einholen.
Gruß Wolfgang
Alt 14.05.2010, 18:12
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
der 16 x 11 Prop ist für Dein Boot ungeeignet.
Damit drehst Du den Motor tot.
Das ist ein Prop für Verdränger.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 15.05.2010, 08:32
Dann werd ich den Prop verkaufen und mir einen neuen Ersatzpropeller zulegen.
Welchen Propeller würdet ihr an meiner Stelle nehmen (Fahre derzeit mit Alu 3-Blatt). In einem anderen Trööt wird an einem ähnlichen Boot ein Highfive 13 1/4 x21 gefahren. Allerdings schreckt mich hier der Preis von knapp 900 Euro etwas ab. Es gibt doch bestimmt Alternativen, oder?
P.S. Wenn jemand Interesse an meinem 16 x 11 Prop hat bitte PN.
Gruß Wolfgang
Alt 16.05.2010, 13:05
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Probieren geht über Studieren !!
Bei der Propllerwahl kommt es auch auf dein Fahrgebiet an !
Du brauchst auf den Kanälen keinen Rennprop.
Teste ihn doch erst einmal bevor du verkaufst !
Gruß von der Weser
Alt 17.05.2010, 15:24
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Um mal einen konkreten Anhaltspunkt zu geben:
Ich würde eine Dimension von 13,75 x 23 Zoll wählen.
Durchmesser gering genug, damit das Drehmoment des Motors ausreicht, Steigung gross genug für gute Endgeschwindigkeit.
Alt 18.05.2010, 06:53
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Die Meisten sind in unserer Bootsklasse mit 19-21' unterwegs.12,75" bis 13,25" im Durchmesser.
Den Highfive bekommt man auch schon mal gebraucht in der Bucht für um 300
oder niedriger.
BreakOutAnotherThousand
Alt 18.05.2010, 09:14
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Ruf doch den Vorbesitzer einmal an und frag ihn, für welche Zwecke er den Ersatzprop verwendet hat. Er hatte den ja im Einsatz, da er ja nach Deinen Angaben gebraucht ist.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 18.05.2010, 11:57
Hab so keine direkten Kontaktdaten vom Vorbesitzer. Wir hatten damals auch nicht großartig über den Propeller gesprochen. Den hat er am Ende noch dazugepackt. Hatte den Eindruck, dass das Teil nur in der Garage lag, und nicht sehr oft benutzt wurde (wenn überhaupt). Der Lack ist noch soweit drauf. An einer Stelle löst er sich ein wenig vom Propeller ab. Vielleicht hat er den auch vom vorherigen Boot übrig behalten, keine Ahnung.
Eine entsprechende Nabe ist nicht dabei.
Da nun der Urlaub bald ins Haus steht, und lt. Murphy der Propeller nur dann kaputt geht wenn man keinen Ersatz dabei hat, werd ich mir wohl noch was passendes besorgen. Der jetzige Aluprop. hat zwar diverse Erinnerungsmacken (vom Vorbesitzer), aber laufen tut er einwandfrei. Sollte ich nun also einen neuen (vielleicht Edelstahl) Propeller kaufen, so wäre der jetzige immer noch für Notfälle brauchbar.
Wenn jemand was passendes gebrauchtes für mich hat, bitte melden.
Gruß Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
